Téma: Ohromná spotřeba
23.3.2012 v 18:08
Zdravím. Potřeboval bych poradit s porblémem, pokud jste někdy měli podobný. Mám ninju ročník 07. Na podzim jsem ji nechal uškrtit na 25 kW a poté zazimoval. Teď při prvních vyjížďkách má ale ohromnou spotřebu. Čekal jsem něco od 5-8 litrů, ale vezme si 12 a víc...Nechal jsem to prověřit v neof. servisu, kde mi bylo řečeno, že motorka je zevnitř jak nová a musí to bejt věcí elektroniky. Řek jsem si teda, že tam bude bohatá směs, tak jsem zavolal do servisu kawy a ptal se, jestli by mi nepřehráli palivovou mapu. Ti mě ale zmrazili tím, že žádná jiná mapa na to neexistuje...Z vejfuku se celkem zakouří když přidám a celkem to smrdí, takže si myslim, že tam nějakej nespálenej benzin určitě bude. Navíc se mi zdá, že má pozdější reakci na plyn... Jediný co mě napadá je, že by se to mohlo tlouct s KN filtrem, kterej tam dal minulej majitel. V servisu kawy mi řekli, že by to mohlo zmást tu elektroniku, když je to uškrcený, ale že se s tím nesetkali...takže bych se vás chtěl zeptat, než vypláznu nějaký 2 tisíce za diagnostiku, jestli jste někdy neřešili podobnej problém. Díky:)
Uzavřeno 06.04.2012 v 12:12 uživatelem Malej_Jimmy7
Ohromná spotřeba
23.3.2012 v 18:30 | Nahoru | #1
Abych ti pravdu rek,tak mam stejny problem, me si to bere okolo 6,5-8 l/100 km a dělá to ta škrtící sada na 25 KW + KN filtr s ladakem a do toho jeste PowerComander,takze asi tak,taky to budu muset resit,ted o vikendu to jeste projedu abych si to presne ujasnil a uvidi se co dal..,jinak co ti muzu doporucit je zkusit vymenit KN filtr za originalni,jinak mas tam taky ladak ?
2 reakcí na tento příspěvek Ohromná spotřeba
23.3.2012 v 19:05 | Nahoru | #2
Neřeš spotřebu, motorka je o fun factoru
1 reakcí na tento příspěvek Ohromná spotřeba
23.3.2012 v 19:07 | Nahoru | #3
Mel jsem taky odbdobny problem. Mel jsme vypadlou hadicku od senzoru podtlaku z hrdel. Najdes ji pod airboxem tak se zkus podivat.
(reakce na) Ohromná spotřeba
23.3.2012 v 20:26 | Nahoru | #4
2stroke píše: Neřeš spotřebu, motorka je o fun factoru
23.3.2012 v 20:28 | Nahoru | #5
Taky jsem měl problém se spotřebou. A tak jsem tu S8 poslal do světa.
23.3.2012 v 20:47 | Nahoru | #6
mm-art-airbrush píše: Taky jsem měl problém se spotřebou. A tak jsem tu S8 poslal do světa.
23.3.2012 v 21:35 | Nahoru | #7
Škrtící sada, KN, laďák a PC? Lidová tvořivost nezná mezí. Chudák motor bude asi mechanickým schyzofrenikem.
Naposledy editováno 23.03.2012 21:37:38
Ohromná spotřeba
23.3.2012 v 21:58 | Nahoru | #8
Laďák tam není, na to nemám Každopádně asi zkusím teda vyměnit ten filtr, jestli to zabere:)Mohlo by, protože jinak mi to sežere nádrž za 150 km, ani ne...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ohromná spotřeba
23.3.2012 v 23:59 | Nahoru | #9
Pěkná kravina. O fun faktoru sice je, ale proč by měl úplně zbytečně člověka přecházet úsměv u benzínky? Aneb nač jezdit za 10, když stejným stylem můžeš jezdit za 6, pokud máš mašinu v cajku, hm? Nechápu, proč je pro většinu tady znakem hustokrutosti vyšší číslo spotřeby? Klidně ti může někdo nakopat prdel, a přitom platit u benzínky méně. Největší umění je totiž jezdit svižně, ale přitom s minimálníma nákladama. Mít na litru pořád zařazenou jedničku a jezdit stylem brzda- plyn bych asi zvládnul taky. Pka bych se hravě dostal na 12. Takže asi tak...
24.3.2012 v 05:57 | Nahoru | #10
Hofner> Asi tak nějak
24.3.2012 v 06:38 | Nahoru | #11
pokud ti seškrcení dělala nějaká normální firma, tak by tam problém být neměl... samozřejmě KN bych dal do pryč, pač to může být příčina spousty problémů....a pokud nemáš laďák tak je tam KN jen kvůli vetší spotřebě
ani nic bych neřešil dokud nevyjezdíš aspoň dvě nádrže... je tam starej benzín co nachytal vodu, jestli to smrdí a nereaguje na přidání plynu tak je to jednoduše starej benzín... po 2-3 nádržích se to vyčistí (možná bych tam zkusil dát všeobecně nenáviděný 100oktan... prostě cokoliv bez biosraček).... dokud tohle nevyjezdíš, tak to neřeš...
motorka mě stojí celou zimu v 19ti stupních, benzín sem aditivoval... a stejně: prvni nadrž -> smrad jak z jawy -> spotřeba o 2-3 litry větší ....
24.3.2012 v 09:11 | Nahoru | #12
a co ten filtr vyčistit neni zasranej mouchama ,a co baterka nebyla přes zymu venku stává se že se vymaže elekronika/mapa která skoči do nouzového programu a lambda to nedokáže vyhodnotit/srovnat vzduch x střik pak to žere
24.3.2012 v 09:26 | Nahoru | #13
Hofner píše: Pěkná kravina. O fun faktoru sice je, ale proč by měl úplně zbytečně člověka přecházet úsměv u benzínky? Aneb nač jezdit za 10, když stejným stylem můžeš jezdit za 6, pokud máš mašinu v cajku, hm? Nechápu, proč je pro většinu tady znakem hustokrutosti vyšší číslo spotřeby? Klidně ti může někdo nakopat prdel, a přitom platit u benzínky méně. Největší umění je totiž jezdit svižně, ale přitom s minimálníma nákladama. Mít na litru pořád zařazenou jedničku a jezdit stylem brzda- plyn bych asi zvládnul taky. Pka bych se hravě dostal na 12. Takže asi tak...
Souhlasim, tydle spotreby nechapu. Daytonu jsem na okruhu nedostal pres 8.5 litru. A casy 1.58 most a 2:30 Brno uz uplne na spotrebu nejsou. V beznym provozu cirka 6.5 litru.
R6ka pri zajizdeni uz treti nadrz pod sest litru Ale s tou jezdim vylozene slusne.
SERIOVY stav, zadne hustokrute ladaky, powercommandery, nebo KNfiltry
24.3.2012 v 09:28 | Nahoru | #14
.richie. píše: stejně: prvni nadrž -> smrad jak z jawy -> spotřeba o 2-3 litry větší ....
Me motorka stoji v mraze a na jare chytla na cvrnknuti a jela jako na podzim. Spotreba i smrad
Edit: A proste sem jen pred zimou dal plnou nadrz naturalu 95.
Naposledy editováno 24.03.2012 09:29:11
24.3.2012 v 09:29 | Nahoru | #15
kawapavel píše: stává se že se vymaže elekronika/mapa která skoči do nouzového programu a lambda to nedokáže vyhodnotit/srovnat vzduch x střik pak to žere
To jako fakt? Já jen, že to slyším prvně.
A když se to stane, co pak?
24.3.2012 v 09:38 | Nahoru | #16
ghostxx píše: Škrtící sada, KN, laďák a PC? Lidová tvořivost nezná mezí. Chudák motor bude asi mechanickým schyzofrenikem.
Taky mi to nedává trošku smysl. ...už tam chybí jen "turbo".
Ohromná spotřeba
24.3.2012 v 10:11 | Nahoru | #17
Neseskrtili to tak ze odpojili jeden valec ? Ta spotreba by tomu odpovidala
24.3.2012 v 10:59 | Nahoru | #18
Hoši, vy nerozpoznáte, co je myšleno vážně a co ne, proč tam asi byl LOL smile?
Btw jezdit na litru na jedna stylem brzda-plyn každej nedokáže, tak kloubouk dolu.
24.3.2012 v 13:05 | Nahoru | #19
sharik> Zní to zajímavě, mrknu na to:) Jinak motorka stála přes zimu v garáži, kde bylo pořád nad nulou. Batetrku jsem měl doma, takže na mrazu nebyla. Nádrž jsem vyjel, protože mi došel benzín po sto kilometrech, takže starej benzín se mi moc nezdá. Navíc spotřeba má bejt při normální jízdě kolem 6 litrů, takže kdyby mi to bralo 2-3 navíc kvůli starýmu benzín, skákal bych radostí.. KN filtr určitě vyndám, ale pořád mi nepřijde, že by si to kvůli tomu třeba vzalo 15 litrů...jak jsem psal, došel mi z plný nádrže benzin asi po 111 km...Každopádně díky moc za odpovědi a návrhy
24.3.2012 v 18:15 | Nahoru | #20
No právě že když jsi baterku měl doma a ne v motorce, tak to mohlo vyresetovat tu elektriku , jak psal kawapavel.
24.3.2012 v 19:05 | Nahoru | #21
Jarda89> To nechápu, to by jako pak každý vyndání baterky znamenalo takovýhle riziko? Jako třeba to možný je, ale nezdá se mi to...jinak jak potom postupovat, dá se s tím něco dělat?
Naposledy editováno 24.03.2012 19:06:23
Ohromná spotřeba
27.3.2012 v 12:45 | Nahoru | #22
Tak asi to bude chtít zajet do Kawy, ať ti to píchnou na diagnostiku a uvidí se. Jinak já jen interpretoval to, co říkal kawapavel. Nikdy jsem o takovém problému dřív neslyšel.
Ohromná spotřeba
2.4.2012 v 21:23 | Nahoru | #23
to s tou palivovou mapou nebude pravda, řídící jednotka má dva druhy paměti stálou a variabilní.Stálá si pamatuje základní údaje typu kolik cca dávkovat na volnoběh na kolika otáčkách má držet motor na volnoběh a podobně.Variabilní už je podle tvýho motoru co si jednotka naměřila- jesi ti to nepřisává falešnej vzduch,bohatost směsi,.... po jejim vymazání by motorka skočila na základní nastavení a nešel bys přez 9 litrů než by si vzala všechny informace zpátky,kdyby se vymazalo všechno tak by ti bajk ani nechyt...
Ohromná spotřeba
3.4.2012 v 12:35 | Nahoru | #24
Opravdu si myslim, že to bude tou hadičkou. Je divné, že když byla vypadlá, tak senzor chybu nevykazoval, ani umělci z kawa servisu to neviděli a na diagnostice nic nenašli. Našel jsem to na zahraničním foru. Motorka mi jela uplně normálně, zrychlení a top speed byl tak, jak má být. Jen spotřeba byla pořád 10l a pod tuto hranici jsem se nikdy nedostal. Poté co jsem to vyřešil je spotřeba max 6,8l. Co se týče KN, tak ho tam klidně nech, nevim co tu lidi trepou, že KN je ti nanic a zhoršuje chod motoru. Samozřejmě do karburátoru co už problém bude, ale stříkačce je to jedno... mám ho tam taky ;)
Ohromná spotřeba
6.4.2012 v 12:11 | Nahoru | #25
Díky za všechny nápady, vše snad již vyřešeno. Byly to zaneřáděné vstřiky, vše vyčištěno v oficiálním servisu. Dokonce se zvedl i volnoběh a už nesmrdí spotřebu teprve řádně změřím, až nebude pršet, ale vypadá, že je to na dobré cestě
Téma je zamknuto
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja Rutti 8 24.5.2024 v 10:37 tomasWR
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
