Problém který nedokážu posoudit jestli je vůbec problémem? Na malé rozetě (potažmo hřídeli) jsem zjistil vůli, o které nevím, zda je to normální jev či bude problém uvnitř převodovky? Což se mi zdá nepravděpodobné, jiné zvuky v podobě vylámaných zubu se z převodovky neozývají.
Vůle není na hřídeli v jejím uložení(obr.1), ale ve směru pohybu (otáčení)řetězu(obr.2). A to tak že při zařazené rychlosti jde hřídelí(rozetou) potočit cca o 10mm do mezních poloh(tam a zpět), kdy jde převod do záběru. A to při každém stupni. Otázka tedy je zda tuto vůli, kterou bych přirovnal k vůli na plynu(free play), je i na tvém Fazeru? Uvítám i jiné fundované rady či poznatky.
Uzavřeno 23.03.2011 v 00:07 uživatelem P.Cabi
2 reakcí na tento příspěvek Problém?? na malé rozetě respektive v převodovce?
Bude to součet vůlí v převodech.
Jinak dej bacha na zajištění toho kola , dle manuálu se má ta zajišťovací podložka vyměnit a nesmí se 2x ohýbat. Taky jsem nevěřil až mi po půl roce za jízdy vypadla matice i stou podložkou. Tet jsem radeji i závi matice zajistil lepidlem na závity.
U Yamah je prý to povolování matice celkem běžné.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém?? na malé rozetě respektive v převodovce?
xsc píše: jo je to normální , pro jistotu jsem se na to tet i díval ( měřeno na zadním kole na pneu to je 4cm vule)...
orientacne jsem to pocital a tech ~10mm rotacni vule na ose pastorku by odpovidalo ~30° (odpocitavam podle zubu hridele), coz pri sekundarnim prevodu 16/46 udela 10° na zadnim kole, coz pri obvodu pneu 2m na ni udela volny pootoceni 5-6 cm - takze obe pozorovani na sebe docela sedi...
Ale na druhou stranu si mě trošku nasadil brouka do hlavy páč já tam neměl"žádnou" podložku s drážkama a už vůbec ne zajišťovací. Mám tam obyčejnou podložku a zajištění na hřídeli bylo provedeno zmáčknutím osazení matice do dvou drážek na začátku hřídele. Asi nějaká inovace?
1 reakcí na tento příspěvek Problém?? na malé rozetě respektive v převodovce?
položka č.34
2004
asi fakt inovace , i ta matice je asi jinná
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | jardarau | 10 | 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 | p-e-p-e | 8 | 27.8.2023 v 11:29 dewwil |
interkom Nolan Yamaha FZ6 Fazer S2 | manmoto | 4 | 14.7.2023 v 08:53 manmoto |
Orlí hnízdo 2023 Yamaha FZ6 Fazer S2 | manmoto | 11 | 6.7.2023 v 04:03 darkmannn |
