Téma: Prodloužené vlasy versus helma
11.1.2011 v 09:39
Ahoj holky,
nevím jestli se to sem hodí ale ráda bych se dozvěděla co nejvíce informací, uvažuji nad prodloužením svých vlasů, než by mi narostly a vím v jaké kvalitě, tak bych si je ráda nechala prodloužit a to metodou keratinem. ALE, říkám si jestli nějaká nemáte zkušenost právě s tím,že za chvilku je tu sezona a budu mít skoro každý víkend furt na hlavě helmu, která je opravdu těsná a čekám kdy mi kvůli ní se odkrví hlava a upadne Tak se ptám jestli některá neví a nebo nemá zkušenost s nošením, jestli se nemůžou ty vlasy uvolnit nebo poníčit právě tím tlakem? Budu moc ráda za i nformace i Váš názor. Díky
11.1.2011 v 09:44 | Nahoru | #1
Tak buď koupíš větší helmu a nebo vyndáš polstrování
1 reakcí na tento příspěvek Prodloužené vlasy versus helma
11.1.2011 v 09:51 | Nahoru | #2
Ahojky,moje kamarádka má prodloužené vlasy,vlasy zaplétá do copu a cop nechává vlát , než vyjede tak je stříká nějakým sprejem proti zacuchání
11.1.2011 v 09:52 | Nahoru | #3
neznici neboj, ten spoj je pevny jak svina, jen asi tyden budes trpet, jak to taha za vlasy samo o sobe nez narostou aspon o par milimetru, pak si s tim muzes delat co chces...
11.1.2011 v 09:53 | Nahoru | #4
nez bude sezona davno je mit nebudes
11.1.2011 v 09:55 | Nahoru | #5
asi tak, kdyby si to nechala delat ja tak bych si zasla do nejakeho salonu kde bych chtela aby mi je prodlouzili a primo s nimi bych probrala co a jak a jestli to uskodi nebo ne, ono je hodne zpusobu jak prodlouzit vlasy tak treba ti prave pod helmu doporuci i neco jineho nez je keratin
11.1.2011 v 10:03 | Nahoru | #6
Díky za rady Hehe,i chlapům
Sharis>> Právě,že už mám asi tři názory kadeřnic i jedné co si je sama nechvávala dělat ale žádná nejezdí, a každá an to má svůj názor..je to těžké...a právě že bych chtěla vedět jak se to chová v helmě... způsob už je vybraný keratinem..ten drží nejvíc....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prodloužené vlasy versus helma
11.1.2011 v 10:04 | Nahoru | #7
alexxa píše: Ahojky,moje kamarádka má prodloužené vlasy,vlasy zaplétá do copu a cop nechává vlát , než vyjede tak je stříká nějakým sprejem proti zacuchání
Dík, a jakým způsobem to nevíš to má dělané? Tak cop právě,že určitě ale už jsem si říkala,že ho schovám pod bundu ale i tam se právě pohybuje a tahá to tak mám strach abych nesundala helmu a nevypelichala.
11.1.2011 v 10:06 | Nahoru | #8
Cat250> nevím,ale zeptám se jí.. písnu Ti pak PM
11.1.2011 v 10:08 | Nahoru | #9
alexxa píše: Cat250> nevím,ale zeptám se jí.. písnu Ti pak PM
děkuju moc!
11.1.2011 v 10:14 | Nahoru | #10
Ahoj no já osobně bych to moc neriskovala.Měla jsem udělaný prameny keratinem, a je to sice pěkný, ale vlasy Ti vypadají i tak a to nemusíš dávat pod helmu....ono jak Ti to nataví na tvý vlasy, tak při sundávání pramenů hodně vlasů vypadne...prej normální jev...vlasy jsou dlouho spojený u sebe a tak jako tak by vypadly, jen nemůžou, tak se pustěj potom všecky naráz při sundávání.....Ale pokud máš trochu citlivější a slabší vlasy..já bych do toho nešla, teda myslím pod helmu..já to měla v zimě, takže za mě asi tak.
11.1.2011 v 10:17 | Nahoru | #11
ivitko>> Noo právě, tak počítám s tím,že ty vlasy se zničí... uvidím co příští týden až to sundá sestřenice jak dopadne... To bych snad i přežila.... ale právě,že to chci na léto a to obnáší v podstatě furt na palici helmu.. Aby se to tím nezničilo a neupadalo..
2 reakcí na tento příspěvek Prodloužené vlasy versus helma
11.1.2011 v 10:21 | Nahoru | #12
Já mám jinej problém: Jakou "pičowoe" motorku mám koupit, aby odpovídala mému prodlouženému péru? eRjedna? Fááároš ? GiXXer ? Nindžá ? Nebo je to na jedno brdo a každá splní tento účel stejně?
11.1.2011 v 10:22 | Nahoru | #13
Cat250> nech to normálně přirozeně dorůst a vykašli se na chemii... sice to není časově nenáročný, ale určitě je to pro ty vlasy nejzdravější...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prodloužené vlasy versus helma
11.1.2011 v 10:23 | Nahoru | #14
mm-art-airbrush píše: Já mám jinej problém: Jakou "pičowoe" motorku mám koupit, aby odpovídala mému prodlouženému péru? eRjedna? Fááároš ? GiXXer ? Nindžá ? Nebo je to na jedno brdo a každá splní tento účel stejně?
založ si svoje vlákno a nepruď mi tu !
11.1.2011 v 10:23 | Nahoru | #15
Cat250 píše: ivitko>> Noo právě, tak počítám s tím,že ty vlasy se zničí... uvidím co příští týden až to sundá sestřenice jak dopadne... To bych snad i přežila.... ale právě,že to chci na léto a to obnáší v podstatě furt na palici helmu.. Aby se to tím nezničilo a neupadalo..
Neyslím si, že by se to nějak zničilo..ten keratin je dost tvrdej a dost to vydrží..ale je fakt, že mě ty vlasy po čase jako od kořínků bolely..jak jsou furt přitavený....občas zavadíš blbě třebas prstama při rozčesávání o pramen a to bych se zbláznila....Bála bych se spíš o svý vlasy, např při nasazování a sundávání řilby, aby se ti přes ty keratinem přitavený pramínky nervaly....mě totiž padaj i tak, když mám kokos na hlavě celý léto...ale je to asi na Tobě....
11.1.2011 v 10:23 | Nahoru | #16
Cat250> máš PM
11.1.2011 v 10:24 | Nahoru | #17
Slam píše: Cat250> nech to normálně přirozeně dorůst a vykašli se na chemii... sice to není časově nenáročný, ale určitě je to pro ty vlasy nejzdravější...
Taky bych to tak viděla.
11.1.2011 v 10:24 | Nahoru | #18
Nejzdravější ano,ale ta kvalita nebude taková ....nemám je hezké a ani střih tomu dlouho nevydrží tak proto to chci zhustit a prodloužit chemii
11.1.2011 v 10:25 | Nahoru | #19
Cat250>
11.1.2011 v 10:27 | Nahoru | #20
ivitko> Nooo... právě..nevím uvidím... při nejhorším se hold musím spokojit s tím co mám.... a to že mi vypadaj vlasy kdyz to sundám s tím jsem jakš takš smířená.....
11.1.2011 v 10:27 | Nahoru | #21
mm-art-airbrush>
11.1.2011 v 10:33 | Nahoru | #22
Cat250> lepší vlasy mizerný než žádný... když už je máš tak špatný, co místo prodlužování zapracovat např, na zhuštění a posílení? a s tím střihem - na umělých vlasech se střih nepokazí, když jsou nalepený na přírodních, který normálně odrůstaj??
11.1.2011 v 10:36 | Nahoru | #23
Slam píše: Cat250> lepší vlasy mizerný než žádný... když už je máš tak špatný, co místo prodlužování zapracovat např, na zhuštění a posílení? a s tím střihem - na umělých vlasech se střih nepokazí, když jsou nalepený na přírodních, který normálně odrůstaj??
Na tom pracuju furt, ostříhala jsem je, koupila si přímo u kadeřnice kúru,sampon,kondicioner, krem s bíčími koulemi na to aby mi to rostlo a bylo to fajn ale i tak ty vlasy prostě nic..jako by to ingnorovali..a ano tak když rostou vlasy tak i učes se mění ale já to umeju vyfoukám a za hodinu to mám jako kdybych s tím nic nedělala...o to jde..nic prostě...
11.1.2011 v 10:42 | Nahoru | #24
Taky jsem nad tím přemýšlela,chtěla bych takové ty copánky,ale myslím,že pod helmou by to nepřežilo,nebo aspoň hodně trpělo.Známa si je dala udělat a říkala,že ji je helma malá a kupovat kvůli tomu větší se mi nechce.Na hlavě mám tři chlupy zoufalé kvality,nějaké fénování a trvalé mi vůbec nedrží,tak chodím už pár let na ježoura,pod helmu ideální
11.1.2011 v 10:44 | Nahoru | #25
v4o> tak když ti to sluší tak pak je to ok ale já bych vypadala strašně... nejkratší jsem to měla do podkovy... a už ne-e..
11.1.2011 v 10:48 | Nahoru | #26
Cat250> jezdi v kukle
a kdyžtak potom TADY
11.1.2011 v 10:50 | Nahoru | #27
FiZzeR> O té taky uvažuju,že bych ji nasadila
a to další komentovat nebudu
11.1.2011 v 10:58 | Nahoru | #28
Já jsem to měla prodloužený asi měsíc a sundala jsem to. Přeci jen na mytí je to horší a když jsi celej víkend v helmě, tak to chce mejt častějš....
11.1.2011 v 11:06 | Nahoru | #29
jesss> u Tebe je to bez debat krátké ti seknou...
11.1.2011 v 11:10 | Nahoru | #30
Já nechápu jak si může někdo chtít něco prodloužit. Myslím, že by to spravila pěkná paručka. Když si sundáváš helmu tak jen nad uši, tou dírou kdy byly dřív oči nenápadně prostrč paruku. No a pak sundej helmu uplně! Néé prej se ty nataveniny potem pouští.
