Téma: olej ve vidlích + nastavení podvozku
Zdar kolegové, jak hledám, tak hledám, nikde se nemůžu dopátrat kolik má bejt k každé z vidlí oleje, všude jsou hladinky, ale pro mě je jednodušší tam nalejt určený množství oleje (hlavně mi neříkejte ať tam neleju tolik, kolik z nich vyleju, protože jsem to už měnil a v každý bylo oleje jinak, nalil jsem tam logicky stejně jako bylo v té víc, ale nedá se na tom jezdit, bylo to měkký jak prdel!) a taky zda nemá někdo nějaký rozumný natavení podvozku, protože je to všechno měkký a jezdí se na tom jak na kajaku ve vlnách! a to jsem nastavil nastavení na okruh! (pro rejpaly, měl jsem obutou fungl novou sadu pneu BT 016)!
díky za pomoc a palici zdar
12.4.2011 v 07:59 | Nahoru | #1
Manual neudava nic? Ja mam v manualu napsany, kolik se do kazde nohy dava ml oleje. Jo a v jedne noze mam mit o par ml vic nez v druhe.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2011 v 08:34 | Nahoru | #2
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2011 v 08:49 | Nahoru | #3
488 ml do kazde savle
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2011 v 13:21 | Nahoru | #4
0,49 litru, hladina 90mm, olej 5W
12.4.2011 v 19:20 | Nahoru | #5
hoši, díky, jste zlatý
12.4.2011 v 19:23 | Nahoru | #6
jo, a nevěděl by ještě někdo nějaký rozumný nastavení podvozku? jezdim spíš cestovně, ale naložen a jelikož mám víc jak 100 kg, tak bych to musel kapku přitáhnout, jinak se to houpe jak titanik
takže asi bych nejdřív zkusil nastavení na okruh a uviděl bych.
zítra mi příjde nové obutí, tak bych to vyzkoušel (na sjetých šlupkách je to blbost)
díky
1 reakcí na tento příspěvek olej ve vidlích + nastavení podvozku
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2011 v 21:43 | Nahoru | #7
Výchozí nastavení:
Předek : pružina - třetí drážka odshora - horní šroub - zašroubovat na doraz a povolit cca o 1 ot., aby se kryly značky - dolní šroub - zašroubovat na doraz a povolit cca o 1,5 ot. na značky.
Zadek : pružina - poloha 4 - spodní šroub - na doraz a povolit o cca 2 ot. na značky - horní šroub - na doraz a povolit cca o 1 ot. na značky.
(reakce na) olej ve vidlích + nastavení podvozku
13.4.2011 v 08:27 | Nahoru | #8
Camča_v> super, hned to vyzkoušim
14.4.2011 v 14:46 | Nahoru | #9
TO: Camča_v
Ahoj! Už bys měl normálně za ty rady vybírat poplatky .
To: mára929r
Samozřejmě má Camča_v pravdu, jako ostatně vždycky ohledně 929
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) olej ve vidlích + nastavení podvozku
14.4.2011 v 18:33 | Nahoru | #10
Aaronek> už nikomu neradím, ale občas mám slabou chvilku
15.4.2011 v 11:12 | Nahoru | #11
Camča_v píše: Aaronek> už nikomu neradím, ale občas mám slabou chvilku
tak jsem rád že jsem tu tvou slabou chvilku zrovna "vychytal"
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
