Téma: špatně chytá
26.2.2011 v 17:58
Před týdnem jsem koupil yamahu 1100 virago rv. 92 a dnes jsem chtěl měnit olej ale nemoh jsem ji nastartovat. at jsem dával sytič nebo bez něho ,tak vždycky naskočila a po 1 až 2 vteřinách chcípla .Takle jsem to zkoušel asi 20x , až nakonec líně začala blafat.
pak když byla ohřátá naskakovala na tuknutí.
by mě zajímalo čím to je ?
Asi to vydím připravit si 2 litry a dát to do značkovýho servisu na seřízení karbců
Naposledy editováno 30.03.2015 23:25:54
špatně chytá
26.2.2011 v 18:01 | Nahoru | #1
za synchro karbců je dvojka strašně moc, to nebude tak horký..
A nemusí to dělat jen značkovej servis, to zvládne každej kdo má budíky
plus jí dopřej nový svíčky a musí to být o.k.
špatně chytá
26.2.2011 v 18:04 | Nahoru | #2
přesně to mi dělá KLR taky - stačí před startem několikrát otočit rukojetí plynu a naskočí bez problému.
1 reakcí na tento příspěvek špatně chytá
26.2.2011 v 18:05 | Nahoru | #3
No tak mě si řekli na VS 800 za seřízení karbců ve značkovém servise 5 000 Kč.
Každopádně s takovou mašinou bych se svěřil Generálovi.
http://www.k1400.cz/
Za 2 litry mi na mašině makal půl dne a poladil spoustu věcí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatně chytá
26.2.2011 v 18:10 | Nahoru | #4
Růža1800> 5000 ?
kde jsi s tím byl?
já platím většinou okolo 4500kč a ani nechtěj vědět za co všechno, byl bys hodně nasranej..
špatně chytá
26.2.2011 v 18:10 | Nahoru | #5
Jestli to není tím, že tejden mrzne až praští. Synchronizací a novejma svíčkama nic nezkazíš.
26.2.2011 v 18:14 | Nahoru | #6
svíčky jsou funglovky a odpoledne stála pěkně na sluníčku a nemrzlo
26.2.2011 v 18:17 | Nahoru | #7
nepivodu píše: svíčky jsou funglovky a odpoledne stála pěkně na sluníčku a nemrzlo
a jak dlouho předtím nevrčela? mohly bejt prázdný komory v karbcích..
zkus jí schválně zejtra co to udělá.
Naposledy editováno 26.02.2011 18:17:49
špatně chytá
26.2.2011 v 18:21 | Nahoru | #8
včera jsem jí lehce projel asi 1 kiláček takže benz. tam je ,šlapala supr ale to startování zase na po 20. jak říkám blafne a za 1 vteřinu konec
špatně chytá
26.2.2011 v 18:21 | Nahoru | #9
No jestli jsi to startoval v teplotě okole 2st, co dneska byly, tak se fakt není čemu divit Počkej na normální počasí..
26.2.2011 v 18:22 | Nahoru | #10
dva_hrnce>
To jsou ceny Motartu, Suzamoto a spol...
Ale teď mam sveho servisáka, který mi za dobrou cenu udělá precizní prácičku.
26.2.2011 v 18:22 | Nahoru | #11
tak je to potom pěknej krám když nechytne při 2stupních nad nulou
26.2.2011 v 18:24 | Nahoru | #12
nepivodu píše: tak je to potom pěknej krám když nechytne při 2stupních nad nulou
sis měl koupit sněžného skůtra
špatně chytá
26.2.2011 v 18:25 | Nahoru | #13
uvažuju na zimu nějakou sovětskou motorku,ty jsou zvyklý
špatně chytá
26.2.2011 v 18:30 | Nahoru | #14
raději jawu :)
špatně chytá
26.2.2011 v 18:31 | Nahoru | #15
jawu mám 250 , 2x prošlápnu a vrčí hned i v -10
špatně chytá
26.2.2011 v 18:32 | Nahoru | #16
Jak starý v tom máš benzín?
špatně chytá
26.2.2011 v 18:36 | Nahoru | #17
Ahoj,odkal karburátory.Z venku najdeš šroubek ve spodní části plovákové komory.Pomáhá to zvláště tehdy,když mašina dlouho stála před prodejem,může tam být voda.Kondenzuje se z vlhkosti,čistit nádrž nemusíš.
špatně chytá
26.2.2011 v 18:36 | Nahoru | #18
na tom benzínu by něco mohlo bejt, je to motorka z dovozu někde z Holandska a jsou tam asi 3litry ale jak dlouho tam ten benzín je to nevím, takže vypustit anebo dát plnou snad se ten starej benzin naředí plnou nádrží...
špatně chytá
26.2.2011 v 19:26 | Nahoru | #19
Pokud nevíš co tam vůbec je a jak dlouho ,doporučuju vypustit karburátory i nádrž ,nalít nový ,každopádně nové svíce seřídit ventily a podtlaky.Ty ventily jsou na pohodu na šroubek.
A vzduchový filtr.Když už tak pořádně.
špatně chytá
26.2.2011 v 19:34 | Nahoru | #20
Přivez ji ,a v úterý si na ni můžeš odjet.
26.2.2011 v 20:03 | Nahoru | #21
pokud by to k vám bylo 20km, tak bych přijel,jinak bych asi riskoval,že mě budeš muset sundavat letlampou
špatně chytá
26.2.2011 v 21:45 | Nahoru | #22
Nejseš sám-dělá mi to taky----Je to za A máme Námahu a bude muset do šmelcu nebo B ten sytič nestačí na teplotu kolem nuly.Ti ostatní kolem dokola co tak blbě kecají mají motorku v teple,nebo ji od listopadu do dubna neviděj a poraděj ti servis.Nic víc v tom nehledej.
26.2.2011 v 21:58 | Nahoru | #23
nepivodu: Pokud motorka dýl stojí, vyschnou karburátory. Když otočíš klíčkem, začne je čerpadlo plnit (ozve se cvakání), ale zastaví se dřív, než se karburátory dostatečně zaplní. Takže ten klíček několikrát po sobě vypni a pak znovu zapni a nestartuj dřív, dokud čerpadlo po zapnutí necvakne jen jednou - to je známka plných plovákových komor. Pak teprve dej sytič naplno a startuj.
Pokud jsou karburátory seřízené, dobré svíčky a akumulátor nabitý, chytne to nejpozději na druhý pokus. A to i při teplotách okolo nuly.
26.2.2011 v 22:30 | Nahoru | #24
rady jsou supr...ale když to shrnu tak motorku jsem včera projížděl,tím pádem by měl být benzín ok nic nekuckalo ,neškytalo, plováky by měly být tím pádem plné. jak říkám vemu za startér ,motor naskočí a vzápětí chcípne takhle se to opakuje min. 20x za sebou a to už ke konci startuju s napojenou nabiječkou ,protože baterka dostává pěkně zabrat , jo a když motor chcípne tak musím počkat tak 2-3 min. jinak nemá snahu si ani blafnout , já teda už nevím vidím asi problem v karborátorech a nebo počkat až bude tepleji...
špatně chytá
26.2.2011 v 22:56 | Nahoru | #25
zejtra jdu zase hodinu startovat tak vám dám večer vědět jak to dopadlo -)
26.2.2011 v 23:03 | Nahoru | #26
nepivodu> když jsi to tak hezky shrnul, tak pak zbývá snad jen špatná funkce sytiče
nebo druhá varianta že jsi ty nové svíce ulil a můžou být špatné (prý se to lidem stává s NGK-áčkama)
nebo ty podtlaky na karbcích..
špatně chytá
26.2.2011 v 23:10 | Nahoru | #27
no svíčky mě tam dával nový servisman z Kutný Hory protože mu to taky nechtělo chytit, ani je po něm nebudu kontrolovat páč mu věřím ale pro zajímavost se na ně podívám jaký mají hodnoty ale když motor jednou naskočí a vzápětí chcípne ,tak je tam někde zakopanej pes a ten sytíč... to bylo 1. po čem jsem šel , vysouvá dobře ....
27.2.2011 v 00:24 | Nahoru | #28
nepivodu> Dej si plnou nového benzínu, případně můžeš přidat aditivum do benzínu na ochranu nádrže, proti zimě či vodě, čistící aditivum nebo jak se všechny tyto sračky jmenují, funkce je všech zhruba stejná. Sprejema to netrap, dej sytič a nedávej plyn nic, pokud chytne, blafe a potom chcípne tak můžeš trochu přicpat vzduchový filtr. Hlavně ji nech trochu prohřát a nestahuj prudce sytič nebo plyn, ona se rozjede. Jestli buhvíjak dlouho stála navíc teploty venku nejsou nic moc ještě, panikařit začni až nenaskočí na první druhé ťuknutí nebo nebude držet volnoběh, když kolem budou chodit dcerky v minisukni
špatně chytá
1.3.2011 v 17:51 | Nahoru | #29
bez serizeni ventilu vuli ti nikdo delat karbeci delat nebude...to je zaklad
1.3.2011 v 23:31 | Nahoru | #30
nepivodu píše: dneska jsem měnil gumy a samo ,že jsem musel zastartovat:_) po 1. blafla a pak chcípla, takhle to bylo ještě 2x s delší výdrží a pak se doblafala do normálního chodu a pak už nou problemo,taky jsem se u známýho dozvěděl ,že tyhle stroje nejsou stavěný na počásí kolem 0 a níž , no dneska bylyo 5 nad nulou ,tak se holka snažila. tak jsem dospěl k tomu ,že ji bylo zima a nechtělo se jí, ale ty karbce nechám seřídit i na to nastartování, pořád se mě zdá ,že to není ono...
Jasně , ty karbce nech určitě seřídit , předpokládám že už jsi je odkalil a natankoval novej benzín , na Introušovi mám otevřený laufy a když je kosa , tak s tím mám kapánek problém taky - jednomu hrnci se chvíli nechce naskočit , ale to dělaj ty laufy , to je známá věc - nejsou už propojený a dělá to neplechu...Když nepomůžou karbce , tak zkus studenější svíčky a hlavně nezapomeň , že už nemáš žádnou mladici , tak si sní budeš muset trochu pohrát , než bude makat jak má...
Jo a kdybys měl cestu kolem nás , tak tady máme jednoho fakt dobrýho servisáka etě ze starý školy , kterej fakt umí a ceny si účtuje opravdu lidové...
Naposledy editováno 01.03.2011 23:36:50
