1 reakcí na tento příspěvek Křivá řidítka? Nebo špatně dotažené trubky? Tra650
použít hlavu ...
Thomas2425> Pokud tomu rozumíš mělo by to jít poznat jestli s tím něco bylo nebo ne - řekni někomu ať se tam jede podívat s tebou. Nebo se ho na to zeptej a uvidíš co z něj vypadne.
ja mel hnuty riditka asi jen o 7 milimetru okem to neslo skoro poznat ale jaksi jel tak si to citil ze je kazda ruka jinak....
Thomas2425 píše: Spíš jsem měl na mysli něco méně invazivního pro začátek. Nějak to změřit, ověřit nějaký způsobem, setli nejsou křivý vidle, skusit povolit brejle a narovnat, nevím jak se v takové situaci postupuje, jáké jsou metody. Ne to hned rozebírat. Hlavně nevím, do jaké míry to může být ovlivněno špatným utažením brejlí, jestli vůbec.
Tak snad poznáš, jestli jsou ohlý řidítka . Jestli ne, tak jsi trubka a vem si s sebou někoho, kdo se "umí" podívat. Nejčastější místo ohnutí řídítek je vedle klemy na brýlích.
Špatný utažení resp. pootočení horních brýlí např. po pádu (nemusí to být nic dramatickýho) to může taky udělat. Dotažení lze lehce zkontrolovat tím, že vezmeš př. kolo mezi kolena, sevřeš ho a tahem za řídítka do stran to vyzkoušíš. Pokud máš sílu, tak to přetáhneš i když jsou brýle relativně dotažený, takže jako u všeho - s citem.
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp | Sodaxxx | 2 | 29.4.2024 v 16:48 nevo7 |
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
