Motorka normálně startuje,jede atd.Když je motor v chodu tak je vše stejné. Zkoušel jsem motorku dat do diagnostického režimu a žádnou závadu to nehlásí(Coo),TPS senzor je dobře nastaven,baterka je nabitá.Jediné co svítí jak má tak sou parkovačky(vpředu,vzadu)a brzdové světlo.Před tím než to začlo dělat tak jsem kontroloval právě ten TPS senzor a měnil jsem zadní blinkry(jen sem je prohodil protože byly dané opačně).Zkoušel jsem je dát tak jak byly a žádná změna.Dík za předmětné rady.
Naposledy editováno 11.06.2011 14:13:00
1 reakcí na tento příspěvek Zbláznily se mi budíky
Mmonty píše: hele možná plácnu blbost tak se nezlob já sem měnil žárovky v blinkrech, když sem nastartoval tak mi světla dělaly to samé ( téměř blikaly v rytmu blinkrů, i přední i brzdové když sem zmáčkl brzdu) chvíli sem na to čuměl a pak mi vypad i otáčkoměr a kontrolka neutrálu. vypl sem to, nastartoval, projel, všechno v poho ale světla to dělaly pořád, otáčkoměr a kontrolky nešly, tak sem to zas vypnul zapnul a nešlo nic. pak sem zjistil že mi vyhořela pojistka. třeba to bude ta samá prkotina ale to by ta diagnostika asi měla zjistit tak nvm
Juknu na ně až u toho budu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zbláznily se mi budíky
Mmonty píše: u mě to asi chvíli držel a po pár minutách se propálil tak kdyžtak zkus z auta tam dát i silnější na tu chvilku jestli bude změna, pokud jo tak je to jasný, já tam místo 10-tky dal 15-tku z auta protože sem po ruce nic jinýho neměl a všechno ok
Jojo,zkontroluju je. Já sem si říkal že kdyby prdla pojistka tak některý blinkr nebude svítít tak sem se na ně nedíval ale vidím že ti to dělá to samé takže je velká šance že to bude ono :)
To je způsobeno špatným ukostřením, ono se to pak kostří přes další žárovky...
Zkus prolézt kabeláž, jestli ti někde nehapruje ukostření.
lolík píše: Jojo,zkontroluju je. Já sem si říkal že kdyby prdla pojistka tak některý blinkr nebude svítít tak sem se na ně nedíval ale vidím že ti to dělá to samé takže je velká šance že to bude ono :)
Jedna pojistka má víc věcí na starosti jak sem zjistil, v mojem případě to byly právě blinkry, kontrolka neutrálu, oleje a otáčkoměr. člověk se pořád učí, já už byl v pasti co se "zas" posralo že mi nic nejde na budíkách a taká prktina co mě napadla jen tak z nudy co by šlo zkontrolovat na místě
lolík píše: Takže je to vyřešený hledal sem dlouho ale nakonec sem pod pravou kapotou prošmátral velký svazek káblů a hle už to fachalo.Takže Dalos76 to trefil-dík.Jinak sem objevil že pojistka na saharu(ventilátor) je daná 20A než předepsaná 15A. Mám to tam nechat nebo dát předepsanou 15A ?
rozhodně tam dej takou pojistku, jakou předepisuje výrobce. Pokud dáš silnější, tak riskuješ že problém, kdy by se měla pojistka takzvaně se přepálit, vydrží a odejde něco jiného. Pak je rozdíl za dvě kačky koupit novou pojistku, nebo ve tvém případě za pár tisícovek kupovat nový elektromotorek chladiče...
alezio píše: rozhodně tam dej takou pojistku, jakou předepisuje výrobce. Pokud dáš silnější, tak riskuješ že problém, kdy by se měla pojistka takzvaně se přepálit, vydrží a odejde něco jiného. Pak je rozdíl za dvě kačky koupit novou pojistku, nebo ve tvém případě za pár tisícovek kupovat nový elektromotorek chladiče...
Ok
alezio píše: jinak kdysi jsem kupoval motorku, která měla kompletně shořenou elektrokabeláž jenom kvůli tomu, že majitel při opravě pojistky neměl nic jiného po ruce, než pětku šroubek.. Cestu domů to vydrželo, pak na to nějak zapoměl, a za půl roku jel v dešti a místo toho aby se přepálil tavný drátek pojistky, tak málem shořela celá motorka
Prasárna
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
