Téma: poradíte?
4.3.2012 v 14:22
Zdravím všechny příznivce 2kol může mi někdo z vás poradit ohledně ntv? Chtěl bych vědět jaké jsou servisní intervaly. Ale hlavně jestli se na ní vejdu, měřm totiž 2 metry. a ještě se chci septat jaká je na cestování i s baťůžkem. Popřípadě poraďte jinou motku. Cestovat chci hlavně na silnici po evropě takže do terénu se nejspíš nedostanu. Přemýšlel jsem i o Varaderu ale nějak mi nevyhovuje ta spotřeba u modelů s karbíkem.
Uzavřeno 22.10.2012 v 16:54 uživatelem bluzka
poradíte?
4.3.2012 v 14:36 | Nahoru | #1
s 2 metrama uvažuj spíš o cenduru, protože každá silniční motorka na tebe bude malá
poradíte?
4.3.2012 v 14:53 | Nahoru | #2
no kolik mas na to penez ? jaky rocnik si predsavujes ?
poradíte?
4.3.2012 v 14:59 | Nahoru | #3
http://cycle-ergo.com/
Jinak ti poradim TA, ale to se muze nekomu zdat jako zaujate
Pak taky zalezi co mas najezdeno, ale z toho jak si polozil dotaz tak asi moc ne. Jde o to, ze spousta lidi co jezdi na necen silnejsim ti rekne, ze na TA s batuzkem a bagazi nepredjedes (coz podle me neni pravda), ale pravda je ze proste ta akcelerace zatizenyho Alpa je trochu jinde nez motorky co ma k dispozici 80 kw, coz je celkem jasny.
Takze pokud si doted na nicem nejezdil a dejme tomu mas nejake predchozi zkusenosti a troufas si jit rovnou na 600. Tak si porid klidne ntv nebo nejaky cenduro, odjezdi si natom jednu sezonu sam a pak uvidis.
poradíte?
4.3.2012 v 16:34 | Nahoru | #4
Ntv není ani tak malý, ale pro velký lidi blbě stavěný. Já na něm dostával křeče do třísel a to mám jen 186 cm...
Zkus radši nějaké cenduro, vstrom třeba, alp, bmw gs...nebo třeba VFR od hondy, pokud tě tahle kategorie neláká...
poradíte?
4.3.2012 v 16:40 | Nahoru | #5
Deau je docela velká a hlavně těžká motorka, na Tvou výšku bude ok, posez je pohodlný, vzpřímený, kolena nejsou moc pokrčená, spolujezdkyně sedí ještě pohodlněji..
Servisní interval je co 12 000 km, což se mi zdá hodně v pohodě + bonus navíc je kardan..
Mínusy jsou jasné: na hodně váhy, málo koní! Pro vysokého chlapa je to na začátek moc dobrá motorka, toť můj názor..
poradíte?
4.3.2012 v 17:40 | Nahoru | #6
cendura se mi vždycky líbili jen jsem při prohlížení dalších variant pro cestování narazil na tohle a je to celkem zajímavá motorka tak jsem se chtěl informovat jak bych na tom asi byl.
poradíte?
4.3.2012 v 18:39 | Nahoru | #7
bluzka -podla toho čo pišeš,chcel som ti poradiť Varadero.No kedže pišeš o karburatore,tak si omezeny z nejakou konkretnou sumou.Ak to neni tajnosť,napiš aj to.
Neviem.Ja som mal Pan European ST 1300!!! a meriam 187cm a ja som maval niečo podobne,ako piše kolega Dr.Houba a to piše o NTV.Takže radšej uvažuj o endure.Už tu niekto spomenul aj V Stroma 1000.Tam maš na vyber z dvoch variant,starši alebo mladši.Oboje su vstrek a spotreba je fantasticka,pripadne aj V Strom 650-tka,sa da zohnať za super peniaz a cestuju aj z tym.
No na Goldwinga alebo LT 1200 asi nebudeš mať ale radšej,ako aj chalani radia,poobzeraj sa po endure.Len si treba vyskušať,sadnuť a uvidiš.
Pripadne,ak ťa to ťaha k cesťakom,tak skus toho Pan European ST 1100.No ja z mojou vyškou,som maval po prejdeni cca. 200 kilakov,na ST 1300 už problem a nevedel som ako si mam sadnuť.No možno tebe ,to vadiť nebude.Treba proste skusiť a uvidiš.
Naposledy editováno 04.03.2012 18:44:57
Téma je zamknuto
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
