Téma: Volnoběžka na Rotax
14.2.2012 v 12:40
Hojte! Nevíte někdo, jestli pasuje volnoběžka z Pegasa 650(BMW F 650) i na Pegaso 600? Popř. kde se dá sehnat. Je to pro mě nepřekonatelný oříšek nemůžu se dohledat ani rizměrů, jen jsem našel cenu origo volnoběžky a to jsem šel do kolen.. Díky za odpovědi!
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběžka na Rotax
24.2.2012 v 21:09 | Nahoru | #1
Koukni na PEGASO CLUB, tam se to určo řešilo.
http://www.pegasoclu.../Itemid,83/index.php
(reakce na) Volnoběžka na Rotax
12.3.2012 v 21:12 | Nahoru | #2
ZEDON> Díky za info!!!
Volnoběžka na Rotax
13.3.2012 v 12:06 | Nahoru | #3
Volnoběžky josu zcela stejné jak na motorku Aprilia Pegaso rok 95-04 tak BMW 650 F , mám přísltup k novým volnoběžkám , cena za ni 2000,- kontakt na profilu motorkari mirekkr
Volnoběžka na Rotax
2.8.2013 v 17:51 | Nahoru | #4
Dobry den, poprosil by som vas o jednu radu :)
Ked som kupil Apriliu Pegaso 650 1994 tak pri startovani sem tam(nie vzdy) zasramotila volnobezka. Kloplo to tak silno ze som myslel ze motor odleti. Asi po roku jazdy takymto sopsobom som jeden den isiel nastartovat a volnobezka uplne preklzavala, cize som nebvedel nastartovat vobec. Skusil som to asi 2 ci 3x a hned mi bolo jasne ze musim menit volnobezku. Po demontazi som chitil rotor a velke ozubene koleso do ruk a cca na 97% bolo vsetko OK az na 3% co preklzovala. Niekedy preskocilo, niekedy nie. Vacsinou vsak nepreskocilo. Ked som vybral volnobezku tak som zbadal ze pruzinka je uplne povolena a keby som silnejsie zatriasol volnobezkou tak slzicky vypadnu (natolko bola povolena pruzinka). Potom som to poskladal tak ako to bolo s tym, ze sa do tobo pustim neskor(aby sa mi to nerozsypalo). A po poskladani mi uz volnobezka vobec nepreskakovala v ruke. Chcem sa opytat ci v mojom pripade bude stacit ak vymenim pruzinku za silnejsiu alebo je nutne menit niektory komponent ako je velke ozubene kolecko ktore mam v priemere 5,2cm. Alebo celu volnobezku? Neviete ako by sa to dalo odtestovat alebo nejake rady?:)
Volnoběžka na Rotax
21.10.2014 v 10:51 | Nahoru | #5
Ahoj,pro všechny,co mají aprilii pegaso,nebo tuarega s motorem rotax gs 600.K dotazu ohledně volnoběžky.Tento motor se liší od všech novějších motorú na apriliích.Jeho volnoběžka má přesný rozměr 45,665x62,332x13,3 a má 18 segmentů.Novější modely,t.j.od roku 1992 mají ještě 3 druhy velikostí volnoběžek dle roku výroby.Do těch starších modelů pasují segmenty z volnoběžky na aprilii rxv a sxv 2006_2013.Právě jsem je tam dal a super.Jsou úplně stejný ale dostupnější.Všechny volnoběžky od rokuvýroby mají na pegasu těch segmentů 20 a větších.Tak asi tak,snad to někomu pomůže.
Aprilia Pegaso 650 a 600 - shodné d... Aprilia Pegaso 650, Aprilia Pegaso 600 pařenica 7 8.5.2022 v 18:20 pařenica
Kohout Aprilia Pegaso 600 Aprilia Pegaso 600 Pavel123123 1 3.6.2020 v 09:33 jarykurejs
Aprilia pegaso 600 -Technická data Aprilia Pegaso 600 Pavel123123 0 3.6.2019 v 17:06 Pavel123123
Jakou nenáročnou levnou motorku na ... Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Honda NTV 650 Revere, ... PKcz 26 10.4.2017 v 17:33 PKcz
Problém na STK Aprilia Pegaso 600 Mafian115 9 25.2.2017 v 09:40 Jiří78
