Téma: Nejde seřídit volnoběh, strašně kouří
18.7.2011 v 19:42
Nejde mi na DT seřídit volnoběh. Šroub nereaguje. Jediný co de, je bohatost. Pokud uberu, tak otáčky sou v rozmezí 1,5 - 4,5. Pokud přidam, tak sou v rozmezí 1,4 - 2. Pak už se přechlastává. Podle svičky nevim, je celá černá a mokrá od oleje. Strašně to kouří. I na volonoběh. Při jízdě ani nemluvim. Jak seřídit čerpadlo?
1 reakcí na tento příspěvek Nejde seřídit volnoběh, strašně kouří
18.7.2011 v 21:58 | Nahoru | #1
Možná hotové gufera na klice
18.7.2011 v 22:01 | Nahoru | #2
zkus vyčistit vzduchovej filtr
(reakce na) Nejde seřídit volnoběh, strašně kouří
18.7.2011 v 22:30 | Nahoru | #3
Skoro určitě to bude karburátorem. Mění se podle nastavení.
19.7.2011 v 18:01 | Nahoru | #4
A neměl si to v servise?
19.7.2011 v 21:01 | Nahoru | #5
Jo měl. Došel sem k závěru, že všechnu neplechu dělá ta jehla. Vysoká spotřeba, kouřivost, nemožnost nastavení volnoběhu.
19.7.2011 v 21:19 | Nahoru | #6
já bych řekl ty gufera nebo netěsnost něáký příruby mezi karbcem a motorem
19.7.2011 v 21:44 | Nahoru | #7
Hele skoro určitě to bude ono. Dělá to do novýho vršku a jehlou na větší bohatost. A ten vršek to dělat nebude.
23.7.2011 v 10:54 | Nahoru | #8
Tak opravdu to dělala ta jehla. Ale mam další problém: od 8 se ji moc nechce. Nemůžou bejt na vině prohozený lanka přívěry? Ale od 6,5 je cejtit jak se otevírá, takže by měla běhat normálně.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
