Téma: světla Fazer
8.2.2011 v 15:34
Mám dotaz jestli zapojím druhý světlo u Fezíra bez toho abych musel odklápět nádrž a vyndavat baterku. Někdo tady psal, že stačí naříznout izolaci od levýho svazku na řidítkách a zapojit na zelený kabel a připojit ke světlu. Patici a dvouvláknovou žárovku mám. Patice tam pasuje z feldy. A ještě jeden dotaz, jestli to netluče baterku. Vím že to tady bylo omílaný asi stokrát, ale radši se ptám, nerad bych něco pohnojil
světla Fazer
8.2.2011 v 16:07 | Nahoru | #1
červený drát na modrý knoflík....zelený drát na bílý knoflík ....
Pardon
světla Fazer
8.2.2011 v 19:21 | Nahoru | #2
Baterka je v pohodě svíti to dobře a hlavně to není jednooký vypadá to líp ničeho se neboj taky jsem to předělával
světla Fazer
8.2.2011 v 20:06 | Nahoru | #3
Můžeš to naříznout u světla, dělal jsem to taky.
světla Fazer
8.2.2011 v 20:47 | Nahoru | #4
tak světla jsou napájený z alternátoru, žejo... Vzhledem k tomu, že tohle nahulváta zapojení znamená, že ti pak může svítit dálkový a potkávací vlákno najednou, tak nevím co na to bude říkat právě alternátor... Ale nejsem elektrikář.
2 reakcí na tento příspěvek světla Fazer
8.2.2011 v 20:57 | Nahoru | #5
Protože o tom víš Ho..o tak nereaguj jenom idiot to zapojí aby svítilo dálkový i tlumený najednou
(reakce na) světla Fazer
8.2.2011 v 20:59 | Nahoru | #6
Leoš. píše: Protože o tom víš Ho..o tak nereaguj jenom idiot to zapojí aby svítilo dálkový i tlumený najednou
Jsem rád, že tě naučili rodiče slušnému chování
e:písmenko
Naposledy editováno 08.02.2011 20:59:21
1 reakcí na tento příspěvek světla Fazer
9.2.2011 v 02:56 | Nahoru | #7
...někde tady byl návod, stačí připojit JEDEN drát v krabičce s konektory - je tedy pod tou zmiňovanou nádrží, ale její odklopení je záležitost jednoho šroubku, s baterkou nic dělat nemusíš
...je to práce na maximálně deset minut, světla potom svítí a přepínají dvouvláknovou žárovku korektně, žádné svícení obou vláken najednou a strach o parabolu
9.2.2011 v 09:26 | Nahoru | #8
_xy_> tu
světla Fazer
9.2.2011 v 14:12 | Nahoru | #9
Díky za odpovědi a o víkendu se na to vrhnu Dančák mě posílal zprávu a tam mi to popsal jak to mám zapojit tak super
světla Fazer
9.2.2011 v 14:22 | Nahoru | #10
jen doplním, že kabely jsou určitě spočítaný na proud do jedné žárovky. Ty těď na to dáš dvojnásobek... další věc, že ti možná v tomto zapojení nevydrží pojistka a bude slabá (neznám přesnou hodnotu)
světla Fazer
9.2.2011 v 15:00 | Nahoru | #11
tomk, já tam nedám dvojnásobek. Ten kabel tam je na to připravenej a musí se to jen zapojit a ve světle je dvouvláknovka, takže bude svítit tlumený, nebo po přepnutí dálkový. Má to tak udělaný spousta lidí a hlavně to vypadá líp, než když to svítí jen na jedno oko. Dančák mi to popsal perfektně, takže z toho obavy nemám, že by bylo něco špatně
světla Fazer
9.2.2011 v 17:14 | Nahoru | #12
no určitě to vypadá líp když svítí obě, taky to tak mám u SV
světla Fazer
12.2.2011 v 16:30 | Nahoru | #13
Tak jsem si stim dneska pohral,uz sviti obe Voči diky za rady Leos.
světla Fazer
12.2.2011 v 16:33 | Nahoru | #14
30min prace
světla Fazer
12.2.2011 v 16:35 | Nahoru | #15
světla Fazer
12.2.2011 v 17:05 | Nahoru | #16
Tak už svítí, tak jak má
světla Fazer
12.2.2011 v 17:19 | Nahoru | #17
Tak aď ti to nejen svítí ale i šlape vše jak má
světla Fazer
12.2.2011 v 17:41 | Nahoru | #18
Šlo to dobře a mužu jen doporučit, výsledek stojí za to
18.12.2011 v 09:52 | Nahoru | #19
Leoš.> Zdarec Leoši, mohl by si mi poslat návod jak zapojit to druhý woko? Teď přes zimu není co na práci tak bych se do toho dal.Jen tak zběžně jsem koukal, kde by asi mohl být ten konektor,ale pod nádrží jsem nic nenašel se zeleným drátem,tak kdyby se ti chtělo mi to popsat tak budu rád.
světla Fazer
28.2.2012 v 10:24 | Nahoru | #20
V H4 patici toho světla co obvykle nesvítí je místo na další packu. Tu tam vrazíš a ukradeš si proud z vedlejšího světla. Budou svítit obě a funkce dálkového zůstane zachována. Taky jsem přepojoval.
A pořádně do té H4 patice zastrč ten drát Mi vypadl v chorvatsku a vyhodil mi pojistku kompletního osvětlení motorky jak mi zkratoval o kostru Ale to byla moje blbost, už to svítí jak na prvního Máje..
Naposledy editováno 28.02.2012 10:25:24
světla Fazer
28.2.2012 v 10:57 | Nahoru | #21
jak se hřeje přivodní drát co jde k tomu jednomu svetlu?
28.2.2012 v 14:06 | Nahoru | #22
Nehřeje se vůbec. Už jsem tak najel 8000km a ještě se nic neroztavilo. Jednou jela 14hodin v kuse.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) světla Fazer
28.2.2012 v 19:39 | Nahoru | #23
MirekG píše: Nehřeje se vůbec. Už jsem tak najel 8000km a ještě se nic neroztavilo. Jednou jela 14hodin v kuse.
Právě to zahřívání drátu mě od toho odrazuje, ale na druhou stranu kvůli konektoru rozebírat sání a krabku pod baterkou se mi moc nechce.Asi to vyzkouším a pokud to něco bude dělat, tak to hold budu muset rozebrat.Měnil jsi i tu patici na druhé žárovce, kdosi tu psal že pasuje z Škodylaku Fabie?
Naposledy editováno 28.02.2012 19:41:24
29.2.2012 v 10:52 | Nahoru | #24
Cecill>
Neměnil, ona už tam je od výroby, jen v ní chybí jeden drát, ten jsem do ni zapíchnul a hotovo.
29.2.2012 v 14:15 | Nahoru | #25
MirekG > nejsem elektrikář taxe ptám, o elektrice vím akorát, že kope.Můžeš vložit fotečku? Koukal jsem dnes na to a v pravým i levým woku je jedna pozice volná.Jestli to chápu dobře taxi napojil z pravé strany ze zelenýho drátu šťávu do levýho na volnou pozici.Nebo jsi propoji obě volné pozice? Jsem z toho wolaaký zmetěný
1.3.2012 v 01:50 | Nahoru | #26
Cecill> ...zelený drát je v té krabičce pod nádrží a nemá žádný protikus (dál nepokračuje), nejjednodušší úprava spočívá v nastavení dalším metrem drátu s konektorem a připojení druhého konce na volný konektor patice H4ky ve světle ... tak je to u novějších fazerů zapojeno přímo výrobcem, jen u starších to chybí kvůli tehdejším předpisům...
...a rozhodně je bezpečnější připojit to přímo na určený konektor než propojovat žárovky navzájem, navíc s nejistým výsledkem
...ten návod z fazerklubu je přímo v tomto tématu, tak ještěwww.fazerclub.cz/fazer-obsah/clanky/zapojeni-druheho-svetla--yamaha-fazer/51/ jednou:
1.3.2012 v 09:44 | Nahoru | #27
xy> toto už jsem chlape viděl, ale ty fotky nejsou z pod nádrže,ale z podkastlu na baterku.A jak jsem se koukal tak tam se dostanu, demontáží nádrže,sání a potom toho zmíněného kastlu,protože pod nádrží jsem již hledal a tam žadnej konektor se zel.drátem není.Schémátko mi bohužel nic neříká.
1.3.2012 v 17:49 | Nahoru | #28
Cecill> který máš rok? já 98, tam to bylo pod nádrží, kdyžtak vyfotím...
světla Fazer
1.3.2012 v 19:32 | Nahoru | #29
xy > mám 05 , je tam pod sedlem konektor,ale ne se zeleným drátem.A ten borec co to má vyfocený, jaxi posílal ten wodkaz, tak je někde ve špici nad baterkou a taky tam popisuje pod čím to je.
světla Fazer
4.3.2012 v 17:59 | Nahoru | #30
xy > tak už mi svítí taky obě oči, zapojil jsem to před tím konektorem na zelenej drát.Rozebrání sání je otázkou 15 min.nic složitýho 4 imbusy na páskách kolem hadic sání,potom 4 hadice kolem filtru a je to.Ten konektor je přesně v tom místě jak popisuje ten borec na odkazu co jsi posílal(za kastlem baterky,přístup jak do banky).
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
