Vzduchový filtr ten sem menil normalne vyndal stary a dal tam novy, tam snad ani neni co pokazit.
Chladici kapalina, tu jsem vypustil, a nalil novou, odvzdusnil dole povolenim sroubku. Jedna vec me zartazila a to ta ze v manualu pisou ze se tam vejde 2,4 litru a me se veslo jen 2 litry + ten rezervni box. Ale kapaliny je tam dost, proste max xo se tam vleze. Teplota byla cca. 65 stupnu.
A olej a filtr, normalne povolil sroub a vypustil olej a odsrouboval filtr a dal novy. Dal zpatky sroub a nalil olej. Tady bych mozna videl pricinu. Kdyz jsem tam lil olej tak mi to ujelo. Oleje je tam moc. Prez to sklicko je vsude olej a to i prez rysku co ukazuje max.
Tohle je foto kdyz je narovnana.
Jeste sem ted lestil svody takovou pastou a postupnym chuchanim sem se dobrak ze to je nekde u motoru, nejsou to ty svody.
Nic jineho jsem tam nedelal tak nevim, sem z toho celkem zoufaly, nevite ciom to muze byt ? Mam s tim jezdit ? Pomoooc :(
Naposledy editováno 31.03.2012 16:39:17
1 reakcí na tento příspěvek Prosím pomoc, smrad spaleniny z motoru ???
A jestli to takhle smrdi, tak to proboha musi odnekud kourit ne ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím pomoc, smrad spaleniny z motoru ???
Mark.182 píše: VlastíkPlamínek> Trosku, tak 0,5 dcl. kdyz to bylo v pulce tech rysek, tak jsem si rekl ze tam dam jeste trosicku. Kolega mi rikal ze to mam odsat pomoci hadicky a strikacky. Jenze sem ji tam nenarval. Takze to budu muset upustit tim sroubem co je dole.
0,5 litru je v poho, to odpust vypuštákem, místo kdes to pocintal olejem nebo chladící kapalinou umej odmašťovačem a utři. Jestli to smrdí spálenou gumou tak se koukni jestli máš všechny gumový nesmysly na místě a jestli se ti nedotýkaj svodů a pod.
Naposledy editováno 31.03.2012 18:14:00
Mark.182 píše: lukaR1> Bocní kapoty nemam nasazene. Takze tam neni co by se mohlo skvarit. Ale ted nad tim uvazuju tak mi kousek te lestici pasty na svody kaplo na takove misto kde to neslo "vyndat" uplne, trosku tam zustalo. Mozna se skvarilo tohle. Uvidim zitra ...
bude to tou pastou . mela jsem to samy .nech to parkrat prohrat, a bude to v poradku .vypaluje se pasta ze svodu a zz mista kam ses nedostal ( kotouckem )Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
