Téma: Spojka u KTM 250 EXC
28.5.2007 v 12:09
Mám rok 97, je supr akorát mi prokluzuje spojka, když mám zadní kolo ve vzduchu a kopnu tam za jedna a držim spojku tak se mi zadní kolo stejně trochu točí, takže když se někde rozjíždim tak to má snahu trochu jet a chcípá to takže musim furt honit plyn, naopak když motor neběží tak spojka nespíná vůbec, musim dát neutral když jí chci třeba někam dotlačit ... nevíte v čem by mohl být problém? :( Nikdy jsem převodovku u takovýhle motorky neviděl takže se jí bojim rozebrat protože bych to nemusel pak dát dohromady, manuál k tomu taky nemůžu nikde sehnat :shy: Pamatuju co bylo sraní s převodovkou u fichtla :D Tak neměl ste někdo podobnej problém? Nebo neměl ste to někdo otevřený? Chci vědět jestli to jde nějak udělat nebo se to vyplatí dát někomu do servisu a kolik by se mohla pohybovat cena za opravu ..... moc dotazů já vim :lol: Díky
28.5.2007 v 14:21 | Nahoru | #1
no na mej pokud neběží motor tak spojka jakoby nebyla - vyřadit de zlehoučka jednim prstem, ale pokud je tam kvalt tak tu spojku můžu mačkat jak chci a kolo se stejně neotočí. Za chodu to při zařazení 1čky trošku cukne, ale pak už je to ok. Pokud by mi chcípala, tak bych trošku přitáh spojku a jinak bych nic neřešil.
1 reakcí na tento příspěvek Spojka u KTM 250 EXC
28.5.2007 v 16:03 | Nahoru | #2
u krosky je to myslim normální jev
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka u KTM 250 EXC
28.5.2007 v 16:21 | Nahoru | #3
no normální a častý jev to možná je ale pochybuju že by to správně fungující motor měl dělat :rolleyes:
28.5.2007 v 16:52 | Nahoru | #4
plesounek>mas to nejake popletene....pises ze ti spojka prokluzuje a pritom to popisujes,ze ti spojka tahne..
kazdopadne pokud ti spojka tahne (tzn. ze nevypina....zaradis jednickuu na neutral a ),tak to vidim na zasekanej spojkovej kose,spojkovy unasec, nestejnomerna delka pruzin,vyhrate lamely.
Je potreba spojku rozdelat,zkontrolovat,promerit.
Bratru ale kolik to bude stat,to ti nereknu. Ale urcite to bude hodne,protoze soudruzi z KTM mezi nejlevnejsi zrovna nepatri.
28.5.2007 v 16:52 | Nahoru | #5
Zdar bahňáci,
nevim kam směřovat tuhle otázku, ale nevíte někdo jakej rozměr (kolik na kolik)by měla mít poznávací značka na soutěžní enduro???
28.5.2007 v 16:57 | Nahoru | #6
plesounek>pokud jde o to že spojka neproklouzne když není moto nastartovaná
při zařazení rychlosti je normální .Soudím dle mojí nové RM (těžko by byla porucha).
Když chcípe po nastartování a následném zařazení se mi děje u nezahřátém motoru.
28.5.2007 v 17:29 | Nahoru | #7
Jirka H.>rozhoď to a zkontroluj koš. jestli tam jsou zaseky tak buď rozpilovat nebo koš vyměnit
28.5.2007 v 17:36 | Nahoru | #8
me taky jakmile nebezi motor tak spojka nefunguje,ale ja mam hydrauliku,tak to bude mozna tim,ze zacatku nez se vse zahreje tak taky skube,jooo holt nejsou motorky pro jizdu do hospody,ale zavodaky
28.5.2007 v 17:39 | Nahoru | #9
mfr > ????????????????
pilovat koš to sem viděl někoho dělat tak když už nejde spojka skoro zmáčknout, ale nemyslim si že v tomhle případě by to pomohlo - jediný co bych skusil přitáhnout lanko - nejlíp vyměnit a poštelovat, ale do motoru bych moc nešahal
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka u KTM 250 EXC
28.5.2007 v 18:07 | Nahoru | #10
spalovac> to byla jedna část mého dotazu, že mi spojka trošku prokluzuje, spíná ale třeba na 90% ... to znamená že když mám motorku na stojanu a zadní kolo mám ve vzduchu tak zmáčknu spojku zařadím za jedna a spojku pořád držím zmáčknutou a zadní kolo sem mi stejně trochu tročí ... takže spíná ale ne uplně na 100% ... takže když stojím a mám tam kvalt a držím spojku tak to má jakoby snahu trošičku jet takže musim pořád honit plyn aby mi to nechcíplo ... :/
28.5.2007 v 18:09 | Nahoru | #11
a druhá část dotazu byla že když motor neběží tak spojka nefunguje, ale když řikáte že to dělaj i nový mašiny tak to asi takhle vyrábí no :marod: ale to mě vubec nevadí, jen jsem se ptal ... spíš mi vadí to co sem psal předtím, jak mi spojka nevypíná na 100% ... a s lankem nic neni, je poštelovaný jak nejlíp to jde ...
28.5.2007 v 18:14 | Nahoru | #12
plesounek>
spojka tahne= tzn. ze spatne VYPINA
spojka prokluzuje = spatne spina(tento vyraz se skoro nepouziva)
jen jsem ti chtel naznacit, ze pro urcite zavady se pouzivaji urcite vyrazy a to proto,aby ti ostatni porozumneli.
proste ti rozumim, ale jen se spatne vyjadrujes
jinak zadna spojka 100% nevypina...vzdycky trosku tahne.......ale motor by ti po zarazeni rychlosti chcipnout nemel
28.5.2007 v 18:17 | Nahoru | #13
plesounek> Zdravím, mám YZ 250. Spojka mi vypina jen kdyz mam nastartovany motor. Dalsi bike KTM MX 350 je na tom uplne stejne. Kdyz motor bezi, vypina perfektne, ale kdyz zhasne tak to jde hodne z tuha odtlacit s kvaltem.
28.5.2007 v 18:19 | Nahoru | #14
plesounek>jasně když jsem koupil Rm (nepoužitou ) ptal jsem se prodejce
a on říkal že se to musí trochu sjet a po tom bude vystavovat . Mám najeto cca 12 hodin
ne na trati a je to stejný . Na druhou stranu když běží a je tam za jedna smáčknu spojku
žádná snaha popojet není. Tam asi budeš mít chybu. :(
28.5.2007 v 18:19 | Nahoru | #15
spalovac> no mě to došlo že to asi neřikám stoprocentně správně, ale šlo mi o to abych ten problém vysvětlil co nejlíp ... tuhle terminologii bohužel neovládám, protože tenhle problém řeším poprvé ... nicméně to můj problém neřeší :D takže když stojím na místě a zařadím za jedna a kopne to jak to má snahu jet tak to nedělá přece každá motorka ne?
28.5.2007 v 18:22 | Nahoru | #16
plesounek> Přitáhni to lanko na spojce, když nezačne naopak klouzat tak bude všechno ok - jestli je lanko postarší tak na 90% se bude vytahovat - takhle párkrát přitočíš a až praskne koupíš nový - záležitost 3-400 Kč
28.5.2007 v 18:24 | Nahoru | #17
spalovac>motor se může zastavit u studené moto to je mimo mé zkušenosti i
tvrzení našich top jezdců
28.5.2007 v 18:25 | Nahoru | #18
Jirka H.> no neni to nijak brutální ale když sem jí měl na stojanu a zadní kolo bylo ve vzduchu tak sem držel zmáčklou spojku a zařadil sem za jedna a kolo se začlo točit ... řikám nijak brutálně tak 1,5 - 2 kmh a síla tak ani ne 1 kůň takže když natom sedim tak to nemá snahu jet ale logicky to chcípá tak musim pořád honit plyn ... zato když tam mám neutrál tak si to v pohodě drží otáčky a nemusim na plyn šahat
28.5.2007 v 18:27 | Nahoru | #19
Jezi>lanko to moc neresi (predpokladam,ze tuhle jednoduchou opravu jiz zkousel)...vzdycky musi byt nejaka ta vule,aby se nehralo axilni lozisko na pritlacnem kotouci
28.5.2007 v 18:30 | Nahoru | #20
plesounek>to fakt nesmí na stojanu to neřeš tam nemá kolo žádný odpor
ale když na ní sedíš tak to spojka musí zvládnout.
28.5.2007 v 18:38 | Nahoru | #21
spalovac> tak nevim jak to má poštelovaný viď
- já sem si skrátil páčky a tím i prodloužil krok spojky a řek bych že ideální - mám tam spojku původní (94) a mačkam ji jednim prstem a pracuje pěkně - hodně motorek se pomálu nedá našlápnout když je tam kvalt ale já dám trošičku plynu a nemusim ani hledat neutrál. Tyhle problémy s volnoběhem mělo odst lidí a všichi poštelovali lanko nebo popřípadě bovden a bylo. Samo že to nemůže došponovat tak že mu spojka zůstane napůl v záběru
28.5.2007 v 18:46 | Nahoru | #22
Jezi>uff jednim prstem jo? to bych u sebe nezmáčk ani omylem ... jde mi snad nejvíc ztuha jak jsem ze všech co jsem kdy zažil, už sem si nato zvyk ale rozdíl třeba oproti KLR 250 (která mi ted už jenom chytá prach) je víc než dost velkej =o
28.5.2007 v 18:47 | Nahoru | #23
tak možná bude opravdu chyba někde jinde - by to moch bejt teda klidně ten zasekanej koš
