Téma: Nádrž a realita
Ahoj,
včera jsem měl první vyjížďku pracovní na mém hornetu, rv2003. Měl jsem skoro plnou nádrž (najeto cca 50 km) a vyrazil jsem směr Most, Chomutov a Praha. U Velvar mi v kopci přestala jet motorka a došel mi benzín (přepnuto na rezervu jsem už měl). 4 km tlačení bylo v tom vedru fakt kruty, ale kdyz jsem natankoval plnou, natocil jsem jen 14,5 litru. Tak si tak rikam, kde je chyba, kdyz mam mit nadrz na 19 litru, kde je tech 5 litru zbyvajicich? Najezd km by ale odpovidal. Tak vubec nevim, neresil jste nekdo obdobny problem?
PS motorku tankuju na policajtovi az po hrdo.
Nádrž a realita
26.5.2011 v 11:37 | Nahoru | #1
pokud jsi na rezervu přepnul až když to začlo stávkovat, tak jsi měl jen prázdný karbanátky. s mladou todle řešíme v jednom kuse. to chytráci z hondy moc nedomysleli, čerpadlo to nemá a kohout se otevírá podtlakem ze sání. ale jak se tam ten benzín má asi dostat, když se motor jaksi netočí a tudíž se podtlak nekoná? takže strkat, strkat, strkat, on se po chvíli chytne.
1 reakcí na tento příspěvek Nádrž a realita
26.5.2011 v 11:38 | Nahoru | #2
btw, buď rád, já mám na moto nádrž na 21 litrů a už jsem do ní natankoval i 24
(reakce na) Nádrž a realita
26.5.2011 v 11:41 | Nahoru | #3
FiZzeR>
Naposledy editováno 26.05.2011 11:41:16
2 reakcí na tento příspěvek Nádrž a realita
26.5.2011 v 11:44 | Nahoru | #4
ono jde o to, ze jsem prepnul na rezervu a najel jeste asi 60 km a pak mi to v kopci, presneji v pulce samo zdechlo :(, nahodit to neslo a benzin jsem taky splouchat neslysel :(
Nádrž a realita
26.5.2011 v 11:46 | Nahoru | #5
Známý se tak jednou vysekal na mašině a nádrž měl fest pomačkanou. Ale jelikož to byl v hloubi duše tuzer (tenkrát o tom ještě nevěděl, teď motorku nemá), tak to spravil tunou tmelu, nalakoval a pohoda . Tu motorku pak prodal, ale chudák budoucí majitel. Nádrž měla tak o třetinu menší objem (o tolik asi ne, ale bylo to hodně ) a vsadím se, že ten tmel po čase uzrál a odpadl nebo popraskal .
26.5.2011 v 11:48 | Nahoru | #6
Scratch> btw, když o tom tak přemejšlim, nemá hornet náhodou 16l bandu, z toho 3 litry rezerva? nevim jak novej, ale starej určitě. a zkus netankovat na policajtovi, ale na ztopořený mašině, ona když je banda v rovině tak se tam toho vejde víc.
26.5.2011 v 12:02 | Nahoru | #7
takze 13+ 3, aha, to by mohl byt ten problem, myslel jsem ze to je 16+3
tim padem litr a pul by odpovidal naklonene motorce na policajtovim, takze jsme asi doma, a ja jsem za kretena :D
Skvělá odpověď, děkuji! 26.5.2011 v 12:05 | Nahoru | #8
Scratch píše: takze 13+ 3, aha, to by mohl byt ten problem, myslel jsem ze to je 16+3
jak tak koukám, podle katalogu měla 2003 ještě opravdu 16 litrů, až 2004 měla 19
ale aspoň to nemáš rozbitý
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nádrž a realita
Skvělá odpověď, děkuji! 26.5.2011 v 12:08 | Nahoru | #9
Scratch> tak hlavně jsi poučený pro příště při 16 litrech je teoretický dojezd 200 km, tak z toho vždycky vycházej
Nádrž a realita
26.5.2011 v 12:08 | Nahoru | #10
v manuálu píšou, nádrž 16, rezerva 3
v jinem dokumentu jsem nasel nadrz 17 l, takze se budu drzet toho, ze nadrz ma 16 litru - 3 rezerva :(
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nádrž a realita
26.5.2011 v 12:12 | Nahoru | #11
Kubát píše: Scratch> tak hlavně jsi poučený pro příště při 16 litrech je teoretický dojezd 200 km, tak z toho vždycky vycházej
Nahodou, kdyz to spocitam=
z Bolky, kde jsem tankoval cca 60 km domu, potom do Mostu, cca 100 km, Chomutov, cca 27 km
potom z Chomutova do Slaneho 50 km a u Velvar to chciplo, takze jeste nejakych 30
dohromady mi to dela: 270 km :)
26.5.2011 v 12:15 | Nahoru | #12
Scratch píše: ono jde o to, ze jsem prepnul na rezervu a najel jeste asi 60 km a pak mi to v kopci, presneji v pulce samo zdechlo :(, nahodit to neslo a benzin jsem taky splouchat neslysel :(
to cestou tech 60 km nebyla benzinka?
26.5.2011 v 12:17 | Nahoru | #13
byla, ale ja si myslel, ze mam 19 litrovou nadrz, a ze tam musi zbyt az do Prahy, nezbylo :D
26.5.2011 v 12:17 | Nahoru | #14
Scratch> tak to máš velice dobrou spotřebu navíc nádrž nikdy nevyjedeš úplně "dosucha" takže tam může být cca 0,5 l
26.5.2011 v 12:24 | Nahoru | #15
diky, jsem zacatecnik, takze jezdim zposubem, kdy brutalne neporusuje pravidla, do 150 na dalnici do 120 na okresce, do 60 ve meste, tam se furt bojim :D
26.5.2011 v 12:40 | Nahoru | #16
Scratch píše: byla, ale ja si myslel, ze mam 19 litrovou nadrz, a ze tam musi zbyt az do Prahy, nezbylo :D
...tak na druhou stranu jsi alespon udelal neco pro svy zdravi
26.5.2011 v 12:44 | Nahoru | #17
tak tak :D
26.5.2011 v 13:03 | Nahoru | #18
Scratch> a nezkoušel jsi tankovat ještě normál když sedíš na motce a je rovně? Ono na policajtovi při náklonu jí taky úplně nenaplníš nebo se pletu?
Nádrž a realita
26.5.2011 v 13:17 | Nahoru | #19
jeste ne, ale vyzkousim to to, myslim si, ze to bude ten rozdil dvou litru, kdyz uz teda nemam tu 19 litrovou nadrz :D
26.5.2011 v 14:01 | Nahoru | #20
Scratch píše: diky, jsem zacatecnik, takze jezdim zposubem, kdy brutalne neporusuje pravidla, do 150 na dalnici do 120 na okresce, do 60 ve meste, tam se furt bojim :D
Ve městě to do těch 60 drž, tam už neni kam tu rychlost zvyšovat (vyjma povolených úseků nebo někde kde neni zástavba a je dobře vidět - ale na takových místech zase posedávají policajti).
Ve městě je lepší jezdit pohodu, furt všude boční ulice, zaparkovaný auta, kolony, všichni řidiči nasraný, chodci se nerozhlíží, tramvaje přednost nedávají atd. atd.
To jen tak offtopic...
A pro příště už víš, že s rezervou si radši nehrát...
26.5.2011 v 14:32 | Nahoru | #21
Pavouk106: diky, zvysovat ani nechci, pak se mi stava jizda neprijemnou :)
Kdyz jedu pomalu, tak si taky muzu lip prohlidnout hezky holky :D
26.5.2011 v 14:38 | Nahoru | #22
Scratch píše: Pavouk106: diky, zvysovat ani nechci, pak se mi stava jizda neprijemnou :)
a ony si můžou líp prohlídnout tebe proto jezdim tak pomalu
26.5.2011 v 15:11 | Nahoru | #23
Teda nechci se hádat, ale taky mám Horneta 2003 a podle mě mám nádrž 16+3. Údajně prý 2003 byly 2 verze a ta druhá už víceméně má odpovídat 2004. Ale dali jste mi brouka do hlavy, takže to zkusím přeměřit tankuju totiž okamžitě, co na mě začne svítit ďáblovo oko
Nádrž a realita
26.5.2011 v 15:13 | Nahoru | #24
jak se to da premerit?
Kdyz uz jsme u toho tankovani, kdyz dam masinu do roviny, kam az muzu tankovat, k hrdlu, nebo radsi trosku pod nej?
Naposledy editováno 26.05.2011 15:14:06
26.5.2011 v 16:29 | Nahoru | #25
miramares píše: Teda nechci se hádat, ale taky mám Horneta 2003 a podle mě mám nádrž 16+3. Údajně prý 2003 byly 2 verze a ta druhá už víceméně má odpovídat 2004. Ale dali jste mi brouka do hlavy, takže to zkusím přeměřit tankuju totiž okamžitě, co na mě začne svítit ďáblovo oko
Takle to nefunguje. Nepočítá se to tak, že se sečte velikost nádrže a rezervu máš jako bonus od výrobce. Jen jako perlička se uvádí s kolika litrama ještě můžeš počítat po přepnutí na rezervu. Alespoň u ER-5tky to tak je, vedu si přesnou evidenci spotřeby a vždycky beru plnou a sedí to (zhruba) s údajem výrobce. Je taky třeba počítat, že to nebude úplně přesně 16 litrů, určitě se to zaokrouhluje (oběma směrama), aby údaj lépe vypadal. (ono říkat "moje mašina má objem 597,5 ccm, maxímálku 237,3 km/h, váhu 221, 42 kg a objem nádrže 17,16l" by bylo asi dost zajímavý...). KAždopádně jistota je brát benál s mašinou na hlavním stojanu.
Nádrž a realita
26.5.2011 v 18:28 | Nahoru | #26
Beru zpět... vzhledem k tomu, že si eviduju benzín a tankuju prakticky hned po rozsvícení kontrolky a v ten okamžik doplním 12-13 litrů, tak je obsah jasný. Opravdu jen těch 16l a víc ani kapka
Nádrž a realita
27.5.2011 v 10:23 | Nahoru | #27
"Hladovy voko" maji az novejsi Srsni. Jinak u nas co mame starsi rocniky je jen ten kohout. Tak ze kdyz se prepne rezerva, hned jet nakrmit... Rezerva je cca na 50km. Jinak nadrz je vazne na 13 + 3l. A gratuluju te ke spotrebe. Kdyz za to moc netaham najedu tak na hlavni nadrz asi 180km a to vazne jdu na plyn citovkou Pohodu v sedle a cistou stopu
Naposledy editováno 27.05.2011 11:47:28
Nádrž a realita
27.5.2011 v 10:28 | Nahoru | #28
dekuju, tak ted jsi me docela dostal
protoze mam prepinaci kohout i hladove oko cervene barvy :(
Nádrž a realita
27.5.2011 v 11:50 | Nahoru | #29
Jasny, ja mam rocnik 2000, a tam je jen ten kohout - asi mas novejsi rocnik - ja jen hlavne psal o obsahu bandasky - nezlob se pokud jsem te zmatl
Nádrž a realita
27.5.2011 v 12:41 | Nahoru | #30
v pohode, jsem zacatecnik, takze jsem zmateny ze vseho :D, mam 2003, ale nevim, ktery model :D
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
