Téma: Honda Transalp 650 - širší pneumatiky
31.3.2011 v 19:50
Zdar borci
Alpíka jsem koupil od majitele už s širší zadní pneumatikou 130kou oproti 120ce, která tam má podle techničáku bejt. Máte to tak taky někdo? Předpokládám že jí tam původní majitel dal kvůli lepší stabilitě. Přemešlim o tom, že bych totiž i do předu dal širší pneumatiku, momentálně tam mám 90tku. Jakýkoliv rady a připomínky uvítám.
Jinak nevíte proč má alpík užší přední kolo oproti zadnímu, je to v něčem lepší než kdyby byly stejný?
1 reakcí na tento příspěvek Honda Transalp 650 - širší pneumatiky
31.3.2011 v 19:51 | Nahoru | #1
rozdíl nepoznáš, dej tam 120ku, zbytečně budeš mít problémy s pojištovnou.
jinak nechápu co myslíš s tím předkem..jako že bys měl vepředu taky 17ku ráfek nebo 120ku gumu????
31.3.2011 v 20:18 | Nahoru | #2
Fakt tam je 120? I já na Varaderu mám 130
(reakce na) Honda Transalp 650 - širší pneumatiky
31.3.2011 v 20:20 | Nahoru | #3
FiFi. píše: Fakt tam je 120? I já na Varaderu mám 130
I já mám 120...
tohle jsou holt ještě poctivý enduro mašiny co se terénu nezaleknou...chtěl bych vidět jak by Varan na liťákách dal v terénu to samý co Transalp/Dominator
31.3.2011 v 20:24 | Nahoru | #4
naprcccs> V předu mam 21čku -90/90, tak jsem přemejšlel o 21 ale o něco širší, brácha má BMW R 1100 GS kde jsou obě kola dost široký a přijde mi stabilnější.
31.3.2011 v 20:28 | Nahoru | #5
na STK je jinej rozměr problém, to samé u případné nehody. Troufám si říct že výrobce motocyklu ví proč tam dal co tam dal.
31.3.2011 v 20:37 | Nahoru | #6
Mám Afriku-první model 750tky a ta má stejnej rozměr v T.P.jako tvůj Alp.Od původního majitele mám vzadu taky 130tku...Podle mě to na stabilitu nemá vliv(záleží na rozměru ráfku-širší guma se na úzkým ráfku tzv.zavře).Paradoxně byla 130tka levnější než 120tka .Až budu přezouvat,tak zase 120tka dle T.P.Jak kluci říkali,mohl bys mít problémy na STK a při případné boračce s pojišťovnou ...Tož tak asi...
31.3.2011 v 21:08 | Nahoru | #7
Moc tomu nerozumím, ale užší přední kolo má snad 90% motorek, nebo se mýlím???
31.3.2011 v 21:50 | Nahoru | #8
Pokud nebudeš mít gumy dle roměrů uvedených v TP a někdo tě v provozu sejme, nedostaneš nic ani na náhradách za zdravotní újmu, ani na servis motorky, i kdyby to nebyla tvoje vina. Pojišťovna tohle dnes už prověřuje a případ uzavře s tím, že motorka nebyla ve stavu, v jakém byla schválena pro provoz, tudíž neměla co dělat v provozu a je Tvá vina, že jsi to nerespektoval.
31.3.2011 v 22:27 | Nahoru | #9
obuj to podle toho, co máš v tp. jestli máš vepředu 90/90 21, tak jí tam dej a jestli máš v tp na zadek 130/80, tak tam dej 130/80, pro tk, pojišťovnu i policajta jsou směrodatný pouze údaje v tp, žádné jiné, jinak to, že má naprostá většina transalpů napsáno dozadu 120/90, nezaručuje, že to tak bude u všech, a neni směrodatný pro ty, co to tak nemaj, např já si na svým xl600v můžu vybrat, mam v tp jak 120/90, tak 130/80, teď momentálně jezdim ty 130 a nemam proti tomu rozměru jedinou výtku
1.4.2011 v 06:49 | Nahoru | #10
U TA600 byla 130 povolená v TP, ale u 650 už tomu tak není. Taky jsem tam měl 130 po předchozím majiteli, dojezdil jsem ji a pak tam dal normálně 120. Rozdíl jsem nezaznamenal žádnej,takže dej 120 protože za následné problémy s pojišťovnou nebo na TK to nestojí.
1.4.2011 v 11:17 | Nahoru | #11
Dík moc za info, to s tou pojišťovnou dává smysl, takže až jí dojezdim tak tam šoupnu 120.
1.4.2011 v 11:31 | Nahoru | #12
Důvod montáže pneu jiného rozměru je obvykle ten, že vybraná guma, co se tomu člověku líbila, se nedala koupit v předepsaném rozměru. Taky mám na několika motorkách gumy mírně jiných rozměrů, protože gumy se vzorkem co chci, se v předepsaném rozměru zrovna nedělaj.
4.4.2011 v 11:14 | Nahoru | #13
130 to je jasný
společnost Honda při zrodu TA650 začínala postupně odpuzovat zákazníky (naštěstí jen Hissem a tou gumou), pak zanikla Afrika a jde to pořád z kopce...
edit.1:
motto: zákony jsou od toho, aby se porušovaly
edit.2:
To tak bývá u velkého předního 21' kola. Kdyby bylo stejně široký jako to zadní tak má především mnohem větší moment setrvačnosti (zbytečně těžký hmoty, který by se musely urychlovat a zpomalovat), špatné boční vedení (nedokáže se zaříznout do terénu a ani na vodě to nemusí být ideální) a šířka ač spíš záleží na zakřivení běhounu by Ti neprospěla při zatáčení (pro rychlejší odezvu je zapotřebí aby měl běhoun přední pneumatiky větší poloměr zaoblení než-li zadní a pro stabilizaci zase menší poloměr zaoblení což je případ zadní pneumatiky).
Širší 17' pneumatika má kontaktní plochu s vozovkou téměř totožnou jako užší 21' pneumatika.
malý průměr kola a velká šířka = velký průměr kola a malá šířka = téměř totožná kontaktní plocha
Naposledy editováno 04.04.2011 19:18:46
6.4.2011 v 20:24 | Nahoru | #14
v.voCas.s> Díky za vyčerpávající info, přesně takovou odpověď jsem tady hledal.
6.4.2011 v 21:39 | Nahoru | #15
vocas> To není jen o plochách, je to hlavně o tom, že v terénu široká guma moc nefunguje a na předku už vůbec ne, tam to naopak chce nějakou žiletku, co se do bahna trochu zařízne.
10.8.2011 v 15:55 | Nahoru | #16
Na dlouhé trasy jezdím s tvrdší 130-kou vzadu, ale moc nedopuručuji pro jízdu nalehko.¨
Radius v zatáčkách je větší a tak musíš jezdit opatrněji.
Vyzkoušel jsem víc značek pneumatik, na různý způsob jízdy , jsou třeba různé typy, ale pořád mi přijde zě 120-ka vzadu je optimálnější.
12.8.2011 v 21:44 | Nahoru | #17
Gronk> Čemu říkáš tvrdší? Víc hustíš, či má pneu vyšší zátěžový index a nebo zkušenost např. s pícháním prstem do ní? Případně uveď tebou doporučované pneu... děkuji
Naposledy editováno 12.08.2011 21:50:28
2.10.2013 v 10:23 | Nahoru | #18
Zdarec,
při evidenčce mě technik upozornil na zadní kaučuk taky. Vůbec jsem si toho nevšiml, ale předchozí majitel tam dal Mitasku 130tku. Jezdil jsem i na 120tce a musím uznat, že širší=stabilnější. Zatáčky mnohem čistčí průjezd. Konkrétně Mitaska při ostřejším náklonu motkou zavlní, holt špunty to patrně dělají. Ale neustřelí.. Pohledově je mnohem hezčí ta 130tka! Popravdě řečeno mám brouka v hlavě.. Příští rok v létě STK a do 120tky se mi nechce. Pak je zde ta pojištovna atd.. Patrně si půjčím zadní kolo od švagra a udělám STK
Ještě k té MITASce. Sedí pěkně, zvládá i terének, ale dlouhého trvání v nájezdu patrně nemá. Mezi špunty jsou praskliny a to je téměř nová. Počítám, že ji do příští sezóny sjedu..
10.10.2013 v 22:30 | Nahoru | #19
je to na tvým rozhodnutí.
Já mám stejnej problém.
Vzadu mám předepsanou 140-ku gumu.
můžu jezdit buďto E-09, což je předpisová guma,
nebo "C-02" gumu, ta se dělá v 17" pouze ve 130mm........
Tak jezdím na nepředpisové "C" gumě, protože je
to guma na enduro....
a doufám, že nebudu bourat z mojí nešikovnosti....
Maty
Naposledy editováno 10.10.2013 22:31:30
10.10.2013 v 22:38 | Nahoru | #20
JAK TAK KOUKÁM, TAK 120/90 R 17 je hodně běžná guma, tak riskovat
se širší mi přijde jako hazard.
Já bych rozhodně pořídil předepsanou...
Maty
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Transalp 650 - širší pneumatiky
10.10.2013 v 23:06 | Nahoru | #21
ThomsonMotorson>Jakou Mitasku tam máš? Poslední dobou jsem jezdil E-10 a E-07, oboje už s novou směsí a praskání se nekoná. Na staré E-07 co jsem míval na TA bylo drobných prasklinek dost, ale na životnost to žádný vliv nemělo.
11.10.2013 v 18:16 | Nahoru | #22
Sema> 07-ENDURO. Prasklinky jsou okolo "špuntů", ale nejedná se o nic velkého a jsem přesvědčený, že to nemá na nic vliv. Tak jak říkáš ty.. Na Varaderu jsem měl Anakee2 a ta měla vzadu prasklinu na boku pneu. Taky to za celou dobu nic neudělalo, ale nedělá to dobrý dojem na jezdce Ty 07čky drží na silnici dobře, to všechna čest. Na stupačku jsem to zatím neohnul, ale snese dost. Při větším náklonu se zadek lehce zavlní, ale nepustí nikam. Když jsem na to přivykl, tak mě to už nelká. Patrně to dělají ty "špunty". Vždy jsem jezdil jen silniční pneu a tahle Enduro pryžoviny je moje prvotina... Ovšem nemám ponětí, jak se bude 07 chovat na vodě..?.. Mokrou silnici jsem už jel, ale ne vyšší rychlostí a nejednalo se o potok vody... Jakou máš zkušenost??? dík
11.10.2013 v 18:34 | Nahoru | #23
E-07 se starou směsí klouzaly dost, ty jsem míval na TA. Ale na suchu byly perfektní, stupačky jsem dával běžně. Ty současné (měkčí směs) jsou na vodě úplně v pohodě, takže hodně velký pokrok. Takže už definitivně volím E-07 jako základní gumu.
12.10.2013 v 01:42 | Nahoru | #24
No, vona ta 07čka tomu Alpu i poměrně sluší, mám ji ve 130tce. Dal to tam předchozí majitel. Tuším výměna loni, takže jestli je to stará 07 nebo nová 07 to nemám tucha. Jinak jak píšeš, na suchu jim taky důvěřuju.. Jsem zvědav na vodě. Jak budu mít volno a trefím se do dne, kdy bude fest chcát, tak ji otestuju na vodě a uvidíme..
Ještě odbočím, protože sbírám info kdo má jaký desky v předu. Jaký máš ty a brzdí na dva prsty nebo musíš za páčku tahat? Dík
Naposledy editováno 12.10.2013 01:43:12
12.10.2013 v 09:09 | Nahoru | #25
Mně se nové E-07 podařilo otestovat v lijáku hned první výlet, na které jsem je měl nazuté. A byl jsem mile překvapen.
Brzdím dvěma prsty, destičky Bendix.
4 reakcí na tento příspěvek Honda Transalp 650 - širší pneumatiky
9.11.2013 v 13:38 | Nahoru | #26
Mate nekdo naky dalsi rozmer vTP mimo ty 120 ?u TA 650..
Naposledy editováno 09.11.2013 13:38:47
9.11.2013 v 19:10 | Nahoru | #27
bous86 píše: Mate nekdo naky dalsi rozmer vTP mimo ty 120 ?u TA 650..
Kdybys četl, věděl bys
130 MITAS 07 ENDURO (30% terén-70% silnice) velmi slušivá pryžovina na TAlpa...
EDIT: ale možná si jen děláš pr.el
Naposledy editováno 09.11.2013 19:11:58
9.11.2013 v 19:19 | Nahoru | #28
bous86> Já teda ne
9.11.2013 v 20:55 | Nahoru | #29
bous86> jo v TP, tak to su vocas já. Ne to nemá nikdo! Ale už je to tu řešeno, dokonce někdo řešil dopis na zastoupení, ale vyjímka zamítnuta.. Holt 120 a šlus.. Sorry za reakci, ale to že nečteš platí dál
12.11.2013 v 12:27 | Nahoru | #30
Já to aktuálně řešil letos na zastoupení Hondy po telefonu. Jak psal ThomsonMotorson, s konečnou platností nelze. A odbor dopravně správních agend - konkrétně jejich technik v Hloubětíně mi tvrdil, že bez vyjádření zástupce Hondy není šance.
TA 650 nejde dát na hlavni stojan Honda XL 650V Transalp jincom 19 11.8.2024 v 08:17 jincom
Ukazatel stavu paliva Honda XL 650V Transalp Jura 7 25.7.2024 v 08:43 m_newtin
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
