1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lidl 15.1
Komorerth píše: ak baterka 5 mesiacov stala asi nebude mat 11,9 (uprimne, najma nie tam kde sa striedaju teploty).. ta bude mat daleko menej. Byt tebou by som ju na tej nabijacke nejaky cas nechal, mozno sa spamata
Nevim. V Akuma centru v Plzni baterku napojili na měřák a ten ukázal 11,9 V. Je to gelovka, takže se možná tolik nevybíjí.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lidl 15.1
Cova píše: No-limits> Mám stejnou zkušenost s 6V baterií na své čezetě - naměřil jsem na ní 4,6V, ale Lidl nabíječka si ani neškrtla (zkoušel jsem svou diodovou i kamarádovu s displejem). Tady se píše, že by měla v pohodě identifikovat a nabíjet baterku s 3,7V. Tak nevím...
Asi to bude ten vadný mikrospínač. Uvědomil jsem si, že při jeho mačkání měl takový divný zvuk a chod.
Naposledy editováno 20.01.2015 13:55:48
V případě, který No-limits popisuje, bude na 90% vadný ten mikrospínač.
No-limits> Jestli už bude pozdě na reklamaci, tak jistě najdeš ve svém okolí někoho, kdo umí pájet a u-spínač vyměnit zvládne. Je škoda nabíječku kvůli tomu vyřazovat. Kdyby bylo nejhůř, tak ji klidně pošli mně, nebo Pepovi a máš vystaráno.
fidlimydli píše: No-limits> Ještě jedna možná varianta. Gelovky nejčastěji odcházejí nepoužíváním. Už mi dvě po zimní odstávce odešly tak, že sice naměříš i přes 12V, ale kapacita je tak nízká, že startérem ani neotočí. Možná to nabíječka indikuje a nespustí se.
Díky za informaci. Je fakt, že v roce 2014 jsem toho na motorce moc nenajezdil. Práce na nově koupené chatě bylo nad hlavu.
V Akuma centru si nechám (po jejich nabití baterky) změřit kapacitu a celkově ji zhodnotit, zda je ještě "v kondici".
Naposledy editováno 20.01.2015 14:21:52
J.M.K. píše: No-limits> Jestli už bude pozdě na reklamaci, tak jistě najdeš ve svém okolí někoho, kdo umí pájet a u-spínač vyměnit zvládne. Je škoda nabíječku kvůli tomu vyřazovat. Kdyby bylo nejhůř, tak ji klidně pošli mně, nebo Pepovi a máš vystaráno.
Pájet trochu umím a mám tu oranžovou trafo pájku s žárovičkou. Myslíš, že to zvládnu??
Jinak vidím spíš problém v zakoupení vhodného spínače. Ale asi by stačilo rozebranou nabíječku donést do nějakého obchodu s elektronikou (nemyslím prodejny spotřební elektroniky). Říct, co potřebuji koupit a nechat si poradit.
No-limits: Hlavně závadu mikrospínače v první řadě vyluč, nebo potvrď mechanickým přemostěním.
fidlimydli píše: No-limits: Hlavně závadu mikrospínače v první řadě vyluč, nebo potvrď mechanickým přemostěním.
Jasně, já neelektromechanik, to přemostím nějakým drátem Jen nevím, co to bude dělat, když je to vlastně přepínač mezi jednotlivými mody.
Když bude mikrospínač opravdu vadný, tak klidně vzít rozdeklovanou nabíječku do krámu a jasně, že ne do prodejny typu Okay, Planeo apod. (kde jsou "odborníci" školení jen v tom, z jakého zboží je největší zisk a umění lhát, jak vše, co je na krámě, "mají doma a je to skvělé", ale elektrice rozumějí jako osel kafi), ale třeba do krámu s elektroinstalačním materiálem, kde obvykle mívají i měřáky, zkoušečky... tam budou jistě schopni poradit a potřebný spínač sehnat.
fidlimydli> Jasně, tak ono v dnešních věcech je kolikrát umění se vyznat, kor, když je to plné blechoidních SMD a "zákaznických" obvodů. Při opravách, aby si to člověk vzal pod elektronový mikroskop. Zlatá klasika.
Jestli je problém opravdu v tlačítku můžeš zjistit bez rozebírání nabíječky.
Zkoušej na zapojené nabíječce mačkat tlačítko hodněkrát po sobě. NE silou, ale velký počet stisků. Pokud občas přepne režim, tak je to tlačítkem. Může to třeba 20 stisknutí neudělat nic a po 21 to přepnout rovnou na "AUTO".
Pokud budeš rozebírat BACHA na úraz el. proudem. Kondíky na vstupu mohou být nabité na napětí přes 300V. Pokud bude nabíječka v síti, tak může být "nebezpečný" napětí i na tom tlačítku.
Aku šroubovák 18V mám více než rok - už si několikkrát na sebe vydělal (SDK), Také všechny další "stroje" bez problému (v polo-profi provozu).
Podívej se jaký praktický stojan na otočení motorky se s lidlem podařilo vyrobit:
Co by jste ještě chtěli?
Třeba jednu z koupelen?
Naposledy editováno 20.01.2015 20:17:45
Petr_Ajs píše: lancar> Ten stojan je luxusní
Tak si ho prohlédni podrobněji:
http://lancar.rajce.idnes.cz/Stojan_Kawasaki
Lépe funguje bez spouštění na zem, jak mám ve výkresech.
Jinak stojan-vozík je povedený, ten bych si také vyrobil, bohužel ale nemám v garáži rovnou podlahu, ale cihlovou dlažbu, navíc spádovanou (je to původně maštal).
Na nic z toho si nemůžu stěžovat, zpracování je o několik úrovní výš než klasická čína, vše funguje jak má ...
Akuvrtačku mám asi půl roku a stále funguje jak nová ...
Docela mě překvapila kvalita těch bitů oproti klasické číně drží opravdu dobře a neomílají se.
KLASEKml píše: No-limits> Taky mi na ni odesel ten micro spinac. Tesne pred koncem zaruky. Mel jsem tu bez displeje. Pri reklamaci jsem rekl, ze bych radeji misto penez chtel zase nabijecku. Dali mi uz tu s displejem. Zaruka je 3 roky, tak se mrkni a pripadne reklamuj.
Tak jsem dneska zjistil, že je to fakt mikrospínač. Připojil jsem nabíječku na baterku z auta a mačkal a mačkal, až se po cca 15 zmačknutí postupně přepla na nabíjení autobaterky. Zkusím najít účet a vyreklamovat (vzít si novou). Pokud účet nenajdu, zkusím zajít do obchodu s elektronikou a domluvit se na drobné opravě.
Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Lidl 15.1
Na obkladačky jsou ty stříbrné (na okraji jakoby nalepený písek).
Že bych tu jeho vzal a tu svojí vráti .
Jo jo, je to taky o lidské povaze, o nás Češích se říká, že si většinou jen zanadáváme v hospodě, ale prakticky s tím nic neuděláme (např. někdo zanadává na vysoké poplatky v bance, ale banku nezmění, i když jsou dnes možnosti). No a možná že právě kvůli této povaze to na nás všichni zkoušejí....
Roman2bk> Bohužel, může se o tom 100x psát a mluvit, tupohlavé ovce do toho abfálkšeftu vlezou opět a naplní vozejky chemickými náhražkami, hlavně,že mají hřejivý pocit u srdce, jak "ušetřili". Stejně, jako se prakticky nedá vysvětlit, že rčení o tom, jak "v řetězci je levně", je jen reklamní lež. Ale je to marný,je to marný... je to marný.
