Téma: odstranovac starych nateru
29.3.2012 v 18:39
Ahoj, mate nekdo zkusenost s odstranovacem stareho nateru ? Chtel bych sundat barvu ( asi puvodni ) z motoru ( Honda VFR 750 i kdyz to asi neni podstatne ) a bojim se, abych nepoleptal vselijaka tesneni. Samozrejme se budu snazit byt opatrny, ale to se lip napise nez udela Diky za nazory.
29.3.2012 v 18:55 | Nahoru | #1
Na obalu se píše "pozor na plasty". jednou sem odstranoval lak na ráfcích a nastříkal sem tím čepičku ventilku, za 5 min tam nebyla. Myslím že těsněním se to asi líbit nebude. Leda rozebrat motor a dělat každou část zvlášť.
29.3.2012 v 21:20 | Nahoru | #2
Puresolve - Odstraňovač starých nátěrů. Je to ve spreji, neničí to plasty, fíbrová těsnění gumu, papír prostě nic, mnohokrát odzkoušeno na vlastních mašínách. Jen to zatraceně pálí na kůži Puresolve
Naposledy editováno 29.03.2012 21:21:50
2 reakcí na tento příspěvek odstranovac starych nateru
29.3.2012 v 23:50 | Nahoru | #3
Diky za info. Od te firmy jsem nasel jen tohle, ale jak pisou, ze to odstranuje i tesneni, tak to nevim, co si mam o tom myslet ???
PAINT AND GASKET STRIPPER
Odstraňovač barev a nátěrů
- odstraňuje většinu barev a laků
- odstraňuje zbytky těsnících materiálů
- použitelný na všech pevných površích
- odstraňuje karbon a připečené
řepkové oleje
(reakce na) odstranovac starych nateru
30.3.2012 v 07:51 | Nahoru | #4
biker-fox> tím těsněním je myšleno silikonový a pokud máš motor smontovaný tak ti to nic nerozpustí, ostatně ani ten silikon to moc nerozpouští, na to mají rozpouštědlo v aerosolu, které stejně moc nefunguje musíš mu mechanicky pomoc aby jsi to dostal dolů. A aby to žralo gufera, fíbr atd. tak to by musela být dobrá kyselina. Ničeho se neboj. Vše mám mnohokrát odzkoušeno.
30.3.2012 v 10:54 | Nahoru | #5
Hlavně nejdřív na kousku zkus jestli to bude dobře fungovat.Ta barva na motou drží jak sviňa.Použil jsem jednou odstraňovač na víko od altíku chtěl jsem sundat černou a vyleštit hliník pod barvou.Vůbec to nešlo dolů jen místy a musel jsem to nakonec obrousit.Strašná práce.A to byla pěkná žiravina ten odstaňovač.Takže mluvím jen z vlastní zkušenosti.Abys to celý nenašudlal a pak to nebylo ještě horší.
30.3.2012 v 11:01 | Nahoru | #6
biker-fox> Buď opatrný! Běžný odstraňovač z drogerie obsahuje i složku leptající hliník. Na menších dílech na HONDĚ se mi osvědčilo 12 hodin v perchloretylenové lázni. K dostání v drogerii.
2.4.2012 v 18:57 | Nahoru | #7
Jak tu říkají kluci. Bacha na to. Odstraňovač starých nátěrů není nic jiného než nasycený roztok louhu sodného (NaOH) malinko zahuštěnej nějakým svistvem.
No a louh sodný v této koncentraci dokáže s hliníkem divy. Zkus do černící lázně (to je to samý jen trochu ohřátý cca 150°C) dát hliníkovej rám z kola a zůstanou ti jenom ty středy , co drží to kolo v hromadě. (Osobní zkušenost).
Radím ti smirkový papír a brousit a brousit a brousit.
10.5.2012 v 10:48 | Nahoru | #8
takze jsem nakonec rozdelal a nechal opiskovat... ale diky vsem za nazory
