Prosím o radu. dostal se mi pod ruku simson, který cca 10 let stál v garáži a teď se ho snažím zprovoznit. Bohužel jsem narazil na problém s elektrikou - nechce to házet jiskru. První problém čeho jsem si všimnul, byla opačně zapojená baterka + na - a - na +. Problém jsem odstranil, vyměnil prasklou pojistku a zjistil, že na baterce je stejně jen cca 1V (to by snad ke startu nemělo vadit ne?). Vetší problém je ale to, že svíčka nehází jiskru. Došel jsem až k tyristoru, odpojil z něj červenej kablík, a prošlápnutím motoru jsem otestoval, že tady se napětí objevuje. Z tyristoru už ale do cívky nic nejde. Usoudil jsem (nevím jestli správně) že na vině může být chybný tyristor - koupil jsem novej ale jiskru to pořád nehází. Nevíte čím by to ještě mohlo být? Nemohla třeba ta opačně zapojená baterka ještě něco odpálit? nebo zkusit jiný tyristor? slyšel jsem, že je to trochu alchymie a že né každý tyristor na některých simsonech funguje. dík za rady, přikládám schéma + tyristor který jsem koupil
1 reakcí na tento příspěvek Simson - nehází jiskru
e: seš si jistej že jsi ho zapojil správňe??
ta baterka by na to neměla mít vliv, ta jen napají blinkry a klakson, parkovačku.
Naposledy editováno 09.06.2011 21:17:50
blade_fzr250 píše: na tomhle co jsem koupil myslím tohle štelování není, ale je na tom původním tyristoru, tak ještě zkusim zapojit ten a zkusím s tím štelovátkem pootočit. Jinak ten modrej kablík, co jde z motoru na 3 kontakt zleva..má tam být při protočení motoru nějaký napětí? tady nic nebylo...jen od toho červenýho jsem dostal pecku..
podle nákresu ten modrej vede k relátku, který ti určuje kdy má jít jiskra, ale proud jestli tam má jít to nevim a když tam nákej bude tak by měl jít přerušovaně
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik | martin12424 | 1 | 19.2.2024 v 15:07 borishonda |
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik | VědecOldSchollů | 1 | 31.8.2023 v 08:41 vit51 |
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik | dom_burda | 5 | 30.7.2023 v 16:48 dom_burda |
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik | Chvojik | 11 | 4.7.2023 v 06:22 Chvojik |
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik | gege252 | 5 | 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov |
