Naposledy editováno 22.01.2011 15:19:52
1 reakcí na tento příspěvek Převod
kontrolka nautrálu ti blbne proto, protože ti pravděpodobně řadička nedrží střední polohu tj. vyměnit pružiny v tzv. kalhotkách (ale tím to spíš nebude, to bys měl pak problém s řazením dalších kvaltů) když nepomůže tak kontakt neutrálu na kulise řezení je volenej a bez půlení to nespravíš
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převod
cccp píše: řetez dej starej musí ti tam jít, jeden zub na kolečku nic není, převod uvidíš po projetí jak ti bude sedět leda že, bys ty kola měl hodně omletý nebo řetez hodně nakašu, ale stejně tam sedne, ikdyž po něm pak běhaj vlny
No prostě tam nesedne a je to i logický když to koloje steně velký akorát má jinej počet zubů
medivo píše: No prostě tam nesedne a je to i logický když to koloje steně velký akorát má jinej počet zubů
Co blázníš čoveče.i kdybys tam měl 10 zubů tak ti pujde ředěs stejně jako na 20 zubů.snad si s kolem nebo rozetou pootočíš né?když dávám ve předu víc zubů tak lehce posunu kolo do zadu a naopak.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převod
lewisss píše: Co blázníš čoveče.i kdybys tam měl 10 zubů tak ti pujde ředěs stejně jako na 20 zubů.snad si s kolem nebo rozetou pootočíš né?když dávám ve předu víc zubů tak lehce posunu kolo do zadu a naopak.
Nemluvim o dýlce, to je jasný že si kolo posunu dopředu, dozadu, aby tam nevlál jak prádlo, ale prostě na to kolečko nesedne, jeden zub vždycky vyjde mimo mezeru v řetězu. Mám vám to vfotit, abyste mi věřili?
medivo píše: Nemluvim o dýlce, to je jasný že si kolo posunu dopředu, dozadu, aby tam nevlál jak prádlo, ale prostě na to kolečko nesedne, jeden zub vždycky vyjde mimo mezeru v řetězu. Mám vám to vfotit, abyste mi věřili?
tak to máš jak sem psal, kolečno nebo řetěz úplně na kašu a fotit to nemusíš
medivo píše: Ok 17 je tam originálně z výroby, dám si tam 18 protože tu mam po ruce, jinak se silou nebudu mit problem, motorka je ocesana, jednosedadlo a ja vazim 65 kilo :D
je to za ní budeš lítat to se na ní připotej.... s 18 zubym kolečkem nebude mít žádnej problém to je na 634 já jsem si to splet možná tam i origo patří, nevim jaku tý tvují ale nebude to problém....
To by ovsem znamelalo, ze je tam uplne jinej typ retezu, coz z tovarny urcite nebylo, nebo je ten retez tak 10x po smrti.
petrvtr_new píše: To by ovsem znamelalo, ze je tam uplne jinej typ retezu, coz z tovarny urcite nebylo, nebo je ten retez tak 10x po smrti.
Tak ona je to stavba, to znamena, že tam origo řetěz bejt nemusí, jinak dneska jsem v hornbachu koupil zelenou pastu a motor je jak zrcadlo, tak už jen kolena k vejfukům, hezký počasí a můžu se projet
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ | Jirk_K | 3 | 15.4.2024 v 08:56 Dolin |
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka | Marty634 | 11 | 2.4.2024 v 10:55 Johny_R |
brzdy Jawa 350/360 panelka | petrap | 2 | 1.4.2024 v 20:03 cmiral |
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... | Jirk_K | 3 | 4.3.2024 v 22:59 kokoška. |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
