sháním "funkční" aplikaci pro zablokování zobrazení displeje na šířku (Nokia 5800).
Kdybych to přece jen blbě formuloval přikládám obrázek jak bych si to přál bez ohledu na to co si myslí senzory pro zobrazení displeje šířka/výška.
Ač jsem mobilní lajk... uvedu příklad zda by se nenašlo následující řešení - opravdu mě neberte za slovo jen pro představivost. Jako v hrách na PC najít soubor s nastavením parametrů, otevřít v poznámkovým bloku a tam vyměnit jedno kritérium které by znamenalo např. pokud zaškrtnu v nastavení telefonu vypnou snímače, dojde k zobrazení pouze na šířku a ne na výšku jako je to doposud.
Sem s Vašimi zkušenostmi, budu jedině rád .
Naposledy editováno 04.12.2011 14:44:52
1 reakcí na tento příspěvek Nokia Symbian S60 5th blokace displeje
The_Kučí píše: jde to normalne v nastavení ale nektery aplikace jinak nez na sirku nefungujou ..tak mas asi smulu
V nastavení to jde zablokovat, ale jedině na výšku. Pokud je tomu jinak jak říkáš uveď postup.
PS: potřebuji to do Navigace (momentálně do té origo a tam mimochodem funguje obojí šířka/výška)
seikos> děkuji, mrknu na to
Pokud to chceš do navigace, tak budeš pravděpodobně mít telefon v tomto režimu naležato, tudíž ti telefon automaticky převrátí displej a bude ho držet převrácený až do doby, než telefon dáš nastojato. Každopádně můžeš to zkusit u nás na fóru na mynokia.cz a pohledej Lanscape Pro, Rotate me 1, nebo 2, případně možná taky Flipsilent. Vyzkoušej je, jelikož některé ti nemusí fungovat. Na nic jiného si nevzpomínám. Vím, že se to snažili kluci obejít nějakým přepsáním hodnot u jednotlivých souborů aplikace, ale výsledek nemůžu najít.
Pokud bys něco potřeboval vědět na již zmíněném fóru, klidně mi napiš, najdeš mě jako moderátora libcu.
PS: Hledej přes pokročilé hledání, jiné moc nefunguje.
Ten hack co posíláš v odkazu je hrozně složitý a dost starý. Teď už jsou mnohem lepší a jednodušší metody. Tady posílám odkaz:
http://forum.mynokia...php?f=98&t=15306
případně
http://forum.mynokia...hp?f=116&t=15252
Vyber si ten, který se ti bude zdát lehčí.
PS: Máme novou soutěž o Nokii E72 v bílé barvě a navigační edici, koukni na mynokia.cz. Minulý víkend jsem ji viděl a je nádherná..
první odkaz: vůbec to nešlo podle návodu, dostal jsem se max. do bodu 3 a dále už to nebylo standartní, zobrazilo se "Enter your product key" a byl jsem v koncích (ani IMEI ani 123 na to neplatilo a bez vyplnění se nezobrazilo tlačítko OK jen Cancel)
druhý odkaz: No tam kámen úrazu vytvoření složky na pamětovce Private... za boha nejde vytvořit jak v mobilu tak ani přes PC. Ňáká blokace zkrátka, tak jsem to tam šoupnul jen tak na E a pokračoval dle návodu a pátý krok nevypadal takto:
5 - Options >>> Quarantine >>> Options >>> Select All >>> Restore
ale takto
5 - Options >>> Quarantine >>> Options >>> No data
Takže jsem usoudil, že bez vytvoření složky Private to nejspíš nepujde (hlavně že jsem si zasral Protokol instalací )
Máš ještě nějaký nápad? Napadlo mě vyndat pamětovku a zkusit vytvořit složku Private v jiným zařízení než Nokia...
Mám uživatelskou verzi software 51.0.006.C02.01 (dle *#0000#)
editace:
Áááá už jsem ten postup na druhým odkazu rozchodil - takže dík
Naposledy editováno 08.12.2011 08:51:58
Hlavně že se podařilo. Teď můžeš instalovat všechny aplikace a nemusíš řešit žádné hlášky.
The Kučí> Zkus to podle toho mého druhého odkazu. Vyber si z těch prvních dvou příspěvků co tam jsou. Ten úplně první vypadá líp.
