v manuálu sou fotky a na nich, že se to "víčko" celé sundá a nasadí se dovnitř nějaký trubkový klíč a tím se tam něco drží, aby to šlo ze spoda povolit... toš nevím... ale manuál na mě mluví americky a německy, tak tomu nerozumím. a navíc, jestli je to tak, tak ten klíč asi má jen pan suzuki...
Prostředek na stlačení pružiny + zajištění:
Pak tyčku pomocí, které zabráníš protáčení vnitřku a můžeš pak imbus povolit.
(nouzově se dá použít tyčka od koštěte)
No a postup je pak celkem easy: manuál
Je to návod pro 1000 K5–K6, ale měl by bez problému být i pro další vidlice. Já svoje Showy podle toho bez problému dělal .
Naposledy editováno 27.04.2011 21:43:51
1 reakcí na tento příspěvek Jak rozebrat USD vidle?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak rozebrat USD vidle?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak rozebrat USD vidle?
Repase fakt není zas taková věda. Když to vezmeš podle toho návodu, co jsem zde dal, tak uvidíš, že je to celkem jednoduché .
Dolík.... píše: jirin.sv> jasan, to bych zvládl, jen někde ošéfovat ty bazmeky... ale co, už sme si dělali i klíč na matice na krk řízení, tak se to nějak ošéfuje.. třeba
Já na matici krku řízení používám klíč na výfuky Jawy . Ale nedělej z toho vědu. Ten 3. „tool“ není nezbytně nutný a ty první dva vyrobíš levou zadní. Stačí kousek ±2,5" trubky (nebo to při nejhorším naohýbat a svařit třeba do čtverce z pásoviny) a závitová tyč. Pomocí toho tu pružinu zmáčneš – když na to koukneš, tak ti to bude jasné. No a zajišťovací plech vypiluješ z čehokoliv .1 reakcí na tento příspěvek Jak rozebrat USD vidle?
Po zjištění, co vše je na to potřeba, jsem zajel do sběrnejch, flexou uřízl trubku potřebného průměru, vyvrtal díry, závitníkem závity a ten spec plech jsem nahradil klíčem na kola a jak to šlo, akorád mi u toho musela asistovat přítelkyně, sám to asi neuděláš...
jo a ten imbus povolíš rázovym utáhovákem na kompresor, kterje já teda nemam(tu pistoli, kompresor jo), takže jsem to nerozebíral a pořádně to několikrát vypláchl a pak to nechal cca den vykapat...
dolik: ten inbus dole nemusis povolovat, ten drzi cartridge a tu nemusis vyndat na vymenu oleje... nahore pod tou "zatkou" je kontramatka, na tu je na te fotce od jirina ten plech, ale myslim ze tam dostanes i obyc plochej klic-jen se musi vic zmacknout pruzina, pokud tam neni misto tak nakej otevrenej klic od cinanu za par penez a zbrousit.. nebo vyrobit plech.. ta pruzina jde zmacknout i bez toho pripravku, jen rukama.. da se to oboji i v jednom cloveku, jen musis mit trochu silu, ja sem vcera tu marzochu otviral sam...
jinak pokud se vyndava cartridge tak bud pripravek z roury viz vyse, razovou pistoli, ale da se kusem dreva serizlym do klinu, proste to tam zasprajcujes o tu cartridge.. taky obcas pomuze vratit tam pruzinu, zatku a zsaroubovat predpeti, pak uz ti to proti pootoceni podrzi pruzina...
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35795 | Dnes v 07:13 Stev |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
