2 reakcí na tento příspěvek Lehká nehoda SV650N - nestartuje
Návod na servisní mód: zde.
1 reakcí na tento příspěvek Lehká nehoda SV650N - nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lehká nehoda SV650N - nestartuje
fery.bee píše: Zaměřil bych se na spínač spojky, co je na páčce. Popřípadě spínač stojanu.
Porucha těchto čidel by nezpůsobila zobrazení nápisu CHECK a FI chyby, jen by to nestartovalo.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lehká nehoda SV650N - nestartuje
jirin.sv píše: Porucha těchto čidel by nezpůsobila zobrazení nápisu CHECK a FI chyby, jen by to nestartovalo.
JJ díky, už jsem zase o něco chytřejší.
fery.bee píše: JJ díky, už jsem zase o něco chytřejší.
Respektive by mohla chyba svítit při vadném čidle stojanu, ale jen za předpokladu zařazené rychlosti, což nepředpokládám, že by tagma0 měl . Spojka na to nemá vliv určitě.Slack píše: F1 znamená - Fuel Injection. Senzory zachytí problém a varují tě na něj. Zajeď si k dýlerovi, který ti "detekuje" problém a poradí ti, co dále.
FI znamená "Failure Indicator" - indikátor chyby, ale se vstříkováním má většinou pramálo společného Se zbytkem odpovědi bych souhlasil, kdo není sám o sobě zručný projít celou cestu všech spínačů a čidel, měl by to raději svěřit servisu, než se hrabat v něčem naslepo a pak zakládat vlákno "vyndal jsem tohle a tohle, nevíte někdo co to je a kam to patří?" ... i takoví zde byli
Slack píše: F1 znamená - Fuel Injection . Senzory zachytí problém a varují tě na něj. Zajeď si k dýlerovi, který ti "detekuje" problém a poradí ti, co dále.
asi nééé pane
co ti svítí na palubní desce? check nebo km??? pokud ti svítí km zkus přemostit čidlo spojky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lehká nehoda SV650N - nestartuje
tagma0 píše: -vodník-> Znamená, je to přímo z manuálu.
Failure Indicator !!! jako průser řídící jednotky nebo nějakýho vehementu okolo
pravděpodobně ti někde vznikla chybová hláška která je v paměti...
prošel jsi ta čidla???
tagma0 píše: HornisGSX> Problém no. 2 je že po nastartování mi zůstala na displeji olejnička a ani červená signalizace oleje nezhasla. Okamžitě po dvou sekundách jsem to vypnul a teď už nevím. Co s olejem se mohlo stát při položení? Nikde nic neteče, ani neslzí...
Zkus mrknout, jestli jsi při tom ťukanci neklepl olejovým filtrem nebo nějakou trubkou kudy teče olej, netušim jak je to řešné na SV, nikdy jsem ho neměl. Ale tím, že olej vypustíš, projdeš komplet okruh a případně ho tam naleješ zpátky (pokud už není třeba rovnou na výměnu) nic nezkazíš a zabere ti to max hodinu
Jasně, může to být dražší, ale co když je to něco vážného a něco poškodíš. Jasně, nejspíš to opravíš sám, ale náhoda je blbec...
Tohle forum je od toho, aby si lidi sdělovali zkušenosti co a jak včetně servisu (jina by tady mohl být akorát seznam certifikovaných opravců)
Mi po zimě přestala startovat motorka a po přečtení několika diskusí jsem našel povysunutý konektor ze spojkového čidla.
Po pádu motorky na bok se mi zase stalo, že spojka byla lehce ohnutá nevypínala zcela toto čidlo - opět nešlo startovat...
Některé zkušenosti jsou k nezaplacení a pokud se s nimi někdo tady podělí, tak je to fajn...
Za starých časů se pořádný motorkář poznal tak, že koupil motorku (klidně i novou) celou ji rozebral složil a pak teprve začal jezdit
tagma0 píše: K2>Vyvstal ale problém no.2, kdy mě červené oko signalizuje něco s olejem, na displeji je také olejnička. Přitom oleje tam je dost, byl měněný toto jaro i s filtrem.
Nevím jak u Suzuki. Pokud lehne Kawa a motor je pár vteřin v chodu tak se většinou "zavzdušní" oil filtr a přestane mazat, respektive se rozsvítí kontrolka.Totok se odstraní tak, že se stroj nastartuje, mírně povolí filtr a až začne protékat kolem filtru olej tak opět utáhnout. Po tomto do 5 vteřin kontrolka zhasne.
Za zkoušku nic nedáš
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 | Mikeš87 | 17 | 5.6.2024 v 20:23 pepe100 |
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 | macumba | 29 | 4.6.2024 v 16:46 macumba |
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 6 | 4.5.2024 v 14:43 Mňojo |
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
