Téma: Termovlozka v Textilnich kalhotach.Pouzivate?
25.1.2007 v 14:15
Tak zase resim jeden z dalsich problemu. Na podzim jsem kupoval kordur. kalhoty od Nazranu s vyjimatelnou termo vlozkou, ale strelil jsem je kamosovi, protoze jsem se rozhodl pro jiny typ (bez kapes na nohavicich). Ale i tak jsem v nich na podzim najezdil cca 1000km a musim rict teploucko,nekdy az moc. Chci si koupit ted zase Nazran, ale prave se chci zeptat: Jestli Ti z Vas, kod maji textil s vyjimatelnym termem, tak jezdite s tim nekdy, nebo to mate doma furt vyhozeny. Protoze uz v obchode mi rekli, ze s nim pojedu tak 2x v roce a pak to vyhodim a budu jezdit bez toho. Jasny, telpejsi mesi,to neni potreba ale treba duben,nebo rijen?????? Mam to resit? Prakticky ty same kalhoty, jen bez zimni vlozky o 900stovek levnejsi. Takze bud a nebo
3 reakcí na tento příspěvek Termovlozka v Textilnich kalhotach.Pouzivate?
25.1.2007 v 14:22 | Nahoru | #1
no v bundě to ted mám hozeny to je jasny a klhoty mám krosovy a tam nic takovyho nenám, ale zase mám ortezy a ty celkem taky chranej proti profouknutí a zime ale dá se to v poho, když sem něměl ortezy tak sem vozil pod kahotama ješte tepláky a teplo bylo taky
(reakce na) Termovlozka v Textilnich kalhotach.Pouzivate?
25.1.2007 v 14:51 | Nahoru | #2
záleží jak moc máš chráněný nohy proti větru a jestli třeba jezdíš v noci. po 300km na jeden zátah večer a v noci mi byla kosa i v létě. jestli v zimě moc nejezdíš, tak to řeš koupí termospodního prádla, ,a můžeš nosit i na sport případně normálně. je to funkční prádlo, takže na rozdíl od alu se v tom neupečeš. větší části nohou zima určitě nevadí, ale klouby máš jen jedny
25.1.2007 v 15:47 | Nahoru | #3
Milan SV>Pořiď si jééégrovky :lol: a máš vystaráno.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Termovlozka v Textilnich kalhotach.Pouzivate?
25.1.2007 v 16:20 | Nahoru | #4
Takze asi to udelat spis jak jsem zamyslel,co? Kopit s vyjimatelnou zomni vlozkou a kdyby neco,tak ji tam hodit.Jinak v lete bez toho a na nocni prejezd,treba termo.Jest tak nejlepsi kombinace?
25.1.2007 v 16:51 | Nahoru | #5
tak nějak jest..kolem komína s vložkou, delší výlety v chladu s vložkou. problém nastává, když je chladno a razíš na moto něco zařizovat-buď klepeš kosu na moto a v místnostech je ok, nebo Ti je ok na moto a v místnostech se pečeš..záleží taky na tvým tukovým vybavení, já se svýma 70kilo klepu kosu v bundě, v který je jinýmu ok..
25.1.2007 v 17:27 | Nahoru | #6
bukowski634>Tukove zasoby veskere zadne a kosti taky dokazou pekne prochladnou :lol: S mojema 65kilama a 180cm, no zkus si to predstavit :D Spis sem na chladno ale na motorce je to fakt opruz :puke:
1 reakcí na tento příspěvek Termovlozka v Textilnich kalhotach.Pouzivate?
25.1.2007 v 17:37 | Nahoru | #7
pak je termovložka jasná volba. na výběr co jsem četl je textilní nebo alu. zkušenost mám jen s vložkou do maskáčů. vřele doporučuju Coldkillers-triko sice 1600, ale zabrání chladu na hrudník, pokud nemáš krytý tělo plexi. na nohy ty kaťata jsou taky pekelně drahý, větruodolná vrstva je je skutečně větruodolná, ale je pouze zepředu, čili coldkillers fungujou jako dobrej nárazník proti větru, ale chlad se dostane nekrytou částí. kalhoty jsem nezkoušel, doporučit nemůžu. na ponožky od tohotéž výrobce jsem žádnou chválu neslyšel. nosím normální ponožky sensor (zimní) a pohoda. když nakonec nepůjdeš do vložky, zkus aspoň nějak vymyslet ochranu na kolenní klouby - všít něco do oblasti kolen na kalhotech
25.1.2007 v 17:54 | Nahoru | #8
Ale asi do toho stejnak nakonec pujdu.Tech 8 stovek pridam a nemusim resit termo.Precejenom si jeste pamatuji doby kdyz jsem jezdil na "pinckovi" troje kalhoty a stejnak mi byla kosa.V tech Nazranech je tusim dute vlakno.Nikdy predtim jsem kalhoty primo na masinu nemel,tak to bylo pro me jak havaj.Teploucko jen v jednich kalhotach :lol: Jinak se daji sehnat jeste rovnou navleky na kolena pod kalhoty.Na chladnejsi rana bez vlozky to muze byt asi taky prijemny. Jinak ty kalhoty tady: http://www.bikerscrown.cz/produkt1912.html
25.1.2007 v 17:58 | Nahoru | #9
Kalhoty od Colkilleru výborný, jezdím v gatích bez vložky a v teplotách pod cca. 12 stupňů v Coldkillerech a funguje to dokonale. Když je ještě chladnějc, doporučuju neoprenový návleky na kolena - koupíš ve sportu a na starý kolena oceníš.
Čau, Tom
25.1.2007 v 18:40 | Nahoru | #10
Ja jsem kupoval text. kalhoty za 2500,- s termovložkou, ta je ale uplne nepooužitelna,možna tak v -5, kalhoty josu totiž 100% neprodyšne, takže se vnich dá jet v rozmeti 0-10stupnu, pak už je v nich horko a pak už kaluže potu, proto jsem ted vylečeny a jdu do MX-kalhot.
25.1.2007 v 18:42 | Nahoru | #11
Mirek12>a je to v pohodě s těma ortézama? mužeš pak v ohýbat nohy?
25.1.2007 v 19:03 | Nahoru | #12
Já mám nazran a spokojenost :thmubup:
25.1.2007 v 19:41 | Nahoru | #13
ja ji tam vozim furt.....asi je pro ten pocit ze ta bunda je pak bytelnejší a líp mi sedí. Bez té vložky je mi trosku velka a už to nedela dobrotu. :puke: Kdežto v kalhotech ji mam vytaženou celoročně :)
jo a mam Padanou, ted už i padenou
25.1.2007 v 20:03 | Nahoru | #14
AndrewX-ty neprodyšný kalhoty jaká to byla značka?
25.1.2007 v 21:33 | Nahoru | #15
Andrew x>>
jo s ortezama je to v pohodě, na ohybu nic nepoznáš, ani při chůzi,akorát o neco mín celou nohu ohneš kvůli materialu upínání,kterej jakože sevřeš pod kolenem,, jinak o nich nevím
26.1.2007 v 03:16 | Nahoru | #16
Vlastik1>A mas je i se zimni vlozkou? Prave jezdis i v ni.Prisla mi totiz hodne funkcni (na Nazranech), takze proto do Nazranu chci jit znovu.Kdyz se to osvedcilo a ty prachy taky nejsou strasny oproti nekterym tex ale Hi-tech ;)
26.1.2007 v 08:27 | Nahoru | #17
Ti v tom obchodě mají pravdu - taky si myslím, že 95% lidí v tom jede 2x za rok, takže to se mohou obléct jinak, nebo nejet a nekupovat kvůli tomu něco jiného. Navíc nejde ani tak o těch 900,- jako o to, že kalhoty bez vložky si můžeš vybrat jiné, které lépe sednout (když zrovna váháš mezi velikostmi).
No a teď můj důvod, proč jsem si koupil vložky do kalhot i do bundy - protože chci cestovat, chci projet např. Alpy a protože v různých cestopisech si můžeš přečíst, jak tam mrzli a že v každém sedle může být klidně i 0°C a sníh vedle cesty je normální. Takže je rozdíl tady někde mezi dvěma městy přejet, vydržet to, popř. se zahřát na benzínce a mezi tím když pojedeš někde přes hory celý den.
Tak podle toho se rozhodni.
26.1.2007 v 10:03 | Nahoru | #18
bukowski634>http://www.zamo.cz/katalog/moto-zbozi-2006/zamo/bundy-kalhoty/1757.html
Od tehle značky si už v životě nic nekoupim, v 21. století dávaji do kalhot místo membrány "igelit"
26.1.2007 v 10:35 | Nahoru | #19
Nikdy jsem kalhoty s termovložkou neměla a nikdy mi nechyběly. Jiní členové rodiny termovložku z kalhot mají už několik let pohozenou ve skříni a krom první jízdy ji na sobě ještě neměli. Do zimy vždycky stačí "spodky" od Moiry. Jsou prodyšnější a pohodlnější.
Můj názor.
26.1.2007 v 12:51 | Nahoru | #20
26.1.2007 v 13:02 | Nahoru | #21
Já mám tyhle http://www.bikerscrown.cz/produkt2923.html naprostá spokojenost jezdím i z vložkou na cestování super jedeš přes den +15večer +1 a to je na má stará kolena něco.takže doporučuji s vložkou vždy se dá vyndat.
26.1.2007 v 14:09 | Nahoru | #22
Vlastik1>>
tak tyhle jsou u mně taky ve výběru a jak ti sedí bez vložky? a vložka je silnější nebo tenká? měl jsem je před dvěma dny v ruce, ale nemohl jsem zkoušet bo neměli moji velikost :( tak se ptám
26.1.2007 v 17:50 | Nahoru | #23
MadMax>Tak ty tam donedavna jeste vubec nebyli! Koukal jsem i na tyhle: http://www.bikerscr.../detail.php?cil=1919 bez zimni vlozky. Myslim, ze zpracovani u Nazranu vyjde nastejno.Ted se jen rozhoduji jestli koupit u s tou vlozkou nebo ne.
26.1.2007 v 17:51 | Nahoru | #24
MadMax>>
tak tyhle jsou u mně taky ve výběru a jak ti sedí bez vložky? a vložka je silnější nebo tenká? měl jsem je před dvěma dny v ruce, ale nemohl jsem zkoušet bo neměli moji velikost :( tak se ptám [/quote]
Jinak jak jsem koupil ty prvni, tak to byli prave tyhkle: http://www.bikerscr...obr/obr1915-8465.jpg Bylo to na podzim,takze jsem vlozku ani nevyndal,tak nemuzu posoudit jam moc tlusta byla. Ja mam zas problem ze Mka jsou mi fakt supr, jenomze vim, ze mi vaha sla o 3kg dolu,tudiz jsem ted vychrtlej jak z Dachau.Tak nevim, kalohoty planuju mit urcite delsi dobu a drzet nekdy za rok za dva dijetku aby se do nich vlezl, nebo se nacpat aby na me neplandali Lka. Je to napytel. Musim zase resit veci jako v puberte. Jako jestli do toho jeste dorostu nebo tak!!!
26.1.2007 v 20:06 | Nahoru | #25
Vložka je celkem tenká,ale funkční takže s vložkou nebo bez ní skoro žádnej rozdíl teda kromě teploučka. :thmubup:
29.1.2007 v 09:01 | Nahoru | #26
Milan SV>> http://padana.cz/ka...kalhoty/txp-5-7.html
Jinak jak jsem koupil ty prvni, tak to byli prave tyhkle: http://www.bikerscr...obr/obr1915-8465.jpg Bylo to na podzim,takze jsem vlozku ani nevyndal,tak nemuzu posoudit jam moc tlusta byla. Ja mam zas problem ze Mka jsou mi fakt supr, jenomze vim, ze mi vaha sla o 3kg dolu,tudiz jsem ted vychrtlej jak z Dachau.Tak nevim, kalohoty planuju mit urcite delsi dobu a drzet nekdy za rok za dva dijetku aby se do nich vlezl, nebo se nacpat aby na me neplandali Lka. Je to napytel. Musim zase resit veci jako v puberte. Jako jestli do toho jeste dorostu nebo tak!!! [/quote]
tak tyto mám taky v plánu ale v jiné barevné kombinaci a s velikostí mám tak trochu problém protože u nazranu mně nesedí ty velikosti jako u jiných tak to musím všechno zkoušet samostatně, ale chystám se do kameňáku a tam to musím rozlousknout ještě se mně celkem líbí od padany http://padana.cz/ka...kalhoty/txp-5-7.html jen nevím jak v nich bude na jaře a na podzim, jsou bez vložky nemá náhodou s nima nějakou zkušenost?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Termovlozka v Textilnich kalhotach.Pouzivate?
30.1.2007 v 21:52 | Nahoru | #27
MadMax>táhlo na kule skrze ten materiál *no* ,bylo studené léto není liž pravda,ale therma od moiry to vyřeší *yes*, asi táhlo chybějící légou na zipu
30.1.2007 v 22:02 | Nahoru | #28
Ja jsem mel padanu v rukach a ten matros byl takovej nic moc oproti ostatnim bundam.Ta cena se musi nekde projevit
31.1.2007 v 09:28 | Nahoru | #29
Kraucheroni>>
zimu na kule jsem už zažil a není to nic moc příjemného :puke: ale pokud si myslíš že táhlo chybějící légou tak došít a je teplo aj na kule *yes* :lol: není-liž tak pravda :thmubup:
31.1.2007 v 09:30 | Nahoru | #30
Milan SV>>
jo materiál mně taky tak připadá, ale zase na druhou stranu střih se mně líbí, ale asi vítězí jistota nad designem :thmubup:
