Stále mi prokluzuje spojka.Dal jsem nové lamely i pružiny,ale bohužel spojka prokluzuje i nadále.Ještě bych mohl koupit ty plechy co jsou mezi lamelama,ty jsem nové nedával,jinak už fakt nevim.
Poradí někdo zkušený.Předem děkuji
3 reakcí na tento příspěvek Klouzající spojka
zkuz vyměnit ty plýšky mezi lamely a uvidíš,jetli máš nové lamely tak se po několika 100vkách sedaj a je potřeba je dotahovet..měl by to být ten středící šroub uprostřed,ale nedotahuj to hodně nebo se spojka nebude moc otevírat tim pádem zas nebudeš moc řadit zkus si s tim pohrát a když nic,zkuz ještě lehce povolit lanko na spojce:)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klouzající spojka
PetrR1 píše: Olej je tam přesně podle manuálu.Zase nejsem takovej osel,abych tam nalil něco jinýho.Má najeto okolo 2000 km.Taky jsem myslel,že to sedne,ale je to pořád stejný
Nikdo ti neřiká že jsi osel, jsou ty lamely origo? Nebo už nějaká druhovýroba? Může se jednoduše stát že pokud se jedná o jiný lamely než byly ty před tím že jim ten olej prostě nesedne. Jiná viskozita a potom to jednoduše prokluzuje a prokluzovat bude až třeba do určitýho stupně zahřátí oleje nebo taky pořád dokavaď nezkusíš jinej.
moucan píše: Nikdo ti neřiká že jsi osel, jsou ty lamely origo? Nebo už nějaká druhovýroba? Může se jednoduše stát že pokud se jedná o jiný lamely než byly ty před tím že jim ten olej prostě nesedne. Jiná viskozita a potom to jednoduše prokluzuje a prokluzovat bude až třeba do určitýho stupně zahřátí oleje nebo taky pořád dokavaď nezkusíš jinej.
Podle mě to Olejem nebude,jen tak jakože si myslim takže to nber vážně
Kubik123 píše: Podle mě to Olejem nebude,jen tak jakože si myslim takže to nber vážně
Za to někoho kdo napíše "plýšky" by vážně brát měl
1 reakcí na tento příspěvek Klouzající spojka
toto jsou jediné oleje 10W30 v nabídce
dejvidusic: žádný výrobce neudělá spojku schválně tak, aby klouzala.
Naposledy editováno 25.08.2012 12:15:43
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 | Dejjv | 8 | 25.6.2023 v 08:31 kakasek |
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 | Matejj12 | 1 | 23.4.2023 v 15:21 kokoška. |
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 | Fichtljede | 1 | 19.4.2023 v 09:48 mRKEF |
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 | Jennycek | 13 | 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis |
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 | ryzka | 1 | 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein |
