Téma: Barva na svody
8.12.2011 v 17:04
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat, zda jste někdo natíral svody na motorce nějakou barvou. Pokud ano, tak mi prosím Vás dejte tip na nějakou dobrou barvu.
Svody bohužel nerezové nejsou a chtěl bych je nějak upravit, aby trochu lépe vypadali.
1 reakcí na tento příspěvek Barva na svody
8.12.2011 v 17:11 | Nahoru | #1
tady
Naposledy editováno 08.12.2011 17:11:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Barva na svody
8.12.2011 v 17:13 | Nahoru | #2
mmks> a nebude 650°c málo.
Barva na svody
8.12.2011 v 17:15 | Nahoru | #3
Někde jsem totiž četl, že někdo použil sprej s teplotou do 700°C a barva se mu sloupala.
Takže pokud máte někdo nějakou barvu vyzkoušenou tak mi dejte tip.
Přece jenom bych to nerad dělal zbytečně.
8.12.2011 v 17:26 | Nahoru | #4
Přesně tuhle jsem kdysi použil na svody na RF600. Barva držela, ale samozřejmně jestli zahřívaáš motor na volnoběh, nebo často jezdíš v dešti, je jasné že barevná stálost nebude-u černé se stal neurčitý odstín, ale neloupala se. Já to řešil tak, že jsem ty svody z nudy tímhle sprejem naflákal v zimě před každou sezonou.
8.12.2011 v 17:32 | Nahoru | #5
chucky222> ja jsem pouzil tuto na moji byvalou jawu a na GSko. Zatim pohoda(po sezone), ale vecne to urcite nevydrzi-rekl bych, tak dalsi sezonu a pak by to chtelo striknout znovu.. moc to nestoji a tolik prace to neda
8.12.2011 v 17:33 | Nahoru | #6
Boss.trx850> nechával jsi ji nějak vypálit a nebo jsi svody přes zimu nastříkal a na jaře se barva vypálila sama při jízdě?
Barva na svody
8.12.2011 v 17:40 | Nahoru | #7
máš tam návod, nastříkáš a pak necháš vypálit - hned. Jinak nikdy se mě nesloupala, ale co rok jsem to musel stříkat znova, ale ten sprej mě stačil na několik nástřiků, ale svody jsem nesundával, bral jsem to na mašině.
Barva na svody
8.12.2011 v 18:01 | Nahoru | #8
Plně souhlasím s kolegou mmks, vždy jsem používal jen tento sprej, před sezonou nástřik, nikdy se to neloupalo a vydrželo, akorát já jsem svody z mašiny sundal.
Barva na svody
8.12.2011 v 18:18 | Nahoru | #9
hale v obi ho prodávají do 650 stupnů a já jsem snim zatím neměl žádnej problém na husabergu ho mam použitej docela často na svodech a na motoru a spokojenost vejfuk se mě tam palí hodně tak že to škvaří oblečení ale barva pořát drží
Barva na svody
8.12.2011 v 18:29 | Nahoru | #10
mně se osvědčil drátěný kartáč na flexe.
Barva na svody
8.12.2011 v 18:37 | Nahoru | #11
Z vlastní zkušenosti žádná. Teplota svodů se může pohybovat i přes 1000°C a to žádná barva dlouhobě nevydrží.
8.12.2011 v 18:39 | Nahoru | #12
chucky222 píše: Boss.trx850> nechával jsi ji nějak vypálit a nebo jsi svody přes zimu nastříkal a na jaře se barva vypálila sama při jízdě?
Nastříkal jsem, nechal zavadnout, aby šly svody chytit do ruky, opatrně namontoval, nasadil koncovku a nechal hrčet na volnoběh. Bacha smrdí to(než se to výpálí). Nestartovat v garáži ať se tam neotrávíš.
Barva na svody
8.12.2011 v 18:41 | Nahoru | #13
píšu to pokaždý když se na to někdo ptá, z vlastní zkušenosti! pěkně to odrbej ocelákem, potom to vezmi brusným papírem abys to odrezil a dej si dost záležet, jinak se ti to sloupe, odmasti a použij jakýkoliv ALUZINKOVÝ sprej, výborně schne nestejká, potom to nech ohřát nastartovaný aby se to prohřálo a je to super!!!
Naposledy editováno 08.12.2011 18:45:11
Barva na svody
8.12.2011 v 19:17 | Nahoru | #14
Použil jsem barvu na výfuky od DUPLI COLOR (150kč) a po sezóně (10Mm) to vypadá stejně jak když jsem to nastříkal.
700°C rozhodně není málo při takové teplotě už svody svítí, což není moc normální.
Nastříkal jsem to a projel. Hlavně to pořádně odmasti.
Barva na svody
8.12.2011 v 19:21 | Nahoru | #15
já stříkal kdysi kolena u jawy stříbřenkou obyčejnou ve spreji nevim do kolika... tak je nech nachromovat
Barva na svody
8.12.2011 v 19:36 | Nahoru | #16
Ahoj nedávno se tady na fóru probíralo něco podobnýho.Kluk sháněl laďák na Er 5.Mě nejde vložit odkaz abys ten inzerát našel,tak kdyžtak si to zkus najít v tématech o Kawasaki Er5.Nabízeli mu tam odkaz na inzerát takovej "trošku poškrábanej" laděnej výfuk,ale ten nepotřebuješ,máš lepší a hlavně byly u toho NEREZOVÉ SVODY Tak by ti to třeba nějak mohlo pomoci.Nerez je nerez,takovej vyšší level-sem tam přeleštíš,vypadá to moc dobře a máš klid.
Já bohužel musím natírat dělám to silikonovou barvou do 700 stupňů Aluxil.
8.12.2011 v 19:59 | Nahoru | #17
ten odkaz na ten výfuk jsem viděl, ale nechce si mi dát 4000 za svody.
8.12.2011 v 20:07 | Nahoru | #18
chucky222> To jo,je to ranec.Ono je tady možnost,že by ti třeba mohl prodat "jen" ty svody,nikdy nevíš.Za zeptání se nic nedá.Ale aspoň vidíš,že se nerezový svody dají na ER 5 sehnat.
8.12.2011 v 21:10 | Nahoru | #19
Dávali jste pod svody nové těsnění při opětovné montáži a nebo jste nechali to staré?
9.12.2011 v 06:34 | Nahoru | #20
chucky222> dával jsem to zpátky na starý těsnění a nikdy to nic neudělalo,, nikdy jsem nezaznamenal, že by to bylo okolo očouzený nebo něco podobnýho, jsou tam takový měděný podložky...
Barva na svody
11.12.2011 v 10:58 | Nahoru | #21
A co jit jinou cestou a omotat to tim azbestovim hadrem??? A nebo si nechat vyrobit svody z nerezu. Podle fotek to žadnej složitej tvar neni.
