Téma: Jak ztišit výfuk u 2T?
28.8.2007 v 13:34
Zdary, první majitel se na vejfuku nejspíš nějak podepsal no a teď když sem do tý koncovky mrknul, tak je to děrovaná průchozí trubka,přes ní převlečená nějaká pevná silnostěná trubka která tam nechala cca 0,5cm po obvodu volný místo tý děrovaný a až za tou silnostěnou začíná vata až k plášti koncovky... No-vata-když sem na to šáhnul, tak se mi to zdálo že je nějaká totálně ztvrdlá a nasáklá olejem-byla skoro jak kámen...
No a teď je otázka jak to ztišit-napadla mě klasika drátěnka,ale přijde mi to takový moc vidlácký :)
(reakce na) Jak ztišit výfuk u 2T?
28.8.2007 v 13:41 | Nahoru | #1
*yes* Carlos Rider>Vykuchat starou vatu a dát novou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak ztišit výfuk u 2T?
28.8.2007 v 13:43 | Nahoru | #2
Carlos Rider> Určitě kup novou vatu stojí max. 300,- ale co píšeš o tý silnostěný trubce tak se mi to nezdá už jsem pár výfuků na ostrých dvoutaktech viděl a vždy jen děrovaná trubka a vata.
28.8.2007 v 13:46 | Nahoru | #3
Promir>jj, tak jak řikáš, asi to kuchal..
1 reakcí na tento příspěvek Jak ztišit výfuk u 2T?
28.8.2007 v 13:58 | Nahoru | #4
spíš sežeň originál koncovku z podobný motorky, to chce přepážky, jinak to bude řvát furt
28.8.2007 v 13:59 | Nahoru | #5
jj, taky sem na to čuměl ale zdá se to originál-myslim že spíš dělal něco v zadní části tlumiče, kterej měl bejt cca o 10 cm delší a je vidět že je o ten kus seříznutej a doma nanejtovanej...
Jinak fakt-prostě děrovaná trubka, na ní je silnostěná neděrovaná trubka ale nechává tam trochu tý děrovaný místo a až pak je vata...
28.8.2007 v 14:01 | Nahoru | #6
Vespa> To bych rád, ale prošel sem jak motoinzerci,tak bazar tady na motorkářích a nenašel sem ani jeden nevykuchanej vejfuk na 2T, takže timhle to jen tak nevyřešim :(
28.8.2007 v 14:01 | Nahoru | #7
myslim, že kdybys tam narval nějakou velkou bramboru, tak by to pomohlo :D
28.8.2007 v 14:02 | Nahoru | #8
kama>>
Co nám lezeš do endura, Hornete :lol:
28.8.2007 v 14:11 | Nahoru | #9
Carlos Rider>tak to holt musíš nějak předělat/vrátit takhle:
http://www.bolt.co.jp/images/cut_leo.jpg
plus ještě zkus na ústí přidělat nějaký zůžení, třeba vysoustružit z hliníku a zajistit šroubkem - u mě to celkem znatelně ztišilo a myslím že u 2T to zafunguje podobně. Když se to s tím bude dusit tak to zahodíš :)
28.8.2007 v 14:26 | Nahoru | #10
Tak s tímle bych moc nesouhlasil tlumič výfuku 2T a 4T je dost jiný.
Zkus začít tou vatou a uvidíš ale pokud už ten výfuk někdo zkracoval tak se asi na původní hladinu hluku nedostaneš. :(
28.8.2007 v 14:35 | Nahoru | #11
Promir>já člověče nevím, mě ta konstrukce (koncovky) přijde úplně stejná, akorát u 2T je ta trubka tenčí. A u každýho kraválu platí že čím větší tlak tím účinnější tlumení, to mě nevymluvíš :)
Ostatně se to dá lehce vyzkoušet tak že k ústí něco přiložíš, třeba velkou matku nebo něco a uvidíš
28.8.2007 v 14:41 | Nahoru | #12
No já mam za to, že když to právě něčim takovym udusim, tak se změní tlaky ve vejfuku a úplně si rozhodim vyplachování válce-víme jak funguje rezoznanční jev u 2T, tak nevim no...
28.8.2007 v 14:54 | Nahoru | #13
Carlos Rider>říkám, zkus to a uvidíš, náklady jsou tak 100Kč
Navíc přepážková koncovka je mnohem větší změna
On by každej chtěl aby to jelo jak s laďákem ale bylo tichý jak auto, jenže to nejde, musíš najít kompromis :)
28.8.2007 v 14:55 | Nahoru | #14
hmm jako myslim ze ste vsichni tak trsoku mimo :)
za 1) jeste sem nevidel 2t koncovku s prepazkama :)
za 2) to jak to mas ty je orginal vymen jenom vatu.
za3) tim ze necim narves lauf si to pekne poseres :)
28.8.2007 v 15:09 | Nahoru | #15
http://www.thedbsnorkel.com/ kdyby se tohle u nás za nějakou rozumnou cenu prodávalo, prej to fakt docela dost pomáhá :(
2 reakcí na tento příspěvek Jak ztišit výfuk u 2T?
28.8.2007 v 15:11 | Nahoru | #16
kolega dvoutaktní čtyřtaktář (ten v té rozkošné čepičce... :)) má pravdu...2T jsou na výfuck zatraceně citlivý a jakýkoli zásah do něj by ti mohl zamávat s chováním motoru
28.8.2007 v 15:16 | Nahoru | #17
maRRio>Hmm, to sem přesně tušil... :( ale v tom vejfuku něco co ho tlumilo muselo bejt, protože tohle nemohlo v žádnym případě projít homologací... Jel sem na modelu 2006, ten model byl otevřenej na plnej výkon a stejnak dělal poloviční randál co to moje... Proč by ho taky jinak ten expert seřezával, že jo...
28.8.2007 v 15:23 | Nahoru | #18
maRRio>Tak např. vykuchání výfuku jak to má teď je taky zásah, žeano :)
ale dělejte si co chcete, já sem jen napsal co bych zkusil já, je to vratná a levná zkouška.
28.8.2007 v 15:27 | Nahoru | #19
Já myslím že je zásadní chyba v tý jak píšeš trubce která je kolem tý děrovaný...podle mě tam nemá naprosto co dělat. Pouze děrovaná a na ní vata..protože takhle jak to máš je tam ta vata v podstatě zbytečná, protože těma dírkama to práská do kovu a né do ní. Takže bych navrhoval dát tu vrchní trubku úplně do hajzlu a obalit tu děrovanou vatou (mám nejlepší zkušenosti s vatou CRD do 4T...stojí cca 450,- ,hlavně je vcelku takže z ní vystřihneš kolik potřebuješ, a dá mi tak na tři náplně, a cca půl roku vydrží v pohodě. Toliko má rada, myslim že tu vrchní trubku tam někdo nějak napastil. *no*
28.8.2007 v 19:52 | Nahoru | #20
Lidi poraďte, já mam zase jen plášť, žádná děrovaná trubka, natož jakási vata :shy: Co s tím udělat? Jo a randál to dělá taky velikej :(
28.8.2007 v 19:56 | Nahoru | #21
PetrTM> No tak se nějak shodněte: Joraell-TE tvrdí, že tak jak to mam je to originál, teď ty že ta neděrovaná trubka tam bejt nemá... Tak a teď co si mam z toho vybrat :marod:
28.8.2007 v 20:02 | Nahoru | #22
Carlos Rider>Ta varianta PetraTM je správná. Dyť na co by tam ta vata potom byla?
28.8.2007 v 20:05 | Nahoru | #23
Zejtra na to ještě jednou mrknu, ale mě se to zdá jako origo.... kdyžtak to zkusim nacvakat mobilem... asi ho i roznejtuju ať do něj vidim i z druhý strany :)
28.8.2007 v 20:15 | Nahoru | #24
Carlos Rider> Souhlasim s Petrem TM ta silnostěnná trubka je tam navíc.
28.8.2007 v 20:19 | Nahoru | #25
Všechny 2T koncovky který jsem viděl roznejtovaný tak vážně měly jen tu děrovanou trubku...ten princip je takovej že těma dírkama se to jakoby "rozptyluje" do tý vaty...proto myslím že s tou plnou trubkou to pak nemá naprosto žádnej efekt. Ale na druhou stranu je mi hodně divný proč by to tam někdo dával...ale fakt bych jí zkusil vyhodit, za zkoušku nakonec nic nedáš...
28.8.2007 v 20:21 | Nahoru | #26
no jsou i laufy prave s tou silnou trubkou :) nevim nac tam je ale uz sem to i s ni videl .. podle me ten plyn je nejdrive vedenej tou silnou a pres diry do te slabe.. neviom no .. kazdopadne musi to jit poznat jestli je tam originalne nebo jik tam nekdo nacpal
a pokud je lauf napojenej do te slabe tak je to vazne hloupost.
28.8.2007 v 20:46 | Nahoru | #27
Je to absorbční tlumič a ten se vpodstatě skládá z pláště, vnitřní děrované trubky a absorbční hmoty (vaty). Jinými slovy velká roura s menší děrovanou rourou vevnitř. Jejich délky jsou přibližně stejné. Když se část děrované trubky zakryje, sníží se účinnost tlumiče.
Pokud to dělá kravál, vyhodit převlečenou trubku, aby činná plocha děrované trubky byla co největší. A samozřejmě vyměnit vatu, ale za tu, která tam patří. Míň kvalitní normálně vylítá ven.
28.8.2007 v 20:49 | Nahoru | #28
Koukal jsem na netu po návodu a katalogu náhr. dílů našel jsem oboje, ale obrázek originálu tam není a má angličtina je dost slabá tak se kdyžtak koukni. :)
http://www.gasgasmot...ec/despiece_ec04.zip
http://www.gasgasmot...ual_usr04_ec_eng.zip
28.8.2007 v 21:17 | Nahoru | #29
No je to vidět i podle toho manuálu-mam ho cca o 10-15 čísel zkrácenej-buhví jestli to neni nějakej z MX verze, páč logo GG má vyražený úplně nesmyslně tak, že je schovaný pod plastem-EC verze měly to logo na tom kusu co já mam uříznutej a to tak, aby bylo normálně vidět jak je to zvykem...
28.8.2007 v 21:25 | Nahoru | #30
Carlos Rider>>
Asi je to teda vyfuk z nejaky crossovy verze GG, ale na tom enduru to bude stejny taky bez prepazek, jen bude asi delsi ale zadnej velkej hlukovej rozdil to asi nebude. Ten 2T rve a rvat vzycky bude ;) Jinak by to nejelo :P
