CO bez bomby
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svařečka pro svařovaní co bez plynu.
drtikol píše: Máme doma tento invertor a všim sem si že umí TIG. Tak mě napadlo jestli nejde s tím vařit hliník jen za pomocí Al elektrod.
Jen potřebuju navařit na Al termostat u auta Al trubku.
Jinak se svářením nemám moc zkušenosti tak se jen ptám.
Věř tomu že to Nepůjde. Ale prozradím ti že Al elektrody od firma Castolin jdou použít jako pájka s autogenem
Naposledy editováno 27.12.2011 20:45:39
Dante76 píše: Věř tomu že to Nepůjde. Ale prozradím ti že Al elektrody od firma Castolin jdou použít jako pájka s autogenem ale na to co chceš udělat by byla lepší trubičková pájka na hliník. a až to budeš dělat nezapomeň pořádně očistit povrch od oxidů.
jeste mu projistotu napis proc to ma ocistit..:)
RudyZZR píše: Dante76 píše: Věř tomu že to Nepůjde. Ale prozradím ti že Al elektrody od firma Castolin jdou použít jako pájka s autogenem ale na to co chceš udělat by byla lepší trubičková pájka na hliník. a až to budeš dělat nezapomeň pořádně očistit povrch od oxidů.
Protože oxidy hliníku mají tavící teplotu okolo 2000°C a hliník samotný kolem 600°C. Takže když se povrch neočistí, tak zatím co oxidická vrstva se dostává na "pájecí" teplotu materiál samotný, už je dávno tekutý
ps: dobrou pomůckou je tavidlo, chrání před oxidací plamenem, čistí spoj a svou reakcí určuje přesnou teplotu pro pájení.
Naposledy editováno 27.12.2011 22:25:06
Dante76 píše: Protože oxidy hliníku mají tavící teplotu okolo 2000°C a hliník samotný kolem 600°C. Takže když se povrh neočistí, tak zatím co oxidická vrstva se dostává na "pájecí" teplotu materiál samotný, už je dávno tekutý a v okamžiku kdy povolí oxidická vrstva tak se to celé samozřejmě zhroutí
. Dost častý úkaz při opravách chladičů.
presne tak.ono kdyz se to cloveku nevysvetli proc se to ma cistit tak se na to vetsinou zapomina a nebo na to primo kasle..a to je pak pruser..:)
4 reakcí na tento příspěvek Svařečka pro svařovaní co bez plynu.
Naposledy editováno 27.12.2011 21:15:11
2 reakcí na tento příspěvek Svařečka pro svařovaní co bez plynu.
drtikol píše: Takže jestli to chápu dobře, jen za použítí invertoru a obalené elektrody Al to tedy nelze svařit?
nemam s tim zkusenosti ale myslim ze nezavaris..na svarovani hliniku myslim potrebujes mnohem vetsi proudy..u TIGu stridavinu.jak je to u elektrod nevim.ale myslim ze to nebude tak jednoduche...
RudyZZR píše: nemam s tim zkusenosti ale myslim ze nezavaris..na svarovani hliniku myslim potrebujes mnohem vetsi proudy..u TIGu stridavinu.jak je to u elektrod nevim.ale myslim ze to nebude tak jednoduche...
s pájkou nebo tigem se prostě pracuje snáz, tedy pokud jde o hliník.
1 reakcí na tento příspěvek Svařečka pro svařovaní co bez plynu.
Jo a pak je tu také možnost MIG procesu svařování s Argonem
Vlastně možností je spousta, stačí si vybrat. Nejednoduší by bylo najít firmu v okolí která s hliníkem pracuje.
Naposledy editováno 27.12.2011 21:34:44
Dante76 píše: Jsou TIGaři, kteří používají AL pájky s tig hořákem, ale to musí být pan svářeč, rychle se to taví. nicméně pokud chci použít TIG pro AL slitiny musí to být AC (AC/DC) s DC to nejde.
ja hlinik varil vzdy jen TIGem,tak s elektrodama nemam vubec zadne zkusenosti..ted su chytrejsi..:))
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svařečka pro svařovaní co bez plynu.
Jak jsem psal nahoře, když napíšeš na Info@castolin.cz, předají tvůj dotaz zástupci který má tvůj kraj na starosti a vím, že ti pomůže tvůj problém vyřešit. A za návštěvu se nic neplatí, jen za materiál.
Dante76 píše: Jak jsem psal nahoře, když napíšeš na Info@castolin.cz, předají tvůj dotaz zástupci který má tvůj kraj na starosti a vím, že ti pomůže tvůj problém vyřešit. A za návštěvu se nic neplatí, jen za materiál.
jinak u Valmezu je jedna firma ktera se zabyva svarovanim kdeceho(hlavne spatne svarlivych materialu).kdyby to bylo jen trosicku mozne,svarili by i drevo k hovnu..:)
RudyZZR píše: jinak u Valmezu je jedna firma ktera se zabyva svarovanim kdeceho(hlavne spatne svarlivych materialu).kdyby to bylo jen trosicku mozne,svarili by i drevo k hovnu..:)
jahodovou elektodou1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svařečka pro svařovaní co bez plynu.
Dante76 píše: Mirek12> prodloužené jsou na řezání v koutě
Madball píše: Dante76> No ten zrovna potřebuju na opravu zadního naboje u ČZ380 Castotig MgAl8Zn
Castotig 45859W pr.3mm - Volej p. Staňka 605295811, je z Brna.
Mirek12 píše: takže co do výdrže to nemá vliv ?
Rozhodně ne, ty delší jsou do míst kde je horší přístup. Záleží spíš na tom, jestli je ta špička kontaktní nebo na ni musíš nasazovat vodítka. Kontaktní samozřezmě vydrží déle, mají tvrzený povrch.
Naposledy editováno 27.12.2011 21:59:39
Starý motor Jawa Nezařazené | Dajdo84 | 5 | 6.4.2021 v 10:48 Dolin |
Babetta BVH-1 - veteránisti a znalc... [1, 2] Jawa Nezařazené | FiZzeR | 58 | 21.9.2020 v 21:58 FiZzeR |
Jawa 175/505 rykša, problém s couvá... Jawa Nezařazené | Johny79 | 23 | 11.11.2019 v 07:42 jawarmaniak |
Jawa 500/824 Boxer - kde je k viděn... Jawa Nezařazené | Bert-Jawatesty | 12 | 1.6.2019 v 12:34 MartinED250 |
Sedadla na veterána Jawa Nezařazené | chmatak1973 | 4 | 25.11.2017 v 08:12 V_i_c_i |
