1 reakcí na tento příspěvek spreje na defekty pneu
2 reakcí na tento příspěvek spreje na defekty pneu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spreje na defekty pneu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spreje na defekty pneu
kolbaba píše: FishX3> Ještě se jdu podívat co jsou to vlastně ty knoty a jdu to dovybavit.Díky
http://www.hamletovy...sada-na-opravu-pneu-
nebo třeba i
http://aukro.cz/sada...oty-i1729246297.html
ale samo na bezdušáky, na duši asi jedině montpáky a náhradní duše...
Naposledy editováno 27.07.2011 14:20:25
prackarr píše: Nic k pejru nepošle. Je to kaučuková náplň,co na vzduchu tuhne. V duši je pořád tekutý. Já mám jednu duši,v které ho mám vystříkanej už cca 4 roky,možná dýl. Antipich,neboli spray na rychloopravu pneu je výborná věc,tak nevím,kde jsi přišel na to,že je to akorát na zamrdání ráfku?
čoveče to mám z vlastní zkušenosti loni defekt kterej sem vyřešil tímmle. Dojel jsem do servisu kde se jim ani po hodině nepodařilo odrazil pneu od ráfku ani dofoukat pač ventilek byl neprůchozí. sehnal jsem jetou gumu a starou jsem rozřezal flexou abych jí dostal dolů... moje vlastní zkušenost!!! další známej na třikolce dostal defekt předního kola ( dušová pneu) vycákal do ní 2 spreje bez výsledku odvoz do servisu kde duši jen vzal a vyhodil pač dle jeho slov tu gumu nikdo nevyváží.
kolbaba píše: FishX3> Díky.Budu měnit zadní je to "trochu" vojetý.Nechat ta dát bezdušovou asi nebude prblém ne?Pak by mi tahle sada stačila.Asi.Doufám Díky
koukamze mas vzadu spice,takze to tak jednoduchy nebude na bezdusaky musi byt i rafek,vetsinou litaky,takhle by si vzduch utikal kolem spic...musel bys to kolem kazde zvlast utesnit....nebo dat jinej rafek...
Naposledy editováno 27.07.2011 14:33:08
v tomhle případě pomuže opravdu akorát servis
edit: dodatky
Naposledy editováno 27.07.2011 16:25:31
Tudíž zapomeň na opravu knotama, ty s duší nefungují. Spreje jsou zase loterie - někdy zaberou, někdy jsou to vyhozené peníze a někdy v horku bouchnou v motorce nebo zavazadlech a je opruz to pak čistit.
Takže jediná možnost, která fakt funguje, je klasické lepení a montážní páky. Akorát je u pěttřipětky problém, že nemá hlavní stojan, takže demontáž kola obnáší buď motorku něčím podepřít, nebo ji položit na bok.
Tak dokonce za 56,-
Naposledy editováno 29.07.2011 12:49:06
banda1250 píše: Na maxeuro.cz opravná sada pilník,šídlo,cement a 3 knoty asi za 80 Kč.Mám je
Tak dokonce za 56,-
Díky.Pochybuju,že mi to bude co platný na pneu s duší.Prej to funguje jenom na bezdušovky,jak už tady někdo napsal
Snad jenom montpáky,náhradní duši a "pumpičku".Nebo stačí nepíchat
Jen k debatě co tu vedete.
Z pohledu gumaře (na osobáky a nákladní) sprej na hovno protože to zasere pneu a disk a hlavně pak kolo není vyvážene !! a co se týče knotů tak super věc , ale s problémem že knot by se měl používat jen u pneu s rychlostním indexem max T (190km/h) a tlakem do 3baru. a kolik znás má T?? většina W a tam nelze použít !!!! Samotného by mě zajímalo jak to řešit z pohledu gumaře co dělají moto , ale za mě asi ten sprej a hned dojet ke gumaři a nechat to hned vyčistit a podlepit GNR a zase obout a vyvážit.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10406 | Včera v 11:01 _Kovboj_ |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
