je tu někdo, kdo dotáhl samovýrobu ukazatele zařazeného kvaltu z GPS(gear position sensor)do konce a funguje mu?
Hledám někoho, kdo by poskytnul el. schema popř. naprogramovaný IO.
Díky předem.
1 reakcí na tento příspěvek ukazatel zařazeného kvaltu-samovýroba
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ukazatel zařazeného kvaltu-samovýroba
Petta píše: A tento ukazatel bys taky uměl?
Pracuju na tom
Dodam, bude to jedna krabicka a ta bude mit moznost pripojit, jak napetove, tak signalni primo na snimac a taky od (otacky a rychlost). Proste 3V1
Naposledy editováno 31.07.2013 20:46:53
fafo píše: Pracuju na tom
Co ta čína za 500. Koukals na to. Hrabal jsi se někdy přímo v budíkách? Dal by se z toho stahnout soft a disasemblovat a pak si upravit program a zobrazovat kvalt přímo na budíkách (třeba místo hodin)
Navrc.WR-F píše: Tak jak to vypadá s tím ukazatelem na Stromovi? Funguje?
At poreferuje (jerry72), ale myslim ze s doladenim OK
fafo píše: At poreferuje (jerry72), ale myslim ze s doladenim OK
Fafo je borec
....nechtěl jsem hodnotit dokud to nebude odladěné...ale jak říká fafo,po vychytání mušek to bude myslím o.k.
Čekám teď na vzorek č.2
whitedog píše: No jestli by to fungovalo i na Falco, rád koupím :D
Taky bych bral na Falco :)
2 reakcí na tento příspěvek ukazatel zařazeného kvaltu-samovýroba
Navrc.WR-F píše: fafo> Jakej je rozměr toho menšího displaye? Tam bude potřeba mít takovou velkou(?) řídící jednotku?
Ne ne. Display si tam das jaky chces. Posledni verze je ta mala cca 42x48mm
Rozmer znaku mensiho je 14,2mm, vetsi 25mm
Naposledy editováno 14.08.2013 10:48:17
Lynx.xx píše: fafo> Ahoj, sleduji Tvůj postup vývoje a výroby a v poslední verzi se nějak namnožil počet vstupních kabelů. Kam se předpokládá, že se to bude připojovat? V původním schéma bylo 12+, 12- a signál ze snímače (předpokládal jsem, že se napojí někam mezi snímač a řídící jednotku), ale teď je toho poněkud víc
Na schema uz prosim nekoukej, je to zmeneny opravim.
Ted je napajeni +12V a GND.
Pak vstup analog 0-5V od snimace.
Pak je tam moznost pripojeni na snimac otacek a rychlosti, kde je vypocet kvaltu. Na softu pracuju, neni cas neni cas .
No a dalsi moznost je vstup +12V, na ja nevim na co je to jedno, dle pozadavku.
No a pak je tam vystup a vstup RS232, kde muzes online sledovat udaje. Ja to ted pouzivam na ladeni.
Asi tak
Franta. píše: fafo> jak tvarujes signal od zapalovaci civky (tzn. signal pro otackomer na starsich motorkach), abys z toho dostal neco cemu rozumi mikrochip?
Od civky neberu. I moje starenka Suza ma vystup na otackomer s jednotky. Ale i tak by slo brat signal s primaru civky. Mam tam optaky, jak rychlost tak otacky. Testovano, otacky zvlada do 20 tis v poho.Kazdopadne, Tvoje Svecko ma analog vystup pro kvalty. myslim
Naposledy editováno 14.08.2013 11:11:23
[img]
Franta. píše: fafo> Vystup pro kvalty nema (pouze 2,3 a neutral), ani signal pro otackomer z jednotky, prave proto me zajima jak z te silenost co ma spicku 150 V tvarujes na neco rozumnyho… Pro procesor to asi nebude zas tak slozity (odporovej delic snizujici napeti pulsu pripojenej na INT pin?), ale udelat na tomhle spolehlivej prevodnik f/U nebude jen tak.
Ja merim napeti 0-5V co leze s delice u DLka. To co je se snimace rychlosti a otacek, je mereno pres optak, a tam se neprevadi f/U ale merim pocet pulzu za danou dobu. Treba 166 Hz = 10000 ot/min.
Naposledy editováno 14.08.2013 12:32:17
Jo a s tim vzorcem (166 Hz = 10000 ot/min) bacha - signal jde od jednoho valce a zalezi jestli je tam "wasted spark", tzn. hazi jiskru i pri vyfuku. Treba u SV to tak je, ale nevim jestli je to u vsech motoru…
Franta. píše: fafo> Jasne f/U je potreba, jen kdyz to delas jako analogovou delicku, bez MCU. Ale moje otazka je, kdyz vidis ten prubeh co jsem na civce nameril, jak vypada ten tvarovaci obvod kterym to prevedes na vstup MCU (hadam na interrupt pin)? Abys mel sicher, ze jednomu pulsu bude odpovidat jedna jiskra svicky a nebyly tam naky falesny pulzy - jak vypada signal za "optakem"?
Ta druha moznost mereni, je jen dalsi posun . Ne kazdy ma snimac na prevodovce, ze. Otacky ja ted beru (na zkouseni) co mi lezou do otackomeru. Kazda masina ma predpokladam jiny prubeh, ale to de zjistit. A predpokladam, ze kazda novejsi masina ma cidla jak na otacky tak na rychlost. Odtud se bude brat. Nechci aby nekdo musel rozebirat masinu kvuli zapojeni Na civky , to neni reseni. Ale muzu to testnout, co to udela Ale jak pises, tam je otazkou kdy haze jiskru .
Naposledy editováno 14.08.2013 13:20:20
Franta. píše: fafo> Ten signal na civce bude imho stejny na drtive vetsine motorek (tranzistor na chvilku spoji civku se zemi - tece proud, pak se tranzistor vypne, indukuje se napeti, pak chytne jiskra, pak nejaka RLC oscilace atd.) Kvuli signalu z civky se urcite masina rozebirat nemusi, aspon na SV650 jde ten signal primo do otackomeru. Kazda novejsi masina ty cidla ma, proto jsem asi na ebayi ukazatel rychlosti na stary SV nenasel :) Signal z civky a tachometru - to je reseni, ktery bude fungovat uplne vsude, ale ty signaly jsou "hnusny"
Tak jinac, ten obrazek co jsi daval, jsi meril Ty ? Dolu jsou ms ? Tak proste tam hodis podminku, ze ten puls musi byt delsi nez 0,5ms.Naposledy editováno 14.08.2013 13:46:19
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... | MCMedium | 104 | Dnes v 06:34 Koudy01 |
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom | Fazerrli | 12 | 1.6.2024 v 09:46 rogyze |
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | 23.5.2024 v 03:36 2stroke |
