1 reakcí na tento příspěvek BMW - teče olej z kardanu
Pokud by to bylo gufero uvnitř hrušky, tak bych váhal komu to dát rozebrat. Když to blbě složej a nevymezí správně vůle, tak máš v budoucnu o zábavu postaráno.
ale když budeš mít kliku,tak by ti to teoreticky mohli udělat i na počkání,jako kdekoliv v jiným servisu,kde dělají BMW,ale na rozdíl od inveltu jim jde o kšefty a o zákazníky.
Midloch2 píše: Pokud je to od osy středu kola tak s velkou pravděpodobností odešlo gufero 12. Jinak by to mohlo být těsnění pod vypouštěcím šroubem nebo snímačem ABS.
Midlochu nestras ho .Vypousteci sroub to bude tezko,i kdyby ten o-krouzek byl poskozeny tak stejne tesni dosedaci plocha sroubu.O-krouzek u cidla abs taky ne,jedine ze by nekdo nedavno to cidlo vyndal(napr. pri servisu)a poskodil ho.Olej ti pravdepodobne tece z toho gufera na vystupu 12 jak sem dal ten odkaz Midloch.Je to vcelku bezna zavada,nekdy ale muze byt toto znamka vetsiho poskozeni uvnitr.Kdyby to bylo gufero uvnitr difu tak se musi vymenit i lozisko,olej poskodi trvalou napln a v 99procentech pri teto vymene neni potreba nastavovat backlash.
Mě na 100% kulaci měnili právě hrušku. Po 14tisích kilometrech bylo vylámané ozubení. Přistoupili na to, že jsem přivezl špatnou hrušku dali mi novou a jel jsem domu. Takže nemohu říct křivé slovo.
Teda taky musím říct, že předtím než jsem na to přišel, že je hruška v háji, začlo téct gufero, tak jsem ho vyměnil, pak začo blbnout ABS, tak jsem vyndal čidlo a bylo vymalováno. Centimetrový ježek špon mi oznámil že je to v prdeli. Ale tím tě nechci strašit. Já byl případ jeden z mála alespoň co vím.
Naposledy editováno 17.04.2011 21:07:12
BMW K1300R - tecie zadny tlmic BMW K 1300 R | yurij | 3 | 17.3.2024 v 15:13 yurij |
Zvýšení řídítek na BMW K1300R BMW K 1300 R | stenlej | 9 | 15.10.2023 v 18:01 Maximax68 |
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... | wimi | 71 | 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice |
Voda v zadním světle BMW K 1300 R | mmks | 9 | 14.7.2023 v 14:56 mmks |
BMW K1300R rezonance v motoru BMW K 1300 R | garis66 | 7 | 4.7.2023 v 13:14 Luky954 |
