Téma: Regulace napětí
Prosím o radu!!! Nemohu na Yamaze XV750 Virago najít regulátor napětí(dobíjení).S největší pravděpodobností mám problém v něm.I na volnoběžné otáčky mi do baterky leze 16,5V a při přidání otáček i víc.A baterka vaří.Prosím poraďte,kde je schovaný.(Nechci rozebrat celou moto a jít po drátech).Díky
1 reakcí na tento příspěvek Regulace napětí
26.3.2012 v 15:29 | Nahoru | #1
tohle tam nemáš?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2012 v 15:44 | Nahoru | #2
Na vnitřní straně držáku levé zadní stupačky.
26.3.2012 v 16:58 | Nahoru | #3
U XV535 je viditelně umístěn vlevo u napojení kardanu na motor, takže u XV750 jistě bude na podobném místě. Pokud jde o poruchu, celkem pravděpodobně jde regulátor do kytek. Shánět originální kus se cenové moc nevyplácí, lepší bude tam připasovat VAPE. Ale raději proměř i alternátor, případná nesymetrie fází dokáže regulátor nevyzpytatelně "zblbnout" nebo i odpálit.
(reakce na) Regulace napětí
27.3.2012 v 14:00 | Nahoru | #4
1100Virago> Přesně tam.Díky za přesnou radu.
27.3.2012 v 14:05 | Nahoru | #5
J.M.K.> Altík vypadá dobře.Ten to snad přežil.Zkusil jsem regulátor dát na zdroj - sice stejnosměrný,ale každopádně na výstupu do baterie bylo to samý,co dával ten zdroj,takže regulátor nereguloval.Už mám objednaný nový,vypadající stejně,ale vyrobený v honkongu za 1650Kč.Jen tak ze srandy jsem se informoval v autorizovaném servisu Yamahy na originál - 2950Kč - no skoro zadarmo .
Díky vsem za rady.
27.3.2012 v 14:09 | Nahoru | #6
rancher> Trochu jinej.Dík už jsem našel.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago Carlos-NK 6 31.3.2024 v 14:06 badyXV
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago Mojzisak 3 14.3.2024 v 10:48 Pexeso
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago Lardyn 12 10.2.2024 v 21:17 Ivos
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago pajaskoda 6 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří
