Téma: koupě ojeté motorky
4.10.2011 v 21:01
plánuji koupit Horneta 600F a s motorkami moc zkušeností nemám. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli byste mi mohli poradit na co si dávat při koupi pozor.
Hlavně by mě zajímalo, kde se u Horneta nachází VIN kód a jaké nářadí bych potřeboval na sundání nádrže (kvůli rámu).
všem děkuji za pomoc
koupě ojeté motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2011 v 21:10 | Nahoru | #1
Stahni si manual maš tam obrazky kde se co nachazi atd...Manal stahnes zde treba
Pak mužes začit hledat zde na foru o Hornetech je tu napsano spousta klady,zapory,servis,koupe ....A golou sadou nic nezkaziš
koupě ojeté motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2011 v 21:16 | Nahoru | #2
Ti stačí obyč gola a nádrž je dole. Jinak běžný věci jako u každý motorky, nekoukat na stav tachometru ale na stav motorky
koupě ojeté motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2011 v 21:20 | Nahoru | #3
vždyť je to tu vše stokrát, stačí kouknout, např. do sekce články.
nádrž u Suzy držela na 2 šroubech, tuším 10-ka ořech, Honda to bude mít podobně, vem si golu jak psal démon a pohoda
edit: ještě několik málo vláken kde se řeší koupě ojetiny
Naposledy editováno 04.10.2011 21:21:53
1 reakcí na tento příspěvek koupě ojeté motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2011 v 21:21 | Nahoru | #4
Doporučuji si vzít sebou někoho, kdo tomu bude rozumět, protože jestli nemáš zkušenosti, spoustu věcí nepoznáš a budeš mít pocit: tyvoe to jede...!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) koupě ojeté motorky
4.10.2011 v 21:31 | Nahoru | #5
kuzmič> líp poradit a líp to vyjádřit nejde!!!
4.10.2011 v 21:47 | Nahoru | #6
dik za rady
kuzmič>, PETARDAK> známého, který by rozuměl motorkám bohužel nemám.
Ale kdyby tady byla dobrá duše (na trase Tábor - Karlovy Vary), tak napište a nějak se dohodnem.
4.10.2011 v 21:50 | Nahoru | #7
duc007> trasa Tábor - KV je široký pojem, kde by to mělo být přesně?
4.10.2011 v 21:59 | Nahoru | #8
dva_hrnce> asi 20 km od Karlových Varů, ale na této trase bych někoho mohl nabrat
4.10.2011 v 22:35 | Nahoru | #9
duc007> mno, přes Kolín nepojedeš, já asi nepomůžu.
Ale jestli je ta tvá vysněná někde na netu, hoď odkaz, spoustu lidí zde na m.cz dokáže odhalit docela dost věcí i z fotek a popisu
2 reakcí na tento příspěvek koupě ojeté motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 5.10.2011 v 12:09 | Nahoru | #10
Co zkontrolovat při koupi motocyklu :
- kontrola vsech udaju a cisel dle velkeho TP i maleho TP ( OTP )
- kontrola vizualniho stavu a laku
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji plasty? poskrabane? svarovane? opravovane laminatem?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- je dost chladici kapaliny? neni v ni olej?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- sahnout rukou na motor a zjistit, jestli je uplne studeny
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- hned po nastartovani sahnout na svody - jsou stejne teple? nejede motor na 3 valce?
- poslechnout motor z obou stran pri pridavani plynu
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- v pripade pochybnosti si nechat sundat plasty a poslechnout bez plastu
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
- parkrat vytocit motor do cervenyho a pri tom sledovat kour z vyfuku
- neni kour cerny? pak by to signalizovalo prilis bohatou smes
- neni kour bily? pak by zrala vodu, samozrejmne jen u vodniku, nejcasteji tesneni pod hlavou
- neni kour modry? pak by to signalizovalo, ze zere olej
5.10.2011 v 13:21 | Nahoru | #11
dedek_new> no díky, to je teda hustokrutej seznam
to ani nevim, jestli budu mít šanci vše otestovat, ale určitě se to bude hodit
5.10.2011 v 14:48 | Nahoru | #12
dedek_new> No ty bláho! Tak to si snad asi taky nekoho sebou priberu,kdo tomu rozumi....
5.10.2011 v 16:11 | Nahoru | #13
Hančaa píše: dedek_new> No ty bláho! Tak to si snad asi taky nekoho sebou priberu,kdo tomu rozumi....
Ale prd, ty jedeš pro Guzzi, na tom se nic kontrolovat nemusí, to je kvalitka
koupě ojeté motorky
5.10.2011 v 20:00 | Nahoru | #14
prosim vás nevíte, jestli je ve velkém techničáku uvedený VIN kód?
koupě ojeté motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 5.10.2011 v 20:55 | Nahoru | #15
Samozřejmě že tam je.
Edit: i v malém.
Naposledy editováno 05.10.2011 20:58:31
koupě ojeté motorky
6.10.2011 v 22:17 | Nahoru | #16
Po zakoupení motorky se musí jít nejdřív na evidenčku, pak uzavřít povinný ručení a nakonec moto přihlásit?
A k evidenčce a povinnýmu ručení stačí malý techničák a až prodávající moto odhlásí tak velký pošle a já na něj moto přihlásím?
edit:
Ještě jeden dotaz.
Kdybych si nechal motorku pojistit na jednoho z rodičů
1)U stejné pojišťovny jako má pojištěné své vozidlo
2)U jiné pojišťovny než má pojištěné své vozidlo
přišel by v případě, že bych havaroval o bonusy?
dik za odpověď
Naposledy editováno 08.10.2011 22:22:53
