Téma: ktm ,co by to mohlo dělat ? nemate nekdo zkušenost
ma to takovy podobny zvuk .Motorka je po GO píst rozvodát vyvažena klikat atd.
6.9.2011 v 17:35 | Nahoru | #1
asitak nějak přesne
6.9.2011 v 18:06 | Nahoru | #2
A napínák rozvodovýho řetězu tam máš taky novej?
6.9.2011 v 18:10 | Nahoru | #3
fIXED!!! It was indeed the crank nut loose.... very easy fix. any advise ask.
preloz si to
Skvělá odpověď, děkuji! 6.9.2011 v 20:18 | Nahoru | #4
Povolená matka na klikovce..
6.9.2011 v 21:55 | Nahoru | #5
kouknu se na to ale když držim spojku na volnobeh tak to tolik nehuči ale když ji pustim začne to dělat hlasiteši zvuk
Naposledy editováno 06.09.2011 21:55:43
1 reakcí na tento příspěvek ktm ,co by to mohlo dělat ? nemate nekdo zkušenost
6.9.2011 v 22:02 | Nahoru | #6
to je prostě KTM
..taky mi to rachotí a po zmáčknutí spojky přestane.. Více by k tomu řekl StrejdaGC, kterému to rachotilo jako na tom videu a fakt to bylo prý jen uvolněnou matkou..
Naposledy editováno 06.09.2011 22:03:39
(reakce na) ktm ,co by to mohlo dělat ? nemate nekdo zkušenost
6.9.2011 v 22:10 | Nahoru | #7
c.j.> takže to je tím padem jednoduche sundam jenom leve víko a bude tam hnedka pod tim matice na dotaženi teda pokud to chapu dobře podle manualu?
Naposledy editováno 06.09.2011 22:16:02
6.9.2011 v 22:27 | Nahoru | #8
Nevím která matice to dělá..
7.9.2011 v 00:17 | Nahoru | #9
ja jsem mel motor po go ujel jsem 13 mth a zacalo v tom takhel mlatit a neco jse tam zasekolo-neco s vahadlama a odesla vacka a ted budu platit dalsich 11 tis a to kuli tomu ze to asi spatne udelali v servisu KTM
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ktm ,co by to mohlo dělat ? nemate nekdo zkušenost
8.9.2011 v 15:04 | Nahoru | #10
MártyEXC> ja to mam taky po GO a rachoti to
8.9.2011 v 16:43 | Nahoru | #11
moslik> 13 mth to bylo v pohode,ale pak zacalo rachotit a neco jse tam kouslo a konec,a ted budu cvakat 11 tis.
11.9.2011 v 12:47 | Nahoru | #12
byla povolena matice na klikovce už je to v pohodě
11.9.2011 v 13:37 | Nahoru | #13
a proč se ta potvora povoluje? Co je třeba udělat pro utažení?
12.9.2011 v 20:31 | Nahoru | #14
c.j.> motorka byla GO u ktm a na zavitu ma byt lepidlo aby se matice nepovolila a žadne lepidlo tam nebylo
14.4.2013 v 21:29 | Nahoru | #15
dela mi to taky a fakt u me to zadna povolena matka na klice nedela rekl bych spise spojkovi kos
14.4.2013 v 21:50 | Nahoru | #16
to video je pěkná "zvonkohra" .. ..být to moje moto, asi bych se ale nesmál alespoň že se majiteli závada podařila odstranit, to je hlavní
15.4.2013 v 02:20 | Nahoru | #17
Zdar mam 640lc4 prvne jsem menil rolny vahadel a vacku. Z rolen se vymlati jehly vacka je zatluce do vahadel a prachy litaj. Ted jsem se pustil do loziska spojky a balanceru
Z vymacknutou spojkou jde krasne a jak ji pustim tak mazec rachot jako hovado. Podle me to dela ten balancer.
A reci typu to je ktm toho si nevsimej dopadaj tak ze to pak stoji hodne kacek xD
28.4.2013 v 10:21 | Nahoru | #18
Doufam,ze me tohle nikdy nepotka :)
28.4.2013 v 21:47 | Nahoru | #19
Tak vymenil jsem lozisko na spojce vsechny vcetne toho na hridely obe loziska balanceru a 3500 v riti a kokot divse je to porad stejny
28.4.2013 v 21:57 | Nahoru | #20
Me taky ktm rachta není to hold japonec ale rakušan
2.5.2013 v 20:58 | Nahoru | #21
perlicka.honza píše: Tak vymenil jsem lozisko na spojce vsechny vcetne toho na hridely obe loziska balanceru a 3500 v riti a kokot divse je to porad stejny
ventilova pruzina,lozisko na klice,ojnice,spojkovej kos.....to muze bejt veci
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Prasklý ráfek KTM EXC 525 Sdsdssdsd 2 2.10.2022 v 09:35 kokoška.
Víko zapalování z SX na EXC KTM EXC 525 Sdsdssdsd 6 25.9.2022 v 15:27 PETARDAK
Teče moc oleje z oddychu motoru KTM EXC 525 Sdsdssdsd 15 4.6.2022 v 07:26 krokoš
