Téma: Hornet obcas neradi
7.3.2012 v 21:03
Zdar...
mam mensi problem,je fakt ze se mi to stalo zatim dvakrat,mozna trikrat,ale vzdycky ve chvili kdyz mam roztocenej motor...
jde o to,jakmile to vic roztocim...2 dobry,3 dobry a 4 tam nejde...spomalim,a dostanu ji tam...
nesetkal jste se nekdo s necim podobnym ?
Diky...
Hornet obcas neradi
7.3.2012 v 21:51 | Nahoru | #1
Čau
mi se na hornetu sem tam stane když se rozjiždim na jedničku potočim to třeba dejme tomu do 7 - 8000 otáček, že mi tam nepadne dvojka, davam to za vinu tomu že malo tlačím do řadičky. Ale stává se to jen občas. Neřeším to.
Honza
Hornet obcas neradi
7.3.2012 v 21:52 | Nahoru | #2
Je to tam potřeba pořádně kopat.
Hornet obcas neradi
7.3.2012 v 22:27 | Nahoru | #3
Mám ten samý "problém" , asi je to vlastnost této převodovky, na čtverku musíš holt víc přitlačit, někdy mi takto i šestka zlobila. Tento problém jsem ale eliminoval tím, že jsem se naučil řadit bez spojky a padá to tam už jak po másle
Hornet obcas neradi
7.3.2012 v 22:59 | Nahoru | #4
Občas se mi to taky stalo, z vytočené 3 tam 4 nešla, proč netuším, při menších otáčkách se to nestalo.
1 reakcí na tento příspěvek Hornet obcas neradi
8.3.2012 v 09:23 | Nahoru | #5
tak pokud na to vic pritlacim,tak se mi spis povede to prekopnout...takze z 3 dam 5
jen doufam ze to byla moje chyba a ne chyba v moto...to by nakrklo
co treba presazeni radicky ? Nepomuze ?
(reakce na) Hornet obcas neradi
8.3.2012 v 11:52 | Nahoru | #6
keflek> To se mi nezdá, to snad ani prakticky nejde překopnout rychlost. Nemyslel sis že tam maš 3 i když tam byla 4 třeba?
Hornet obcas neradi
8.3.2012 v 12:16 | Nahoru | #7
stejný jako ostatní..občas tam ta rychlost nejde narvat..ale dost mě pomáhá povolit spojku a znova zmáčknout..pak spadne hned
8.3.2012 v 13:41 | Nahoru | #8
taky jsem zkousel...povolil spojku,znova zmacknul a stejne to neslo. Stalo se to zrovna kdyz jsem predjizdel...predjel jsem,zpomalil a uz to zaradit slo.
Vozem: nene,vazne jsem tam mel 3...to "prekopnuti" uz jsem zaregistroval vickrat,ale nejak jsem tomu nevenoval pozornost...proste jedu a najednou je tam 6 a ani nevim,ze bych tolikrat radil
zkousel jsem pak radit rukou na stojanu...lehce jsem si tocil kolem a jdou vsechny kvalty jak maj
kdyz jsem jel na lenocha,tak to razeni bylo ok,ale jakmile jsem se chtel svezt,tak se mi stalo,ze bud tam nesla dalsi rychlost (od 3 vejs) nebo to "prekopavam"
Je teda fakt,ze to bylo v jednom dni...treba jsem mel blbej den...ale aby se to opakovalo ? To me trochu desi...
8.3.2012 v 13:53 | Nahoru | #9
keflek> tak jestli to nepomáhá s tou spojkou,tak to vypadá na nějakej problém,jestli se to bude opakovat..když lehce zapátráš,tak zhruba minulý týden to tu někdo taky řešil na hornetu..a bylo tam pár zajímavých odpovědí..
Hornet obcas neradi
8.3.2012 v 18:43 | Nahoru | #10
Uplně normální, taky se mi to sem tam stane... Největší problém byl když sem si koupil nový boty to mi to ta nepadalo ani prd..... Prostě to tam nakopej, já bych to zas tak neřešil...
Hornet obcas neradi
9.3.2012 v 14:05 | Nahoru | #11
shoorty : jj,vim...nejdriv jsem hledal a pak az zakladal
ale neni to to samy...
minakuvek : dobra rada nad zlato...pak az me to nekde necha tak te budu hlasite vyvolavat a proklinat
Hornet obcas neradi
9.3.2012 v 20:17 | Nahoru | #12
ještě napiš jestli při řazení na 4ku cejtíš v řadičce klapnutí, nebo jde jako by na prázdno - náhodou při plným tahu asi nevyskočila buď 3ka, nebo 4ka?
Hornet obcas neradi
12.3.2012 v 14:07 | Nahoru | #13
parádnímagor : V tahu rychlosti nevyskakujou...
pri tom razeni klapnuti cejtit neni...jde to jakoby uz tam nic dalsiho nebylo
uberu/zvolnim a radi to normal...
Hornet obcas neradi
23.3.2012 v 15:04 | Nahoru | #14
tak dnes opet...takze nejspis servis...to pekne zacina sezona
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
