Dal jsem nove ložiska ,gufera ojnični a pístní sadu + tesnící sadu celý motor (athena).
Po složení jsem najel 200km a vsechno bylo v pohode olej a chlad.kapal vse v poradku.
Nedavno jsem byl na projíždce a z prepadu na chladiči me zacala uchcavat voda a takle to dela ted pravidelne jak ji zahreju a dam ji víc za uši tak to de prepadem ven na volnobeh ale nic. Když jsem po dojetí opatrne sundaval víčko tak se s chladice dost odfouklo a zda se me že smrdi po motoru . Víčko jsem skoušel druhe a nic.
Včem by mohl být problem ???už mě to sere navalil jsem do toho penez.
Chlapy dík za všechny rady.
1 reakcí na tento příspěvek přepadem mě fičí chladící kapalina
Naposledy editováno 28.02.2012 16:21:36
mag. píše: Nemáš jí jen povolenou tu hlavu. Na volnoběh ti to nedělá až v tahu - asi ji opravdu máš málo dotaženou s tím taky může špatně dosedat těsnění, které se v tahu kdy je mnohem větší nápor podfoukne.
to je možné na husku je takovej čoráckej manuál. je tam utáhnout na moment+90° těch 90° jsem pochopil až když to tlačilo do vody. nevim proč do manuálu nedaj rovnou větší moment
Naposledy editováno 28.02.2012 18:41:56
Husqvarna te 610 Husqvarna TE 610 | XT_600 | 6 | 26.5.2024 v 15:12 M6 |
Hledam odbornika na husqvarnu 610 Husqvarna TE 610 | brunob | 22 | 21.11.2023 v 16:29 assassin |
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 | vena96 | 8 | 9.8.2023 v 17:57 doktorM |
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 | HSQ610 | 8 | 21.6.2023 v 10:44 assassin |
