Téma: Montáž Gipro na RSV
25.12.2011 v 11:00
Ježíšek mi přinesl ukazatel rychlosti GIpro X-Type a mám na Vás prosbu zda ho někdo zapojoval na Milunu 2002 na jaké dráty u palubky ho připíchnout, plus a kostra je jasný, pak je tam kablik pro signál rychlosti - píšou: připojte kdekoli mezi senzorem rychlosti a přístrojovou deskou,a poslední: signál tachometru, připojte kdekoli mezi ECU a přístrojovou deskou, takže by bylo nejlepší zjistit barvu těch dvou káblů z palubky na který to připíchnout děkuji
Montáž Gipro na RSV
26.12.2011 v 12:58 | Nahoru | #1
nikdo nemontoval ukazatel na milunu?
Montáž Gipro na RSV
27.12.2011 v 11:15 | Nahoru | #2
tak jsem si pomohl sám a kdyby někdo potřeboval: go at the ecu.....
A plug pin # 33 grey/red is for rpm (takes signal from rear cylinder injection)
B plug pin # 6 grey/white is for speed (takes signal from rear wheel speed sensor)
go at the clocks ....
grey plug pin #1 for + (under key)
Montáž Gipro na RSV
27.12.2011 v 11:22 | Nahoru | #3
psal jsem podrobný návod ve fóru na www.v-2.cz... hodil bych sem link, ale bohužel mi to tam smazali. Jako spoustu jiných věcí. z hlavy si to nepamatuju, ale vycházel jsem z interaktivního elektrického schématu co je ke stažení kdesi na netu (hledej: "rsv mille interactive wiring diagram"), z toho to pochopí i naprostej antitalent jako já, co kam píchnout.
1 reakcí na tento příspěvek Montáž Gipro na RSV
27.12.2011 v 12:11 | Nahoru | #4
mě je to podle schémat tak nějak jasný, akorát mi přijde divný, že většina těch ukazatelů se připojuje - plus, kostra, signál od senzoru rychlosti a signál otáčkoměru a ten GIpro píšou v návodu plus, kostra,Signál rychlosti a Signál tachometru což mi přijde jedno a to samý, jestli to nemaj blbě přeložený a signál tachometru nemá být signál otáčkoměru...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Montáž Gipro na RSV
Skvělá odpověď, děkuji! 27.12.2011 v 14:49 | Nahoru | #5
creater> neni tachometr jako tachometr
EN tachometer aka rev counter = CZ otáčkoměr
EN speedometer = CZ rychloměr ("tachometr")
27.12.2011 v 15:47 | Nahoru | #6
FiZzeR> no dyť to řikam díkes
Montáž Gipro na RSV
28.7.2023 v 21:37 | Nahoru | #7
Aktualizuji téma.ma někdo zapojeny sensor na milůně?když připojím bílý drát na sensor otáčení.prostredni drát v konektorove spojce pod sedlem,měl by po zapnutí klíčů simulovat otáčení když otočíš kolem.ovsem sensor nereaguje.poradi někdo pleas
Montáž Gipro na RSV
28.7.2023 v 22:45 | Nahoru | #8
Někde jsem se.docetl že na bílý drát od gipra má přijít signál ze zadního kola,čidla rychlosti... Který osciluje mezi 5V -0V a já měřím mezi 6,98V -0.2V a prostě na otočení kola GiPro nereaguje
Naposledy editováno 29.07.2023 06:41:22
