Naposledy editováno 11.01.2012 21:23:56
1 reakcí na tento příspěvek Alternátor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Alternátor
Krom toho má alterátor takovou vlastnost, že při velkém výstupním proudu se zvyšuje jeho indukční odpor a sám si tak omezí proud proti přetížení. Proto taky regulátor pro klasický altec s vinutou kotvou obsahuje jen napěťový spínač a není zde třeba použít i zpětný spínač a omezovač proudu jako u regulátoru pro dynamo. Nemělo by se tedy stát, že by při přetížení altec shořel, spíše poklesne napětí a nebude stíhat dobíjení.
Pokud tedy přídavná světla altec nepřetíží, nebude s nimi problém, altecu je to jedno, jelikož dodá-li výkon i pro napájení těchto světel, pak se tento výkon při vypnutých světlech stejně ztrácí přes regulátor na kostru.
Zkus tato světla (klidně jen žárovky, jaké v nich budou) napřed jen elektricky připojit (klidně přímo na baterku), nastartuj, zapni světla a vůbec veškerou elektriku, co na motorce je a změř napětí na baterce, ať zjistíš, jak to pak bude dobíjet. Tak se předem přesvědčíš, zda altec toto všechno utáhne, abys nemontoval světla zbytečně.
Ja už jsem se totiž ptal na to také,přídavné světla už mám doma jen je přidělat.
A klidně pak můžeme udělat ten sraz malých Varanu s přídavnými světly
Budu tam dávat 2x35w a ptal jsem se přímo elektrikáře a altík by to měl bez problémů stíhat!!!
Naposledy editováno 13.01.2012 15:32:31
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 2 | Dnes v 15:13 ja1 |
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
