Téma: Karburátory
18.12.2011 v 16:39
Potřeboval bych poradit s karburátory.Moto delší dobu nejela a teď jede jen na tři válce.Jiskru to hází, tak bude asi problém v karbecech.Máte s tím někdo nejakou zkušenost?Díky za radu.
1 reakcí na tento příspěvek Karburátory
18.12.2011 v 19:59 | Nahoru | #1
Ahoj to nemusí být karburátorem,ta jedna svíčka nemusí jít pod tlakem ve válci.Pokud je trochu mokrá tak tam benzín jde.Ono jak to jednou svíčku prošlehne(zkratuje)tak už jí nerozdejcháš,a daný válec ti nepůjde.Zkus krajní svíčky mezi sebou prohodit a krátkým sáhnutím na výfuková kolena poznáš jestli ten daný válec jde nebo ne.A pokud válec který předtím nešel teď půjde tak máš závadu nalezenou a bude to ta svíčkaAhoj stehlajs
(reakce na) Karburátory
18.12.2011 v 21:43 | Nahoru | #2
Toto všechno mám už odzkoušený, ale díky. Dal jsem tam svíčku jinou, dokonce i přehodil faje mezi sebou, i svíčka venku na tom válci hází jiskru a nic, svod z toho válce je studenej. Ale jkmile do karbecu na tom válci stříkneš trochu benzínu, tak hned moto změní zvuk a svod se zahřeje, takže je to jasně v karbecech. Ale co teď s tim, nevim jesli se mám do toho pustit sám nebo ne, nákresy k tomu mám. Jen třeba jesli na to není nějakej jinej fígl, jak to rozhejbat.
Karburátory
18.12.2011 v 21:54 | Nahoru | #3
fígl neznám,ale asi celkové pročištění by neuškodilo,máš na to celou zimu,tak to dáš do hromady,jen se toho neboj,čau stehlajs
Karburátory
18.12.2011 v 22:30 | Nahoru | #4
zkus nejdřív povolit výpustný šroubek z plovákové komory, jestli tam je benzín.
Jestli něco vyteče, budou ucpané trysky, nebo kanálky, jestli bude uvnitř sucho, jdi po přívodu paliva do karbecu, nebo jehlový ventil, to je ten, co je na plováku a pouští benzín do plovákovky. Každopádně bych vyčistil všechny karbecy a správně nastavil, jestli motorka déle nejela, dnešní benzín 95ka nadělá hrozné zvěrstvo..
Držím palec, to zmákneš s manuálem vklidu
Karburátory
19.12.2011 v 11:55 | Nahoru | #5
Zalepené volnoběžné trysky to budou, po delší odstávce to není nic neobvyklého. Jsou hned vedle trysek hlavních.
Karburátory
2.3.2012 v 20:06 | Nahoru | #6
Tak po dlouhé době rozhodování a bádání jsem se pustil do kompletní demontáže všech karburátorů a vypral je v ultrazvukové čističce.po smontování už má moto zdravej zvuk a jede tak jak má.tak jsem konečně v klidu.
26.3.2012 v 13:57 | Nahoru | #7
při rozebrani karbcu,to těsněni pod vyčkem plovakovky se musi vytahnout a vyměnit nebo vyčistit nebo se s tim nic nedela jak to chcu složit?ja jen at mi to vsechno tesni a nechytnu nekde na ceste :)
27.3.2012 v 22:20 | Nahoru | #8
Zdarec, no ja s tím nic nedělal, měl jsem to těsnění venku, ale vrátil jsem je,je gumový a má přesah, zatim to nic nedělá ani nevlhne, tak snad dobrý.
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 hanssik19 7 Dnes v 08:42 DavR1
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 ki 7 Včera v 16:44 zetor
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
