po zapojování ukazatele zařazeného stupně,(při uspěšném zapojení světla fungovaly)sme sundali masku a budík,skládali sme to asi po 14 dnech a nefungují nám přední světla ( světelná houkačka fungeje,parkovačky také) pojistky v pořádku,relátka cvakají,zdají se byt ok,procházeli sme kabeláž,kobnektory,zdá se být vše v pohodě.je možné že relátka přesto že cvakají,nefungují? díky za rady
2 reakcí na tento příspěvek nesvítí světla
1 reakcí na tento příspěvek nesvítí světla
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nesvítí světla
neznamyScooterD píše: to propoj napřímo a víš hned jestli je relátko ok ne?
divaj su tam dve stejne vedle sebe i kdyz je vymenim,tak je to beze zmeny... Cvakaji,to ej slyset,ale i tak... myslim si ze v kablech nic byt nemuze,v prepinaci pud je ale ke svetlum nejde,zato k relatkom ano,takze by to i davalo smysl..
Skalda píše: Dárce> proc teda neprojdes s merakem v ruce vsechny uzly az k zarovkove objimce?
to by znamenalo rozdelat pul motorky,vim ze mi mozna nic jineho nezbyde,proto se nazim vyloucit vsechny ostatni,snazsi moznosti
Skalda píše: Dárce> a stykac (rele) ?
Stema relatkama je to zamotane....
Jsou tam dve.
V do obou jdou 4 kable.
Vypadaji,jak na pohled tak ciselne,ze jsou stejne.
do jednoho jde proud pouze pri zkousce svetelne houkacky a jeden kabl je pod porudem.
V druhem jsou pod proudem dva,neustale...
Obe cvakaji,mel jsem je dnes i u znameho elektrikare,ten je odzkousel a rikal,ze jsou ok.
Stejne mam ale nejvetsi podezreni na rele.
Padl tady i navr,ze by mohla byt baterka po smrti,coz mi zase neprijde jako marna moznost.
Jenze po hodinovem dobiti na nabijecce,moto chytne a pak chyta bez problemu. Je fakt ze uz je moto zahrate,ale ta baterka dostala uz hoodne zabrat.
Ber v potaz to ze se mi svetlo rozsviti automaticky pri nastartovani(potkavacka)
Samozdrejme,ze jsem vse promeroval,kdyz bylo moto nastartovane.
Jsem z toho uz magor,nechapu co jsem kde mohl zkurvit... Premyslim o novych rele(obou) popripade zkusit i druhou baterku at tohle muzu vyloucit. Kdyz by jsme vzali v potaz,ze jsou rele i baterka ok,co pak?? Me uz vazne nic moc,co bych nezkousel nenapada...
Rele bych nekupoval, dokud bych nemel jistotu, ze je pricinou zavady (co s nim pak budes delat ). Co jineho spatne? pokud vyloucime spatne zapojeni (ze se v tom nikdo nevrtal mezi okamzikem funkcnosti a nefunkcnosti), zbyva kabel/konektor (resp. jejich kontakt) - to prave promeris cestou mezi relem (jeste zmer jestli rele dostava signal ze spinace) a zarovkou...
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 | hanssik19 | 9 | 30.5.2024 v 12:06 Filipuč |
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 | ki | 7 | 29.5.2024 v 16:44 zetor |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
