Byla vyssi spotreba a strileni do vyfuků a tak jsem se rozhodl je vycistit a seridit
Vycisteni dopadlo dobre a probehlo peclive
Serizeni hladin - obe komory jsou defakto uplne stejne a jsou malicko pod - takze malicko ale opravdu jen malicko chudci kvuli spotrebe - nekolikrat kontrolovano a v poradku. vsechny gumicky ok a sedla ventilku take. Plovaky ok
Serizena bohatost na zakladni otacky sroubu + malinko vice kvuli nizsi hladine
Serizeny klapky - obe chodi stejne
Studeny start na sytic bez problemu - na poprve pak to asi minutku vrci a pak samo od sebe se otacky podstatne zvysi tak ze musim ubrat na sytici - takze ok
Motor jde pekne moto jde hezky za plynem v jizde zadny problem proste bych rekl ze jede vytecne
Ovsem pri vyrazeni v rezimu volnobehu bezi par vterin normalne pak kuckne jakoby malem chcipne a jeste se nadechne a jede volnobeh dal pak toto udela treba 3x a pak kuckne vic do karburatoru a drc motor stoji...
Jinak po serizeni uz do vyfuku nestrilí...
Kdyz ty volnobezne otacky zvedam na sroubu tak zvedam zvedam a nic se nikde nedeje a pak najednou sup ale uz jsou zase dost velke ale zase to pak nechcipa pocitam ze jsou kolem 2000 ( nejde me zatim ot) jinak kdyz je mam zhruba ne tech 12-1400 tak to prave takto zlobi
Nemuze to byt chude ?
Naposledy editováno 18.06.2011 01:54:04
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběh na karburátorech mikuni 33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběh na karburátorech mikuni 33
Dane,máš skutečně perfektně vyčištěné volnoběžné trysky a přilehlé kanálky? Tohle vypadá na málo benzínu při volnoběhu,a když jsi měl výš jehly a hladinu,tak se to doplňovalo přes hl.systém...ty volnoběžky u BST 33 jsou skutečně moc malé a tím pádem háklivé...
Dnes vyrazím po horách na klukovu Pegu,v lese je moc mokro P-H.
No vycistene by to melo byt a jeste jsem do benolu koupil tu cistici vodicku ale take me to pripada tak ze je tam opravdu malo stavy
No ja bych hnedka jel s tebou ale je to k tobe krapet dal ...
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 | ferokulda | 67 | 26.3.2024 v 06:45 bazin. |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
Žárovka Aprilia Pegaso 650 | Hondapcx125 | 6 | 3.3.2024 v 15:37 kokoška. |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 | arky | 4 | 3.11.2023 v 00:41 arky |
