na jaře budu kupovat nový pneu a nejspíš od Power Pilotů 2CT odstoupím - zdá se mi, že se moc rychle sjíždějí.
Uvažuju o následujícím:
Pirelli Diablo Corsa III
Continental Race Attack Street DOT 4407
Který budou lepší?
Kdyžtak navrhněte jiný ideální řešení na tuhle motorku s odkazem na stránky, kde se dá koupit přímo konkrétní sada.
Díky, Whites
Uzavřeno 16.11.2010 v 18:00 uživatelem WhiteS
StiefTomas>Tak to se drobatko pletes.Z jakyho duvodu se dnes delaji dvousmesovy papuce???Aby neco vydrzely a drzely v naklonu.Ja mam nabuty Bridgestony Bt-021 a mam na nich najeto 10 000Km.Sice na zadku jsou uz jen tak 2mm,ale jeste tak 2500km vydrzi.A na předku mám snad jestě,ale 50%.A co se tyce prilnavosti,tak jsem nikdy nepocitil,ze bych nasel jejich hranici.A ty nove BT-023 jsou pry jeste lepsi.To same urcite plati i o jinych znackach dvousmesovych gum.Kam se vyplati nazout lepidla,tak urcite na okruh.Tam to beru.Ale do normalniho provozu,na normalni jezdeni mi prijde davat mekou smes jako blbost.
Ono záleží na tom jestli ty hranice hledáš...Nic proti ale podle fotek z tvého profilu ty tvé gumy žádná hitparáda!!!![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/wink.png)
Je to sice kompromis mezi cestovní (střed pneu) a sportovní (boky pneu) pneu.
Ale nikdy se mi nestalo , že by uklouzla v zatáčce a to jezdím na hranu ( zkrácené sportovní stupačky bez hlásiců
A ve své kategorii jsou v testech s PIRELLI Angel ST na prvních místech.
Pirelli je trochu levnější.
Já bych už do jednosměsové cestovní pneu nešel (je to jen na kochačku).
A na sportovnější (měkší) pneu najedeš tak 4000-5000km.
2 reakcí na tento příspěvek Jaký pneu na GSX-R - anketa
Nepamatuju si, že bych měl na GSXR kloudnou pneu, na které bych na silnici najel 4t km a víc. Pokud už (starý D207 asi 6-7t km a ještě něco s podobným nájezdem, oboje na 750 96), tak mi v zatáčkách utikaly. Roviny moc nejezdim.
Edit: PS: nic ve zlým, ale vyhoď si tu fotku, vypadáš pak jak 4% pozér.
Naposledy editováno 27.10.2010 14:23:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký pneu na GSX-R - anketa
Burdez>Ja bych volil nejmekci smes od renomovanych vyrobcu... Metzeler racetec, Pirelli dragon nebo diablo, Bridge 003 a pod... Jestli nechces dopadnout jak plno mejch znamejch co neuposlechli a koupili si podobne sracky ktere uvazujes.... Museli to bohuzel poznat az na vlastni kuzi...
jj, taky jsem takhle přemítal o Michelinech PP 2CT letos v nemocnici na JIPce - a už jsou pryč
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký pneu na GSX-R - anketa
Tím myslím že Michelin PP 2CT bych si na ZX-10R , nebo KTM 990 SM-T kvuli krouťáku nedal.
je to celkem paradoxní , ale dle rozložení směsí vypadá sportovněji Pilot road 2 2CT než PP 2CT.
xsc>oxygen> A to je právě to , né každá guma se dá doporučit na každou motorku a styl jízdy.
Taky mi čéče připadaj ty Roady 2 lepší než Piloty 2CT - rozhodně jdou čitelnějc do smyku a asi proto se mi s nima krásně malovaly čáry v Alpách
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Nicméně: ty Pirellky Rosso Corsa jsou prostě skvělý a mám je teď už na všem
Naprostej souhlas
WhiteS>Jak tak čtu, tak ve všech ohledech jsou lepší Dunlop Sportmax Roadsmart .
- lépe drží na studeným povrchu, není je nutno tolik zahřívat
- vydrží více jak kdejaký vyloženě sportovní pneumatiky
- jsou poměrně levný
- bez problému snesou (stejně jako sportovní) klopení až na koleno
Kolínko dáš i v relativně malém náklonu když z toho budeš vysedlej jak když chceš přesednout na jinou motku vedle.....
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
na silnici se pak stejně musí jet velice ofafrně: stačí trocha nafty nebo mastnoty před zatáčkou anebo v ní...
xsc>oxygen> né každá guma se dá doporučit na každou motorku a styl jízdy.
ty možná ne, ale s jakympak obutím myslíš, že se prodávala Yamaha R1 bingobango 09,010 v základu -? ... a ta je v režimu motoru "Standard", ale hlavně v režimu "A" fakticky ostrá!
Zbynek750>by mě zajímalo, jak ty nájezdy děláte. Power 2CT mám na Corsaru, měla cca 3,5mm a po 2t km jsem na obvodu bez vzorku.
Přesně! 2CT jsem měl na gsxr a přes 10.000km bych teda nedal, leda hovno. Na supersportu takhle dlouho guma nevydrží, nevím jak to děláte, pokud nejezdíte 50km/h.
DiegoGSX-R>Ja jezdim Bridgestone BT 003 a supr jenom za mokra nevim
jj souhlas taky je jezdim jeste ted. 003R jsou oproti dunlopkam co jsem driv mel poradny lepitka.V zatacce zadna nejistota za sucha a rozpalene silnice muzes brousit slidery jako nikdy pred tim.za mokra je to zabijacka klouze to jak svina staci trochu pridat a si na zemi
kawapepek>Nicméně: ty Pirellky Rosso Corsa jsou prostě skvělý a mám je teď už na všem nesjížděj se, lepí i v chladu a i na okruhu se v pohodě drží ostatních na Supercorsách
Naprostej souhlas
Kolik vydrží? 6000 km?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
1 reakcí na tento příspěvek Jaký pneu na GSX-R - anketa
WhiteS>Kolik vydrží? 6000 km?
Kdybys vnímal moje příspěvky,viděl by jsi,že jsem psal,že na ni mám 4tis km a je tak v půlce životnosti...jinak,když neumíš jezdit a sjedeš si gumu na prostředku po pár kilometrech a kraje máš netknutý,tak to ale není chyba gumy ale tvoje...proto nepožívej tohoto
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
kawapepek>Kdybys vnímal moje příspěvky,viděl by jsi,že jsem psal,že na ni mám 4tis km a je tak v půlce životnosti...jinak,když neumíš jezdit a sjedeš si gumu na prostředku po pár kilometrech a kraje máš netknutý,tak to ale není chyba gumy ale tvoje...proto nepožívej tohoto smajla...
Ten smajl měl znamenat spíš smutný zamyšlení nad tím, že to bude oproti Dunlopu Roadsmart Sportmax pouhých (mnou předpokládaných) 6000 km.
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
