Po tom co mi odešli ložiska na klice dostal rotor na zadek.V jednom
místě se udělal výstupek,který škrtal o cívky.Stáhnul jsem krycí plech
magnetů a tři ze čtyř byli rozlámaný.Moje představa je s vaší pomocí
sehnat magnety nový,nalepit je a jede se dál.nééééé???
Díky za typy.čééést
edit: jo a pak by jsi to mohl hodit na soustruh a mrknout jestli to je vůbec použitelný. případně, nějaký malinký nerovnosti stáhnout.
Naposledy editováno 22.09.2011 22:05:47
1 reakcí na tento příspěvek Zapalování
Jinak sehnat nový (starý) rotor je docela boj, sháněl jsem ho asi 3 měsíce a nechával si ho poslat až z Jihoafrický republiky, asi za 3ku. Nic méně, furt lepší, než v ČR komplet zapalko za 14 000 Kč.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalování
vnitřní průměr 85 mm
vnější průměr 106 mm
výška rotoru 42 mm
V sobotu to nafotím a oměřím a uvidíš.
2 reakcí na tento příspěvek Zapalování
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalování
Harris píše: někdo řešil rotor na káixu a poradili mu že zlomenej magnet ničemu nevadí,tak jsem dal zpátky ten krycí plech a namontoval rotor zpátky na motor.A ono to jede.občas se teda nechce vytočit a střílí,ale pak zase jede normálně.každopádně budu schánět dál.protože mi přijde že to víc žere.jestli je to možný.
Ježkovy voči, myslíš, že tohle jsem psal ze srandy?
Doporučuju sehnat přímo rotor i použitý přímo na konkrétní typ motorky. Protože je důležitý jak počet magnetů, tak jejich velikost a navíc i jejich poloha! Dáš tam kratší magnety nebo je posuneš o 5mm a už ti to nepojede.
Káixo má snímač zapalování zvlášt, tam když bude chybět půlka magnetu, tak by to mělo jet pořád stejně.
Tyhle WRka mají jako snímací cívku použitou právě tu nabíjecí! Což ve výsledku znamená, že jakmile pohneš s magnety tak pohneš i s předstihen a vzhledem k tomu, že to pálí (jiskra na svíčce) jak horní, tak v dolní úvrati, tak je to háklivý v určitém směru i na rozhození jiskry v dolní úvrati.
Dingo píše: Tyhle WRka mají jako snímací cívku použitou právě tu nabíjecí! Což ve výsledku znamená, že jakmile pohneš s magnety tak pohneš i s předstihen a vzhledem k tomu, že to pálí (jiskra na svíčce) jak horní, tak v dolní úvrati, tak je to háklivý v určitém směru i na rozhození jiskry v dolní úvrati.
Aha, tak to tam setrvák z TE450/SM510tky určitě nepůjde, ten má totiž přilepený magnet pro zápal zvenku.
A nebo čekat, na motoinzerci se občas objeví nějaké díly z WRek.
A můžu počítat s tím, že mi ten tvůj špatný rotor schováš a necháš na pokusy?
Naposledy editováno 26.09.2011 21:35:17
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... | Olihňos | 7 | 27.7.2023 v 08:12 wagusss |
Husqvarna WR 250 Husqvarna WR 250 | Haris16 | 23 | 8.3.2022 v 13:10 Promika78 |
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... | Folby | 11 | 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed |
Blinkry Husqvarna WR 125 2008 Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 125... | dejvid002 | 1 | 15.7.2020 v 22:38 Kohlstein |
štítek huska wr 250 Husqvarna WR 250 | jirihonda2 | 0 | 16.4.2020 v 16:21 jirihonda2 |
