Naposledy editováno 07.08.2011 14:01:55
1 reakcí na tento příspěvek Chlazení-tlačí se voda
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chlazení-tlačí se voda
Tommyrm píše: Mirek12> Právě že já jsem ho tam ještě nedal, jen jsem zjistil, že tam není a objednal jsem ho, ale mašinu jsem dal dokupy zase bez něj a hned potom to začlo dělat. Proto spíš zvažuju, jestli jsem to nějak nezavzdušnil nebo něco
tak jiste že jsi to zavzdušnil , a je potřeba to odvzdušnit, už jsi na tom jezdil po tom rozdělání?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chlazení-tlačí se voda
Tommyrm píše: Mirek12> JJ jezdil,ale jak to odvzdušnit...normálně se to odvzdušnuje tak, že se otevře to víčko chladiče a nechá se to chvíli bězět ve vyšších točkách, jenže mě místo toho aby se to odvzdušnilo a voda ubývala, tak mi přibývá chčije ven...právě jestli se mi vzduch tou jízdou nedostal do nějakého kritického místa,odkud jej pumpa nevytlačí........nebo nevíš jestli bývá odvzdušnňovák ještě někde jinde
Kdyby se ti to dostalo do nějakých míst,kde jak ty řikáš nemá pumpa vodu je blbost hned ze dvou důvodů.Pumpa je nejnižší místo okruhu,tedy tam teče samospádem a druhý důvod,kdyby tam byla teda jak říkáš bublina(což není možné) tak ti to nic tlačit nebude pač by tam nebyla kapalina a nic by ti to nemohlo hrnout ven.Pokud ti to vodu hrne hned od volnoběhu ven,tak se obávám,že těsnění je vážně v pánu.Pro klid duše zkus vylít všechnuu kapalinu,pak tam nalej jinou jak se to má dělat,nastartuj a uvidíš.Když to bude totéž,je to jasný.Jinak odvzdušňuj to se zavřeným víčkem.Naylej normálně po hrdlo,zavíčkuj,natoč to,nech to vrčet,chcípni to a znovu,dokud ti nebude po nastartování zůstávat stejná hladina.A nezapomeň nalít nemrzku i do přepadu mezi rysky.
Naposledy editováno 07.08.2011 18:14:29
kdyz nastartujes a pridas se zavrenym vickem hadice sou tvrdy ?
(jinak pro upřesnění pro ostatní ještě jednou - pouze jsem oddělal přírubu na termostat (vyteklo trochu vody, tak 2dcl) a zase to tam dal zpět, nic víc, předtím šla moto NORMÁLNĚ
Naposledy editováno 09.08.2011 20:39:51
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
