Téma: Digitální tachometr
19.7.2011 v 09:19
Chtěl bych se zeptat, pokud dovezu ze států VTX 1800 s dig. tachometrem v mílích, jde to nějak přecvaknout do km. Nebo se s tím nedá nic dělat a musím se s tím smířit Díky moc za info Petr
Digitální tachometr
19.7.2011 v 23:48 | Nahoru | #1
Mám VTX 1300 a ten samej případ.U mě to nejde nijak přecvakávat. U 18 nevím.
Digitální tachometr
20.7.2011 v 05:52 | Nahoru | #2
Asi to nejde - alespoň sem se po tom nikde nedopídil. Takže se s tím smířit.
Digitální tachometr
20.7.2011 v 07:53 | Nahoru | #3
přepínat to nejde ale zvykneš si,v podstatě si zapamatuješ kvůli radarům 3 hodnoty na ukazateli rychlosti a zbytek neřešíš,někde jsem viděl, že si borec nalepil 3 úzké reflexní pásečky na tachometr aby to nemusel pořád hledat . Jinak přepočet je jednoduchej...aktuál krát cca 1.6(1.61) . Smíříš se s tím lehce , ta motorka ti toho dá tolik, že se takovou prkotinou přestaneš rychle zabývat.
Naposledy editováno 20.07.2011 07:54:20
Digitální tachometr
20.7.2011 v 12:49 | Nahoru | #4
Na co potrebujes tachometr?
Digitální tachometr
20.7.2011 v 17:28 | Nahoru | #5
No spis jsem myslel kvuli STK... pry chteji delat cim dal vetsi pakarnu... tak aby potom predelani nestalo raketu
Digitální tachometr
23.7.2011 v 00:08 | Nahoru | #6
Taky jsem řešil tento případ a zjistil toto: Elektronika přímo v tachometru je jedna jak na míle tak km (stejné obj. číslo) Jako celek to již rozlišují, ale jediný rozdíl je v popisu pod ručičkou rychloměru. Rozdíl mezi počítáním km nebo mílí zajišťuje pastorek v převodovce který snímá indukční čidlo ( na míle má míň výstupků, na km více) Pokud by jsi půlil motor z jiného důvodu, je výměna pastorku pralinka , jinak je to nesmysl. Jinak souhlasím s BadBadym, za chvíli si zvykneš, na ručičce si hlídám úhel natočení, po 150 mílích se začnu schánět po pumpě. Nic jinýho nepotřebuješ, a když to náhodou chceš vědět v km, tak to vynásobíš 1.6 a je to
A pokud tě něco trápí, měly by to být spíš 5W v blinkrech, DOT na světlech a vozit s sebou anglánské inbusy.
1 reakcí na tento příspěvek Digitální tachometr
29.8.2011 v 22:45 | Nahoru | #7
Já rozhodně doporučím kvůli STK zařídit tachák v Km. Sice nemáme digitálni tachák, ale na STK to kontrolovali a říkali, že kdyby to bylo pouze v mílích, tak je problém.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Digitální tachometr
30.8.2011 v 15:47 | Nahoru | #8
princeboy> troufám si ti tu oponovat...není to tak...tedy pokud nepřišlo v platnost něco o čem nevím a co by mělo nějakou souvislost s jednotkami v kterých se udává ujetá vzdálenost jenž se zapisuje do protokolu STK...jistě ti tam pověděli v čem že by mohl být ten problém , a to zcela pomíjím fakt, že technik sotva pozná v jakých je to číslo jednotkách, které si opisuje z toho mrňavého displeje . VTX mám několik let a nějaké STK jsem už prošel...pokud byli "rejpaví" zajímali se o úplně jiné věci...takže prosím uveď svá slova na pravou míru,protože jinak budeš kolegy VTXkáře akorát děsit ahoj a těším se s čím přijdeš
1.9.2011 v 13:31 | Nahoru | #9
BadBady píše: princeboy> troufám si ti tu oponovat...není to tak...tedy pokud nepřišlo v platnost něco o čem nevím a co by mělo nějakou souvislost s jednotkami v kterých se udává ujetá vzdálenost jenž se zapisuje do protokolu STK...jistě ti tam pověděli v čem že by mohl být ten problém , a to zcela pomíjím fakt, že technik sotva pozná v jakých je to číslo jednotkách, které si opisuje z toho mrňavého displeje . VTX mám několik let a nějaké STK jsem už prošel...pokud byli "rejpaví" zajímali se o úplně jiné věci...takže prosím uveď svá slova na pravou míru,protože jinak budeš kolegy VTXkáře akorát děsit ahoj a těším se s čím přijdeš
Půjdu v dubnu s VTX (US verze)poprvé na STK....o jaké věci se hlavně zajímali,jak píšeš?
díky
1.9.2011 v 14:07 | Nahoru | #10
Swerige> zajímali je "E"... blinkry já mám vyměněný, takže to se uklidnili, zadní světlo také, přední světlo ...chtěli vědět jestli to má obrysovku...origo výfuk...to mám,dál se vrtal jestli zrcátka...ač origo...mají "E"...vše jsem ustál...tachometr a ještě k tomu údaje v mílích ...nezájem...pouze opsali stav tachometru do protokolu. Nebyl borec nepříjemnej jen očividně věděl o co se má zajímat u motorek z USA
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 Longorn 2 5.9.2023 v 20:20 padr
