Ahoj všem,
prosím o info zda má někdo nákres(postup) k výrobě budíků na kontrolu, seřízení karbeců (podtlaky) a dále taky pracovní postup jak tohle dělat
díky za info Zdenál
2 reakcí na tento příspěvek budíky na podtlaky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) budíky na podtlaky
Durex píše: Budíky jsou naprd. Vodní vodováha je to nejvíc přesný, co můžeš mít. A nebo Carbtune
Přesně tak, stačí tenká, dostatečně dlouhá průhledná hadička zlomená do "U" a v ní voda.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) budíky na podtlaky
Namork1 píše: Přesně tak, stačí tenká, dostatečně dlouhá průhledná hadička zlomená do "U" a v ní voda.
Akorát bacha na schození jednoho konce hadičky. To by si pak jeden válec všechnu vodu loknulDurex: Budíky jsou naprd. Vodní vodováha je to nejvíc přesný, co můžeš mít. A nebo Carbtune
U podtlaků není vyžadována žádná extrémní přesnost. Navíc válce sají pulzně v různých okamžicích, takže i ta voda v tenké hadici kmitá. Carbtune je přesností s budíky srovnatelný. Všechna ta zařízení jsou jen kompromisy mezi skladností a cenou.
Stačí koupit pár manometrů tak -1 bar, nasadit tuhé hadice a přiškrtit je, aby kmitající tlak byl tlumený. Škrcení se dá provést třeba zmáčknutím hadic v kovové liště nebo našroubováním šroubků bez hlavic do hadiček, takže vzduch obtéká jen škvírkou okolo závitu.
Durex píše: Akorát bacha na schození jednoho konce hadičky. To by si pak jeden válec všechnu vodu loknul
No právě proto jsem zvýraznil "dostatečně dlouhá" hadička a jak píše Durex hlídat připojení jinak je všechna voda hned včudu, vlastní zkušenost
1 reakcí na tento příspěvek budíky na podtlaky
Dřík píše: Mám velice dobrý zkušenosti s tímto
mam ted neco podobneho:) nahradni podtlakovy cidlo (ze vstrikovani z TL) pripojeny na datalogger...zobrazuju podtlak na PC... ale slo by to dnes i celkem jednoduse udelat jako samostatnou krabicku s ukazatelem.. myslim ze by se to dalo postavit za par korun..
Axel píše: nebudete někdo v brzké době objednávat Carbtune???přidal bych se
cece postovny je jedna libra... tzn necelejch 30kc ... to pak by te preposilani od nekoho po CR vyslo draz nez si to vzit rovnou...
assassin píše: cece postovny je jedna libra... tzn necelejch 30kc ... to pak by te preposilani od nekoho po CR vyslo draz nez si to vzit rovnou...
spiš potřžebuju někoho,kdo muže platit tim paypalem...:-/..zkratka někoho,kdo muže takhle platit v zahraniči
Axel píše: spiš potřžebuju někoho,kdo muže platit tim paypalem...:-/..zkratka někoho,kdo muže takhle platit v zahraniči
plati se tam primo kartou.. paypal nemaj(jestli uz neprobehla naka zmena) uz sem to par lidem tady objednaval, kdyz mi posles odpovidajici castku v korunach na ucet tak ti to objednam, myslim ze se mi posledne povedlo ze to i prislo primo dotycnemu a ze sem to nemusel preposilat
Brown píše: Mám udělaná měřiče podle Motodědka, návod na yamaha 535. Funguje to super, jenom místo šroubů na vyrovnání rázů tam mám ventily. Ve své podstatě tam není potřeba ani jedno, stačí hadice přiškrtit ostrým ohybem. Je to ale poněkud nepraktické. Těmi ventily to jde úplně super seřídit. Náklady jsou nízké, můžu vřele doporučit.
A co foto by nebylo
3 reakcí na tento příspěvek budíky na podtlaky
Naposledy editováno 12.05.2011 21:43:08
krtek86 píše: To je sice všechno hezký, ale zkoušel jste někdo vymyslet měření na 4 válec tak, aby se dali bez přendavání hadiček seřídit všechny 4 válce? Zkoušel jsem něco dát dohromady, ale pokus ztroskotal na špatném materiálu...
A co dát dva vedle sebekrtek86 píše: To je sice všechno hezký, ale zkoušel jste někdo vymyslet měření na 4 válec tak, aby se dali bez přendavání hadiček seřídit všechny 4 válce? Zkoušel jsem něco dát dohromady, ale pokus ztroskotal na špatném materiálu...
Jde to normalne, sezen si nejaky T-kusy na hadicku a spoj je dole vsechny 4 a mas to...
Překontroluju a případně poladím pokaždé, když čistím vzduchové filtry (když už je nádrž dole) a nemusím "honit vodu" s nějakou hadičkou.
Ale je to samozřejmě každého věc, jakou metodu zvolí. Každopádně je jasné, že ta hadička je přesností minimálně srovnatelná.
Ptam se protoze na Kawe ZX-9R jsou sroubky pro nastaveni synchronizace pekne schovany pod airboxem a nedovedu si knim predstavit pristup ani s doporucenym specialnim sroubovakem
Lub@ píše: Taky bych mel otazecku - presto ze navod rika ze se to ma delat s nasazenym airboxem - kdyz chci porovnat jen karburatory vzajemne mezi sebou tak by jim ten airbox nijak nepomohl - nejde mi o absolutni hodnotu podtlaku. Vidite v tom nejaky problem?
dela se to v tomhle pripade bez airboxu a vzhledem k tomu ze karbce usti do spolecny "komory" za filtrem tak je to jedno.. jen opatrne aby ti to nespolklo neco jako maticku a tak:)
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 6 | 7.5.2024 v 01:42 6573 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
