Téma: KTM sviňě žere volej, proč?
5.9.2007 v 21:07
Mám na vás chlapy dotaz, kámoši se kterejma jezdím si udělali celkový předepsaný GO motoru: píst, kroužky, ojnice, prostě to co je u ostrýho endura ktm 525 exc třeba. Jsou obě rok 2003 a hoši jezdí hoby furt spolu, takže jsou volítaný stejně. Firma Hadler po předepsaných motohodinách pak provedla výměnu voleje cca po 18 motohodinách a pak při jednom vejletě klucí zjistili, že jim to papá litr na 100 km, ale kuriozní je, že oboum motorkám zároveň!!! Tak to jim to hodili na hlavu, že jako je to reklamace. Samozřejmě, že se každej prodejce začne kroutit a zvlášt, když de vo motrky dvě. Včera to s technikem vod Hadlera projeli a žere to furt úplně do sucha.
Sou tak nasraní, že mě poprosili, abych to vyvjesil na web, že na to nemaj náladu na to myslet.... a mě to taky sere, protože sme si vždycky dobře zablbli.
Co myslíte že by to mohlo bejt. Budu vděčnej za jakejkoliv postřeh a zkušenost.
(reakce na) KTM sviňě žere volej, proč?
5.9.2007 v 21:09 | Nahoru | #1
Robson_XR>nespravny krouzky
2 reakcí na tento příspěvek KTM sviňě žere volej, proč?
5.9.2007 v 21:20 | Nahoru | #2
Ještě připomínám, že firma Hadler je autorizovaný prodejce KTM, o to více je to nepochopitelný
1 reakcí na tento příspěvek KTM sviňě žere volej, proč?
5.9.2007 v 21:23 | Nahoru | #3
A menili jenom ten olej?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM sviňě žere volej, proč?
5.9.2007 v 21:42 | Nahoru | #4
Susak11> olej a filtr, běžnej postup, aspooň tak im to byl řečeno.
5.9.2007 v 22:00 | Nahoru | #5
Robson_XR>tak to je divny, a ten olej to spaluje?Kouri bile?
5.9.2007 v 23:25 | Nahoru | #6
no to je velká spotřeba, budou to nedotesnující kroužky , gufera dávali asi taky nová na ventilech ??? nikam jinam se to nemůže strácet
6.9.2007 v 07:11 | Nahoru | #7
možna jsou obraceně kroužky :thmubup:
6.9.2007 v 07:36 | Nahoru | #8
Problémů může být víc: od nesprávně zvoleného průměru pístu, kroužků, montážní chyby, vady v odvětrávacím systému, vady na válci/nikasilu ...... :| :( . Každopádně situace na H.... Pozitivní je že to je identifikovatelná závada na válci/hlavě a to není zas až takový problém vyřešit bez demontáže motoru.
6.9.2007 v 09:55 | Nahoru | #9
Přesně to se mi na mé KTM 525 dělo také - ikdyž ne v takové míře - cca. 2 dcl na 100 Km. Výměna pístu, ventilů a pár ložisek to spravilo... Tipoval bych problém s kroužky nebo špatně zvolený průměr pístu, možná v prd... nikasil...
8.11.2009 v 21:18 | Nahoru | #10
zdravim
hele taky takovej problém resim! Mam husaberga FE 650 r.v01 a taky mi po go motoru zere olej a zjistil sem že když to mám nastartovany a sundám vzduchovej filtr tak mi z odvetrani motoru chčije a fest oleje a přes karbec to sežere(to odvětrání vede z ventilovýho víka přímo do filtru jen obyčejnou hadičkou)Nevite někdo jestli to tak má byt?nebo mám něco špatně?
8.11.2009 v 21:25 | Nahoru | #11
Já jsem řešil tento problém asi před měsícem a bylo to tím, že se tam olej dostával přes gufírka ventilů. Celý to tam bylo zakarbonovaný a musely se měnit ventily.....ted je to Ok
8.11.2009 v 21:46 | Nahoru | #12
no jooo KTM uděláš jedno posere se druhý
8.11.2009 v 21:49 | Nahoru | #13
rradekk>zdravim
Napiš Joraellovi, ten určitě bude vědět
8.11.2009 v 21:57 | Nahoru | #14
rotex13>Já jsem řešil tento problém asi před měsícem a bylo to tím, že se tam olej dostával přes gufírka ventilů. Celý to tam bylo zakarbonovaný a musely se měnit ventily.....ted je to Ok
přesny problém sem mnel na Husce 410TE šechno se mnenilo místo gufírek pod ventilama ale mne to pralo 1 litr na 70 km ujen je dívne že obe Motky to same
9.11.2009 v 08:05 | Nahoru | #15
rradekk>zdravim
U 01 je bohužel možný cokoli. Nicméně doporučuju úpravu nemít to odvzušnění vyvedený do rámu, ale normálně ven a někde přidrátovat, třeba u spojky k motoru, je to u husarů už pár let standardní uprava a zabrání zahlcení sání olejem např při kotrmelci atd.
AD chcaní oleje: Stalo se mi to několikrát a bylo to vinou velkýho množství oleje nalitýho při výměně, což by i mohl být tvůj případ?
Nejjjednodužší ale bude zavolat přímo do křížova kde ti i po telefonu ochotně poraděj.
9.11.2009 v 08:34 | Nahoru | #16
kurna pri takove spotrebe to musi bejt kour jako krava... me huska zrala olej pres gufera ventilu a to bylo mozna nejake to deci na 100km. A to byl kouř jako kráva. Oni to musej mět jak dýmovnici.
Naposledy editováno 09.11.2009 08:35:03
9.11.2009 v 08:48 | Nahoru | #17
Joraell> je fakt že ta spotřeba odpovídá dvoutaktu se směsí 1:5
9.11.2009 v 08:50 | Nahoru | #18
no práve :D
9.11.2009 v 08:55 | Nahoru | #19
Nemusej, taky sem zažil KTM450'08 0,5l /200km a vůbec nekouřila, voda byla čistá, olej v převodovce nepřibejval. Prostě se strácel. Zhodou okolností to bylo také po repasy. A to jsem ji poctivě zajížděl - cca 200 km pianko.
To jinak prý bývá častá příčina - po repasy hned plnej knedlík na závodech - ale je to jako nový stroj a alespoň malé zajetí je potřeba !!!
9.11.2009 v 08:59 | Nahoru | #20
HonzaM> hmm, jak to tak čtu tak do svojí vrtat vůbec nebudu.. nechám ji v poklidu nahrkat těch standartních 900 mth a pak už stejně dojde ropa
9.11.2009 v 09:07 | Nahoru | #21
Robson_XR> ...chápu že jsou kluci nasraný, ale firma Hadler v žádném případě není autorizovaným dealerem KTM....jestli se tak presentují, pak je to podvod...
edit: písmenka
Naposledy editováno 09.11.2009 09:40:16
9.11.2009 v 11:15 | Nahoru | #22
M6> dik za radu ale nemyslím si že by to byla vada. to odvětrání je přímo nad rozvodovym řetězem a proto to crstá do hadice a do filtru(ikdyž budu mít oleje přesně jak ho má byt tak rozvoďák stejně bude namočenej v oleji takže chcát to bude pořát ne?)a když to vyvedu někde bokem tak se stejnak olej bude ztrácet Ucpat to taky nemůžu motor musí dýchat ne?
9.11.2009 v 11:45 | Nahoru | #23
Kdyz mas vice oleje tak se zvedne tlak v motoru proto to bude cakat ven jakmile se ti hladina srovna tak to jenom obcas ucakne kdyz tomu das poradne do cervenejch .-)
9.11.2009 v 11:46 | Nahoru | #24
Joraell>Kdyz mas vice oleje tak se zvedne tlak v motoru proto to bude cakat ven jakmile se ti hladina srovna tak to jenom obcas ucakne kdyz tomu das poradne do cervenejch .-)
Píše sám mistr kouřových clon, Fantomas
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM sviňě žere volej, proč?
9.11.2009 v 12:17 | Nahoru | #25
Robson_XR>Ještě připomínám, že firma Hadler je autorizovaný prodejce KTM, o to více je to nepochopitelný
Hadler není autorizovaný prodejce KTM
mrkni na ktm dealer locator
proč jsi to nedal do Autonovy? Ono by to stálo víc že ? Hm ,tak ted se nediv
9.11.2009 v 14:00 | Nahoru | #26
ýbrc> ...už jsem mu to psal, halt kdo chce kam, pomůže si sám..........
9.11.2009 v 21:30 | Nahoru | #27
Joraell> na tom možná něco bude ikdyž mám oleje po spodek kontrolního okynka(jak je to v manuálu)tak to pořát teče ty to máš vyvedeny bokem nobo normálně do filtru?
9.11.2009 v 21:31 | Nahoru | #28
rradekk>Joraell> na tom možná něco bude ikdyž mám oleje po spodek kontrolního okynka(jak je to v manuálu)tak to pořát teče ty to máš vyvedeny bokem nobo normálně do filtru?
Do filtru kdyz me nekdo zacne dohanet tak s tim prastim ono to cacne coudit a on si rozmysli zda za mnou pojede v tom smradu a mlze :D
9.11.2009 v 21:34 | Nahoru | #29
Joraell> taky dobry
9.11.2009 v 21:38 | Nahoru | #30
Kámošovi žere olej SX-F 250 ( má to zapečený)
