Téma: Střílí :/
28.3.2007 v 20:06
Zdarec!
Introš mi střílí do vejfuků při přidání plynu... Na volnoběh v poho, při přidání plynu s neutrálem taky v poho. Ale jet se nedá. Při rozjíždění začne střídavě pálit z laufů. Dal jsem mu nový svíčky a ty nepomohly...
Co by mohlo být příčinou? 6 měsíců starý benzín?
Střílí :/
28.3.2007 v 20:16 | Nahoru | #1
A co vycistit karburatory?
Střílí :/
28.3.2007 v 20:40 | Nahoru | #2
Mas tam origo laufy? Taky sem byl pritomnej u jednoho "ladeni" intra a delalo to presne to stejny... Pomohl dynojet kit *yes*
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílí :/
28.3.2007 v 20:44 | Nahoru | #3
Benzín to být může. Ale spíš mi připadá, že ho tam jde málo. Proto to naprázdno túrovat jde, ale při zatížení naroste spotřeba, klesne hladina, ochudí se to a začne palba.
Vyměnit benzín a když to nepomůže, projít dodávku paliva a vyčistit karburátory.
28.3.2007 v 21:36 | Nahoru | #4
1100Virago píše: Benzín to být může. Ale spíš mi připadá, že ho tam jde málo. Proto to naprázdno túrovat jde, ale při zatížení naroste spotřeba, klesne hladina, ochudí se to a začne palba.
Karburatory jsou na sobe nezavyslé, proc by palily obe hlavy, když má každá svuj karbec?
1 reakcí na tento příspěvek Střílí :/
28.3.2007 v 22:31 | Nahoru | #5
Já sem po dvou letech co Jawka stála ji nastratoval hned napoprvý na ten benzín co tam tutéž dobu.
Jábych to na benál netipoval.
Spíš asi bude váznout jeho dodávka, jak už tu padlo.
28.3.2007 v 22:45 | Nahoru | #6
Dingo píše: Já sem po dvou letech co Jawka stála ji nastratoval hned napoprvý na ten benzín co tam tutéž dobu.
Jawka překouše všechno! To je mašina! :thmubup:
2 reakcí na tento příspěvek Střílí :/
29.3.2007 v 18:53 | Nahoru | #7
Karburatory vycisteny, benzin novej a porad to samy... Jinej navrh prosím? Předtím, než to povezu do servisu...
29.3.2007 v 19:05 | Nahoru | #8
Chladic>sory že se ti seru do tématu ale mohli by nám pomoci oboum.Můj případ:: asi 14 dní nazpět vše ok pak jsem se rozhodl,že udělám nějakou tu prevenci-rozebral -odkalil karbecy,vyměnil palivové filtry,seřízení podtlaků(korekce byla nutná jen na jednom válci 0,1atm)jediná čitelná závada byla vzduchový filtr.Dnes hodím nový vzduchový filtr a jedu to vyzkoušet-----A ted se zhrozím do 10000ot celkem v poho a pak výše, střelba do výfuku a plameny!!!Jen jeden rozdíl od tebe je ten že mi to dělá i na neutrál.Motorka je kawa YXR 750R r.92
29.3.2007 v 21:27 | Nahoru | #9
Chladic: Neuvedl jsi, jestli máš Intráka osmičku nebo čtrnáctku. Nejsem si jistý, jestli oba mají palivové čerpadlo. Chce to prověřit, jestli do karburátorů může palivo přitékat dost rychle. Jestli máš někde přiškrcenou dodávku paliva - skříplou hadici, něco s kohoutem a podobně - tak se to bude chovat právě takhle. Klidně zkus na karburátory připojit PETflašku s trochou benzínu a projet, jestli to bude dělat taky.
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílí :/
29.3.2007 v 22:42 | Nahoru | #10
1100Virago>800, s petkou jsem to uz taky zkousel, hadicku kontroloval, cerpadlo nemam...
29.3.2007 v 22:44 | Nahoru | #11
kawanava: mne uz to dela taky i na neutral ve vyšších otáčkách, asi ten samy problem...
30.3.2007 v 17:31 | Nahoru | #12
A co zanesenej filtr. Já měl problém s ním. Na volnoběh šla, ale v provozu malej výkon. Takže obrácenej problém, příliš bohatá směs.
31.3.2007 v 14:44 | Nahoru | #13
Vladimir: jdu na filtry a kdyz to nepomuze, tak jsem se rozhodl, ze vymenim komplet elektriku...
31.3.2007 v 16:22 | Nahoru | #14
Chladic>Zkoušel jsi hrnce každý zvlášť? Tedy jeden hrnec odpojit (vyndat třeba fajfku) vyzkoušet a pak druhej. Laufy jsou pod motorem propojený, takže na konci se sice oba laufy můžou chovat tak jako že blbnou oba hrnce, ale nemusí to být pravda.
31.3.2007 v 18:44 | Nahoru | #15
Chladic>no já dotankoval plnou natural 98 a zlepšení tak jsem ještě obědnal jiné svíčky a snad to už bude ůplně ok
31.3.2007 v 18:47 | Nahoru | #16
Ricard: nene, tim to neni strilej opravdu oba... I oba filtry jsou OK. Prave jsem to vzdal... Dam to do servisu. Musi to byt nekde v elektrice...
Střílí :/
2.4.2007 v 08:27 | Nahoru | #17
Muzes mit i o zub poposunuty rozvodak, proste ho nekdo dal blbe. :shy:
