Téma: Cvakání na spojce
27.11.2011 v 17:04
Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti ohledně cvakání nejspíš ve spojce. Koupil sem vtrko už se cvakáním , dělá to hlavně na volnoběh a myslim že i při každém kvaltu a když zmáčknu spojku tak to přestane!! , spojku sem rozebral a nic špatného sem nenašel, lamely ok jak nové to samý pružiny, ložisko na spojkový koš vypadá taky dobře (je tam jehličkové), ještě mě napadlo ložisko na hřídeli spojky co je v karteru ale nemá žádnou vůli a krásně se točí, tak už si nevim rady. Ložisko(jehličkové) na spojkovém koši sem nakonec vyměnil ale nejspíš to nebude ono. Předem díky za vaše odpovědi.
Cvakání na spojce
27.11.2011 v 18:00 | Nahoru | #1
Lozisko na spojce kvykle susti kdyz jde do kelu, cvakani jsem neslysel a nevim.
Cvakání na spojce
27.11.2011 v 18:44 | Nahoru | #2
kvalty jdou normálně??? nevyskakuje něco ?
Cvakání na spojce
27.11.2011 v 18:56 | Nahoru | #3
Možná, že by bylo lépe hledat problém v převodovce. Vypnutím spojky ji zastavíš a cvakání přestane.
Cvakání na spojce
27.11.2011 v 19:04 | Nahoru | #4
dělá to ložisko spojky, i když ho vyměníš tak se může stát, že cvakat nepřestane, bo už je vymačkaný jeho uložení v koši...na funkci to nemá vliv akorát jak píšeš na volnoběh to bude cvakat, při zmáčknutí spojky nebo v záběru to nebude dělat nic...
Cvakání na spojce
27.11.2011 v 19:07 | Nahoru | #5
Mě to dělalo taky a byla ohlá primární hřídel. Teda tak mi to řek mechanik. Osobně tomu nerozumím.
Cvakání na spojce
27.11.2011 v 19:08 | Nahoru | #6
mě cvakalo chvilku v převodovce a pak prasklo 4te kolco ale nestraším tě ... jen že je zima tak můžeš prohlížet
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání na spojce
27.11.2011 v 19:27 | Nahoru | #7
Spíš se opravim , je to spíš takový rachocení než cvakání, všechny kvalty jdou normálně,
27.11.2011 v 19:31 | Nahoru | #8
chrastění a když vymáčkneš spojku tak přestane??? Kámošovi to dělá stará Suzuki GSX1100ES, ale u něj to už je extrém, to je jak když se sype železářství....
Cvakání na spojce
27.11.2011 v 19:35 | Nahoru | #9
Neřešit, pokud to opravdu zmizí po zmáčknutí spojky tak to neni nic co by se muselo akutně řešit. U Hondy normální věc, dělá mi to taky bordel, zkontrolováno mechanikem a výsledek byl "neřešit to".
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakání na spojce
27.11.2011 v 19:38 | Nahoru | #10
přestane, ale myslim když sem jel pomalu na jedničku tak sem to taky slyšel, je normální když vemu za vnější koš že muže mít vakl?
Naposledy editováno 27.11.2011 19:39:22
Cvakání na spojce
27.11.2011 v 19:43 | Nahoru | #11
musim asi koupit laďáky abych to neslyšel
27.11.2011 v 20:27 | Nahoru | #12
měl sem novou FZ1 a tam to dělalo už při 3000km a v servisu řekli že je to normální ...pokud to nechrastí jak kafemlýnek tak je to v klidu... ... jak moc velký vankl myslíš ?
Cvakání na spojce
27.11.2011 v 22:49 | Nahoru | #13
Dělá mi to taky, tak sem zajel do Hondy. Tam mi řekli, že to je Honda, že to nemám řešit.
28.11.2011 v 07:05 | Nahoru | #14
marekparek> zhruba 1mm do stran, ale nejspíš to bude normal, kdyby se ta vule vymezila uplně tak by o sebe škrtal vnější a vnitřní koš.
28.11.2011 v 08:42 | Nahoru | #15
dan.danger píše: přestane, ale myslim když sem jel pomalu na jedničku tak sem to taky slyšel, je normální když vemu za vnější koš že muže mít vakl?
Muj teda po 90000 km zadnej nema a to tak ze vubec zadnej...
Cvakání na spojce
28.11.2011 v 09:42 | Nahoru | #16
je to normalni, mam moto uplne novou a taky lehce cvaka kdyz vyradim na neutral a pustim spojku
Cvakání na spojce
28.11.2011 v 16:06 | Nahoru | #17
1mm nevím ale pokud to spojkuje tak to neřeš dělá to u 60% mašin ... někdy víc a někdy míň
Naposledy editováno 28.11.2011 16:06:32
13.12.2011 v 13:04 | Nahoru | #18
dan.danger píše: Spíš se opravim , je to spíš takový rachocení než cvakání, všechny kvalty jdou normálně,
hele měl jsem 2 VTR ted třetí a u každýho to bylo u stávajícího to mám taky.Nic se nestalo tudiž jsem nic neřešil
První jarní vyjížďka 2024 [1, 2] Honda VTR 1000F Firestorm Metzeler Metzeler Roadtec ... AlbiVTR 32 6.4.2024 v 08:26 Krovak
VTR 1000F asi přeskočil rozvoďák [1, 2, 3] Honda VTR 1000F Firestorm djbell 75 9.1.2024 v 16:55 djbell
montáž uni tachometru Honda VTR 1000F Firestorm ujec76 8 25.9.2023 v 08:00 krokoš
tacho Honda VTR Honda VTR 1000F Firestorm ujec76 0 10.8.2023 v 09:20 ujec76
tacho na Hondu VTR Honda VTR 1000F Firestorm ujec76 1 2.8.2023 v 22:17 Prasčenko
