poreboval bych poradit polozil jsem v zatacte moto suzuki gs 500e vymenil jsem par dilu ( riditka ,packy,svetlo,plasty atd...) a nechce mi nastartovat :(
prosim o piste co vas napadne , potrebuju jezdit do prace mhd me nebavi ...
1 reakcí na tento příspěvek Spadla a nestartuje
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spadla a nestartuje
v elektru se moc neviznam.
Naposledy editováno 20.06.2011 12:13:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spadla a nestartuje
savy píše: v elektru se moc neviznam.
...v cestine taky moc ne
Některy moto maji údajně čidlo ktery při pádu chcípne motorku. Tak zkus pohledat jestli tam takovy čidlo máš. Četl jsem to tu kdysi na foru, je to nějaká cipovina v které je kulička a ta se nárazem uvolní....Myslím že to bylo někde v podsedláku...???
savy píše: no motorka mi nehazeni ani jiskru ani se neprotoci motor ......
Tak radši začni od lesa, nejdřív dobij baterku, tim nic nezkazíš.
Jestli ti pořád svítí zadní světlo a máš nějak zbastlenou elektriku, tak ti to tu baterku mohlo klidně vybít.
Pak bych šel postupně dál, svíčky, kabely, elektrika, atd.
Bart_bestIE píše: Jen takovej "TIP"
Jj to je pravda většinou bejvá pod sedlem,v tý krabičce je takovej půlměsíc a na něm jezdí kroužek a když se dotkne kraje tak nikam nejedeš
savy píše: no motorka mi nehazeni ani jiskru ani se neprotoci motor , po otoceni klicu jde vse krom toho startovani , sel jsem po kablech a vse v poradku akorat pojistka byla spalena tak sem ji vymenil , i kdyz newim proc mi neustale sviti zadni svetlo.
a vono to ma hazet jiskru, kdyz se netoci motor? jako jen tak nazdarbuh?
2 reakcí na tento příspěvek Spadla a nestartuje
savy píše: zkusil jsem ji nastartovat na prudko(starter+ nabijecka) a chytla takze problem bude nekde v elektrice jen ted najit kde , vsem diky za rady
Na mladejch miluji zejména jejich odvahu !!!
Jestli jsi takhle prudkej ve více věcech, nedivím se že máš rozhašenou elektriku.
Měřil si baterku? Co když se ti tím pádem rozsypal článek ? Tzn. na kontrolky to má, ale při odběru starteru konec.
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
