1 reakcí na tento příspěvek jake gumy
jinak ještě zkus kouknout na avon distanzia
V profilu u moto mám napsán typ, nebo se zastav a můžeš se kouknou, jsme od sebe kousek a často tě vídám
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jake gumy
Naposledy editováno 10.05.2011 20:33:55
bikes píše: ja mam na alpovi metzeler tourance (zadni cca 2tis.kc), prezouval jsem nedavno takze vydrz nereknu, ale vicemene si ji vsichni chvali, hlavne jak drzi za mokra
tourance jezdim také a většinou při 8 - 9 tis. mněnim, záleží jak často jezdim po nezpevněných cestách
Naposledy editováno 14.06.2011 21:15:36
JMCH píše: 20 tis je blbost pokud jezděj po českym děravym a hrubym asfaltu + sem tam nějaká ta polní cesta
tak ja to nedavno prezovouval tak uvidim, pocitam tak kolem 10 ze by to mohlo datOno asi jak se jim podaří daná směs, nechci tvrdit že jim kolísá kvalita (druh směsi). Ale dovolil jsem si dvě sady sjet na hloubku dezénu 0mm kolem 13 000 - 14 000 km (vždy u zadní, předku něco zbyde). Nyní my zbývá na zadku 2mm při 7800km a dle trojčlenky my to vychází na 0mm 10316km (budu, ale muset měnit dřív jedu na okruh cca 3000km a za druhý pod 1,6mm bych v cizině zbytečně neriskoval).
Takže jako trošku rozdíl 13-14tkm oproti 10tkm...
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp | Sodaxxx | 2 | 29.4.2024 v 16:48 nevo7 |
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
